Старый 04.08.2008, 15:45   #1
xl_neo
Авто: xc90 t5 (ex xl 2.4 cvt)
По умолчанию Slave сигнализация reef 610 - вопросы...
Вопрос такой, кто эксплуатирует хл с такой сигналкой (ставил у од в блоке, подключается к ключю штатному).....как то странно она работает, если снять с охраны,сесть .... и за 2 секунды не успеть включить зажигание или закрыть дверь - начинает орать секунд 5....
причем если подождать секунд 10-20...или там в багажник что положить, то все будет ок...
это глюк? в инструкции что-то ничего про это не нашел
xl_neo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2008, 20:25   #2
Zonder
По умолчанию Ответ: Slave сигнализация reef 610 - вопросы...
Что-то намудрили с настройками - в блок, к установщику, пусть разруливает.
Старый 11.08.2008, 17:27   #3
xl_neo
оказалось все ок - надо пиков подождать, а потом садиться
Старый 09.10.2008, 16:01   #4
demar
Авто: Outlander 2.0 2WD
[quote=xl_neo;211916]Вопрос такой, кто эксплуатирует хл с такой сигналкой (ставил у од в блоке, подключается к ключю штатному).....как то странно она работает, если снять с охраны,сесть .... и за 2 секунды не успеть включить зажигание или закрыть дверь - начинает орать секунд 5....
А что не выбрали 611 модель, она хоть с меткой противоразбоя, а так одна большая дыра вместо защиты.
demar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2008, 11:18   #5
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
А что меняется при наличии метки?
Дыра как была, так и будет, стоимость выше.
Старый 14.10.2008, 14:29   #6
demar
Сообщение от АВТО-АСС Посмотреть сообщение
Есть-же функция "подтверждение снятия с охраны по метке", благодаря которой снятие системы с охраны осуществляется в два этапа:
Снятие штатным ключом, далее, после срабатывания концевого выключателя двери (капота, багажника) на открывание, система в течение 30 секунд будет искать метку, и только после ее
успешного обнаружения перейдет в режим "Снят с охраны"
Все-таки плюс к охране КМК..
Старый 15.10.2008, 08:58   #7
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от demar Посмотреть сообщение
В таком случае, опрос метки должен начинаться после включения зажигания, а не по подходу к машине, иначе ретрансляция рулит.
Это раз.
А лучше, чтобы и еще после определенных действий, но это уже другая история.....
С уважением, Алексей.
Outlander XL - Сигнализация, охранные комплексы: выбор, установка, проблемы. LLimon Защита от угона 1923 01.08.2025 08:56
Сигнализация в Аут VoiVod Защита от угона 5 15.05.2008 11:23
Опять сигнализация илья т Защита от угона 4 04.04.2008 11:41
Текущее время: 23:17. Часовой пояс GMT +3.
