Старый 13.10.2008, 20:32   #1
AirtrekTurbioR
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию бустконтроллер
всем привет!!!не подскажите по установке бустконтроллера?ккакой лучше поставить по приемлимой цене?какие есть настройки,что и как регулируется?всем заранее благодарен
  Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2008, 04:54   #2
Dimidas
Аватар для Dimidas
Авто: Мark 2 IR-V, Airtrek turbo
По умолчанию Ответ: бустконтроллер
http://forums.********/gt-forum/t1150875165.html
Я вот незнаю правда какой производительности стоит бензонасос на аиртреке но думаю что поменять его стоит если собираешся вдувать .
Dimidas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2008, 22:05   #3
Alex69
Авто: Infiniti fx35
Сообщение от Dimidas Посмотреть сообщение
насос нужно менять вместе с форсунками.......
Alex69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2008, 02:46   #4
Dimidas
Аватар для Dimidas
Сообщение от Alex69 Посмотреть сообщение
в аиртреке они по отдельности не меняются? какой производительности в стоке у трека форсы и насос?!
Старый 15.10.2008, 12:47   #5
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
можно и по отдельности, форсы 450ые, насос не помню скока над поискать
Старый 15.10.2008, 13:24   #6
Dimidas
Аватар для Dimidas
Сообщение от iPetroffich Посмотреть сообщение
ну славо богу а то я ужо подумал что у аира какая то отличительная конструктивная особенность. Ну а с такими сток форсами можно с бустапом вообще не заморачиватся о их замене. А вот насос насколько я слышел слабоват.
Старый 12.03.2009, 11:21   #7
Барин
Авто: Outlander 2.0 turbo
По умолчанию что даст бустконтроллер?
Друзья, подскажите, если поставить только буст-контроллер, ну может ещё насос поменять на валбро, будет с этого толк? и какая разница между контроллерами с одним и двумя саленоидами? чё это ваще такое?)
Барин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2009, 12:51   #8
Volonter
Авто: Toyota Outlander turbo
По умолчанию Re: что даст бустконтроллер?
типа обманки на э/м клапан,позволяет сделать приём "буст-ап" т.е. при стоковых настройках с помощью контроллера поставить более высокое давление турбины соответственно увеличить подачу топлива и т.д.
лошадок 20..50 поиметь реально))
Volonter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2009, 13:02   #9
Барин
а прошивку надо делать или без неё буст будет нормально работать?
Старый 12.03.2009, 13:23   #10
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
Желательно с 2 соленойдами !!! я считаю бусть самой положительной и результативной прибавкой мощьности при стоковых параметрах .
Машину как подменяют после установки .
Старый 12.03.2009, 16:26   #11
Volonter
только давить сильнее будет в пиках,т.е. хар-ка двигателя будет круче)
Бен, и самой убийственной для дрыгателя)
---------- Добавлено в 13:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:24 ----------
Сообщение от Барин Посмотреть сообщение
Выпуск поменяй сразу же,тогда прирост будет ощутимее...в противном случае увлечение повышенным давлением может сказаться плачевно((
Старый 12.03.2009, 16:36   #12
slaimeat
Аватар для slaimeat
какой бустконтроллер(марка модель) по мнению собравшихся здесь спецов наиболее подходит к нашему авто с точки зрения установки.настройки и тд.
slaimeat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2009, 17:37   #13
BEN IZ CHICAGO
на давлении и стоковом можно есдить ))) ,а бустом реакцию турбины регулировать , надув смотреть , записывать пики и полностью ездовой процесс- с дальнейшим анализом !!!
да и поговорка есть "И ХУ... можно сломать ...... если постораться .)))
у меня "блитс" "scec-С" (вроде но мож и ошибаюсь).
Старый 12.03.2009, 21:18   #14
slavkin.mobile
Авто: Аутлендер
У меня blitz id какой-то там.
Имхо, буст имеет смысл ставить, когда машинка немного тюненая - во всяком случае, мне в свое время (время) пришлось ставить буст - чтобы машина держала правильное давление наддува.
Своим буст-контролером доволен - настройки позволяют установить "правильный" характер машины
slavkin.mobile вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2009, 03:18   #15
Volonter
к буст-апу обычно рекомендуется менять форсунки,насос,кулер,впуск и выпуск,а потом как бы поднять давление и получить хороший прирост..
бустконтроллер AirtrekTurbioR Airtrek Turbo!!! 5 15.10.2008 13:24
Текущее время: 15:17. Часовой пояс GMT +3.
