Старый 11.10.2008, 20:34   #1
Хулиганка
Аватар для Хулиганка
Авто: Dodje, Jeep
По умолчанию Проблема: дальний свет отсутствует
Доброго времени суток.
Столкнулась с проблемой.
У меня американец. 2,4. 2003года. Родные лампы 9007. С ними и ближний и дальний есть.
Установлен был комплект би-ксенона. Только вот дальний так и не обнаружен был Реле щелкает а не переключается. Меняли и лампы и проводку. Ничего не помогает
может кто из наших сталкивался с такой проблемой, или может чем помочь...
Хулиганка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2008, 21:05   #2
Андрей К
По умолчанию Ответ: Проблема: дальний свет отсутствует
И в сервисе не нашли?!
Андрей К вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2008, 22:00   #3
Хулиганка
Авто: Dodje, Jeep
разводят руки..
Старый 12.10.2008, 01:18   #4
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
у американцев немного другой алгоритм включения дальнего света:
при переключении с ближнего сначала загорается нить дальнего, потом гаснет ближнего. какое- то время обе нити горят вместе. при переключении с дальнего -то же самое. и когда мигаешь дальним, на американце ближний не гаснет.
в европейских фарах при переключении сначала гаснет ближний, потом загорается дальний.
возможно, блок розжига спроектирован под европейский алгоритм, поэтому реле не срабатывает.
Старый 12.10.2008, 08:45   #5
Хулиганка
Авто: Dodje, Jeep
стоп, так в ксеноне когда устанавливаешь на "моно блок фару" (назову ее так) не по очереди разгораются нити, а должно меняться фокусное расстояние.
Как я думаю, лампа должна ходить "вперед-назад"....
Но почему-то колба не движется....
Старый 12.10.2008, 16:45   #6
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
если не ошибаюсь, управляющее реле остается штатное, а значит и алгоритм тоже. блок ксенона его не понимает
Старый 19.10.2008, 22:57   #7
Pavel
Аватар для Pavel
Авто: The first American Outlander2.4 in out-club
у меня когда ставили была такая же ситуация!
Вопрос вот в чём обычно у авто свет работает от минуса а у АУТов америкосов он работает от плюса!
Pavel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2008, 21:15   #8
Хулиганка
Авто: Dodje, Jeep
эм... и что сделали чтобы появился?
Старый 16.11.2009, 16:07   #9
sklip
По умолчанию Re: Проблема: дальний свет отсутствует
решили вопрос ?
---------- Добавлено в 16:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:04 ----------
у меня такая же проблема
sklip вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2009, 16:23   #10
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
давно решили
от одной колодки запитывается блок (которая ближе к аккумулятору), от другой соленоиды. придется немного поработать паяльником.
Старый 17.11.2009, 21:19   #11
sklip
а поподробнеи можно
ато такая же проблема тоже будем делать вот хотел бы поподробнеи чтобы быстреи разобратся
Старый 18.11.2009, 00:03   #12
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
Сообщение от sklip Посмотреть сообщение
а поподробнеи можно
блок розжига монтируется по инструкции- от колодки левой фары. а провода соленоидов (тонкие черный и красный от ламп) запитываются от колодки правой фары, от плюса (по центру) и контакта дальнего света. я для этого использовал цоколь от перегоревшей лампы. немного колхозно, но зато надежно.
и главное никакого вмешательства в штатную проводку, обычные лампы можно вернуть на место за 5 минут.
Старый 18.11.2009, 16:25   #13
sklip
спасибо буду пробывать
---------- Добавлено в 16:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:18 ----------
оказалось все проще, фишку которую подключаем к питанию пришлось всего лишь поменять полярность местами и все заработала
Airtrek. Типы цоколей ламп (ближний, дальний, туманки) svatoff Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 11 26.10.2010 19:23
Как правильно настроить дальний свет? serkondr Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 3 11.09.2008 17:46
Отсутствует заглушка на водительском дворнике GSM Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 10 20.09.2007 19:59
Текущее время: 19:43. Часовой пояс GMT +3.
