Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander 2002-2008 г.в.
Старый 23.05.2025, 18:57   #1
1221нн
По умолчанию Американец, 2003г. 4g64. Глохнет когда крышку бака открываешь и не заводиться.
Друзья привет. Проблема следующая. Поменял бак вместе с горловиной. Теперь на холостом плавают обороты, ошибка "бедная смесь", на скорости и при оборотах 2000 машину потрясывает. Когда открываешь крышку бака-глохнет и не заводиться пока не закроешь ее. Клапан EVAP отшил, EGR заглушен механически. Диагност говорит что нужно шланг от бака к одсорберу отсоединить и бросить куда нибудь за крыло, а шланг от одсорбера во впускной коллектор заглушить. Говорит что подсасывает воздух где то. Кто сталкивался? Не могу разобраться в схеме где какой шланг.
1221нн вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2025, 19:49   #2
cedia
Аватар для cedia
Авто: Mitsubishi Grandis SportGear,4G69,4ВД,MIVEC,2005
По умолчанию Re: Американец, 2003г. 4g64. Глохнет когда крышку бака открываешь и не заводиться.
Всё верно,электромагнитные клапана при работе открываются-закрываются.Если какой то шланчик снял с абсорбера-вот тебе и подсос.Вот и "колбасит".Попробуй отключи провод на какой либо из электромагнитных клапанов,и посмотри,что это даст.Открывая бак,закрывая и т.д.
А вообще моё мнение-НЕХ КОЛХОЗИТЬ.Нет денег восстановить до заводского состояния-продавай и купи Жигули,там пох,с завода "колхоз".
cedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2025, 09:16   #3
Nikolay69
Авто: Аутлендер американец 2003 2,4 4
В современных условиях НЕ колхозить с машинами старше 20 лет не то, чтобы невозможно - нерентабельно. Это давно уже жигули в силу своего возраста (и цен на оригинальные з/ч).
Две трубочки под капотом надо глушить если горловину менял. Идут к электромагнитным клапанам чуть левее центра машины за движком сверху если со стороны фар смотреть. Просто сдергиваешь их с клапанов и болты в них вворачиваешь в натяг.
Nikolay69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2025, 09:50   #4
1221нн
Все верно. В трубки, которые заходят во впускной, в одну из двух что идут от электромагнитного клапана и две маленькие что сверху впускного, заглушил шариками от подшипника и обратно на место что бы не болтались. Проблема решена, машина не глохнет.
Текущее время: 16:13. Часовой пояс GMT +3.
