Старый 25.04.2025, 17:53   #1
Atlon2000
Аватар для Atlon2000
По умолчанию Дёрнулась на ходу, замигал чек, обороты не набирает ,едет 20км.ч
Привет всем,!Дернулась на ходу ,замигал чек, еле едет 20кмч, обороты не набирает еле домой доехал на второй. Двигатель дергается слегка. Подозреваю либо свеча либо катушка.
Atlon2000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2025, 23:52   #2
Atlon2000
По умолчанию Re: Дёрнулась на ходу, замигал чек, обороты не набирает ,едет 20км.ч
Митцубиси 2005г.2,4 160
Старый 26.04.2025, 05:46   #3
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Atlon2000 Посмотреть сообщение
Наполовину ответ в Вашем вопросе - "замигал чек" . Мигающий чек указывает на проблему с дроссельной заслонкой . Возможно , отсутствие контакта в разъёмах . Лучше на сервис с нормальным сканером .
Старый 26.04.2025, 05:55   #4
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
https://www.drive2.ru/l/572092668557927031/
Старый 26.04.2025, 08:32   #5
Atlon2000
Спасибо. Буду искать
Старый 21.05.2025, 19:34   #6
Atlon2000
Всем привет ,просканировали выдаёт две ошибки Р0222,и Р2135
Старый 22.05.2025, 05:00   #7
Иуда
Была такая же проблема после помывки двигателя, причём вылезла не сразу. Первый раз на дороге просто скинул штекер от электронно-механической штуковины к которой идёт тросик педали газа, вытряхнул воду и продул дутьевым механизмом лица. Сбросил ошибку и поехал нормально. Спустя пол года ошибка повторилась и пришлось туда же залезть, почистить контакты, смазать специальной жижей и как рукой сняло.
Иуда вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2025, 07:10   #8
Atlon2000
Сообщение от Иуда Посмотреть сообщение
Спасибо посмотрю.
Старый 24.05.2025, 14:12   #9
Atlon2000
Похоже эта дросельная заслонка,скинул штекер с нее и чек перестал мигать.Она ремонтируется вообще?или только замена? Там на ней коробочка какая-то может вскрыть почистить?
Старый 01.06.2025, 14:18   #10
Atlon2000
Добрый день, дайте ссылку или файл пожалуйста, распиновки блока ECU
4g69 2.4 4wd .На моем номер 1860А601 . Замена дросселя не помогло,также мигает чек. поставил обратно родной. Сейчас снял эбу,когда разъем №30 на эбу снимаю чек перестает мигать.
Старый 01.06.2025, 16:03   #11
hanter72
Аватар для hanter72
@Atlon2000, может, у Вас просто ДМРВ сдох? Снимите с него фишку, дефект останется?
Старый 01.06.2025, 16:49   #12
Atlon2000
Спасибо, а где он стоит?не могу найти.
Старый 01.06.2025, 17:31   #13
hanter72
Аватар для hanter72
@Atlon2000, ! - датчик массового расхода воздуха. Сразу после воздушного фильтра.
Старый 01.06.2025, 17:38   #14
Atlon2000
Нашел спасибо,.Нет так и мигает чек. Единственно когда чек перестает мигать когда снимаю разъем дросселя и разъем ecu номер 30. Дроссель менял на другой оригинал ,не помогло, поставил родной.
Старый 01.06.2025, 21:29   #15
hanter72
Аватар для hanter72
Хм.. Странная фигня..
Вряд ли ЭБУ.
Топлива точно хватает, топливный фильтр не забит?
Текущее время: 14:55. Часовой пояс GMT +3.
