Старый 29.08.2008, 18:45   #1
Илья Сибиряк
Аватар для Илья Сибиряк
Авто: Highlander 2014, был Outlander XL 3.0 (S10) Черный
По умолчанию Очечник не фиксируется
Никто с таким не сталкивался? Очечник не закрывается. Раза с двадцатого, а то и сам открытся может. Я что то не понял в каком месте там фиксатор. Как то стремно с этой фигней к од ехать
Илья Сибиряк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2008, 18:49   #2
По умолчанию Ответ: Очечник не фиксируется
а чего стремного? езжай, наверняка помогут.
Во время "полевых испытаний" оторвал "с мясом" пластиковый подкрылок и чуть выгнул нижнюю часть бампера (на видео этого нет - как раз, когда потребовалась лопата). Приехал на ТО-15, попросил сделать, спрашиваю:
- "сколько с меня ?"
- "да нет, все нормально"
- "большое спасибо"
так-же бесплатно и без проблем починили выключатель салонного света (шарик выскочил, не фиксировалось положение "вкл")
Старый 29.08.2008, 18:53   #3
Илья Сибиряк
Да поди придется. А то висит над башкой и не эстетично и отвлекает. Да и очки уже лишний раз туда боюсь класть, вдруг опять не закрою
Старый 29.08.2008, 19:06   #4
Kashtan
Сообщение от Илья Сибиряк Посмотреть сообщение
Сожмите фиксатор (который не на крышке,а в основании) большим и указательным пальцем и он защёлкнется...., я так делал на СС и помогало. На Ауте у меня очешника нет, по этому утвердительно сказать не могу.
Kashtan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2008, 20:20   #5
Садился в машину после работы. Вспомнил про очечник. Поддел его и вытащил. Механизм складывания - на фото. Видны фиксаторы (они находятся с той стороны, которая дальше от лобового стекла). Может попало в него просто что-нить и не придется к ОД ехать...
Старый 29.08.2008, 23:57   #6
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Было такое.
Пофиксил. Вот мой вариант.
Открываешь очешник и тянешь за переднюю\ближнюю часть вниз - вытягиваешь его из потолка.
Из пластика (например бутылка и под йОгурта ) вырезаешь шайбу и подкладываешь между "коромыслом" и стенкой очешника (см картинку), под пружину.
Коромысло теперь не гуляет и там нет зазора между ним и стенкой (у меня было ~1.5 мм).
ЗЫ до этого растягивал пружинку (там где клал шайбу), крутил винтик - который бегает по фасонной дорожке и отвечает за защелкивание... не помогало.
Старый 31.08.2008, 14:57   #7
Илья Сибиряк
Спасибо! так и сделал. Только из стенки обычной бутылки. И все теперь супер!!! А вообще ужасно рассторило качество, такой люфт, и это в такой фигнюшке... Что же европейцы и америкосы делают? не думаю что у них тямы хватит туда залезть? И ОД вырезают шайбы из бутылок . Зодно сунул руку и убедился что над головой между обшивкой и крышой пуствоато как то...
Старый 31.08.2008, 16:03   #8
отличная нычка !
Старый 31.08.2008, 19:11   #9
Илья Сибиряк
Ага, где то топик про сейф был А тут очечник вытаскиваешь ныкаешь и усе
Старый 01.09.2008, 08:42   #10
WarBeast
Хмммм... А где этот очечник ? Или если люк его нет?
WarBeast вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2008, 10:08   #11
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение от WarBeast Посмотреть сообщение
Угу.
но некоторые , если хотят и найдут место для инсталяции, могут лехко его поставить http://forum.lancerx.ru/viewtopic.ph...59aca0ae316db8
Старый 01.09.2008, 10:42   #12
легко не получится, кмк... - так понимаю, в Lancer X нет очечника не только в комплектации с люком... На том месте, куда Shark ставит очечник, в XL стоит блок управления люком. Или сам очечник.
Старый 01.09.2008, 10:55   #13
warwar
Аватар для warwar
Авто: XL 2.4 S05 (был, угнали)Теперь Колеос
А я, кстати, и не закрываю его. Т.к. если туда положить очки и закрыть очечник, то очки в нем сильно гремят. А при открытом кладу - они не гремят и не вылетают.
warwar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2008, 13:15   #14
ALEXXXX
Аватар для ALEXXXX
Авто: Outlander XL 2.4 MIVEC S05 Красный металлик
Сообщение от warwar Посмотреть сообщение
положи очки в мешочек в котором они продаются и все будет ок
Тоже мучался со стуком
ALEXXXX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2008, 15:19   #15
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
а я не хочу вынимать мешочек и потом из мешочка очки. я хочу вынуть сразу очки и их сразу одеть.
Текущее время: 18:14. Часовой пояс GMT +3.
