Старый 14.10.2008, 10:34   #1
Багратионович
Авто: Ауди 90 2,3Е 136л/с
По умолчанию Прошу помощи по системе охлаждения! СРОЧНО!!!
Здравствуйте, уважаемые АутКлубники.
У моего товарища завелась проблема с системой охлаждения, а именно если на машине ехать быстро (130-140км/ч) то за час с небольшим такой езды из радиатора выгоняет антифириз в расширительный бачок, и как следствие мотор начинает греться. Если ездить в обычном городском режиме, то жижа перетекает за 3-4 дня.
Перед тем, как появилась проблема, он заезжал на сервис. Там почистили дрс.заслонку со снятием. после этого мотор впринципе повел себя неадекватно - задрались обороты ХХ почти до 2 000 и пришли в норму сами через 3-6 дней, хотя сервисмен сказал, что после снятия/установки заслонку адаптировал.
Попытка предъявить сервису ничем не увенчалась - они предположили наличие микротрещины в голове или блоке и предложили вскрыть мотор (пипец ваще )
Я могу предположить, что сервисмены при снятии заслонки могли заткнуть чем-либо патрубки, а потом надеть шланги, забыв удалить затыкачки. Второй вариант - это банально пробка заливной горливины радиатора, но на нее не похоже из-за схемы самой системы - расширительный бачок связан с радиатором только одним концом!!! Вопщем по моим прикидкам отсутствует или затруднена циркуляция.
Цвет антифриза, по его словам, влегка изминился, т.е. стал чуть темнее, но ни каких маслянных разводом нет, цвет свечей тоже нормальный и одинаковый на всех. На ходу мотор не греется, на холостых тоже. Перегрев начинается только после активной езды в пробках,т.е. под нагрузкой (АКПП). Машина Аутлендер 1, 2,4л акпп. пробег около 170 тыщ.
Я сам занимаюсь ремонтом немецких "пылесосов", поэтому устройство системы охлаждения Аутлендера для меня пока загадка (хотя картинки я нашел на Вашем форуме, кое-что почитал, и в принципе въехал).
Пока не наломали дров, прошу совета знающих или бывалых.
С Уважением!
Багратионович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2008, 12:10   #2
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Ответ: Прошу помощи по системе охлаждения! СРОЧНО!!!
Это процентов на 80 пробка радиатора. Должна помоему быть расчитана на 9 атмосфер. Поменяйте ее, она стоит 300р.
Дроссельная заслонка никак не относиться к системе охлаждения. Мне ее чистили 2 недели назад, и я присутствовал при работах.
Старый 14.10.2008, 12:35   #3
Багратионович
Только что выяснил, что пробка уже заменена. Проблема осталась.
Старый 14.10.2008, 13:19   #4
lukanin
Аватар для lukanin
Атмосферные характеристики соблюдены ?
Как себя чувствуют круги ( температура на патрубках )?
По хорошему остается сама помпа.
Выгонять антифриз может воздушная пробка, пусть товарищь мин 15 на холостых погоняет двс с открытой пробкой и посмотрит на наличие пузыриков.
lukanin добавил 14.10.2008 в 13:45
Если есть возможность смени весь антифриз ему, посмотри сколько сольется!
Последний раз редактировалось lukanin; 14.10.2008 в 13:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.10.2008, 14:36   #5
Багратионович
Так-так... Что за круги?.и атмосферные характеристики?
Что должно быть при сливе антифриза?
Старый 14.10.2008, 16:27   #6
lukanin
Аватар для lukanin
Сообщение от Багратионович Посмотреть сообщение
Патрубки все горячие? Пробка должна держать определенные атмосферы. На моей пробке 1.1 написано. Пузырьки, это я про воздушную пробку.
Старый 15.10.2008, 06:52   #7
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
как это дросельная заслонка не связана с системой охлаждения, через нее же антифриз проходит и она тоже охлаждается, 2 шланга с нее идет, но если даже их заткнули, то они стоят паралельно сислеме, и греться и выгонять не должно, круги циркуляции стоит проверить, может термостат не открывает 2-й круг и идет перегрев, соответственно повышается давления, и его выгоняет, чето мне кажется маловероятным микротрещины в блоке, а если из-под крышки, то тогда должен быть налет на радиаторе.
Старый 15.10.2008, 07:03   #8
lukanin
Аватар для lukanin
Сообщение от 220V Посмотреть сообщение
И эмульсия в движке.
Старый 15.10.2008, 07:36   #9
220V
Аватар для 220V
А помпа работает нормально, может она подклинивает (подшипник на высоких оборотах), и не гоняет нормально антифриз, посторонних звуков от нее не идет? как винты крутяться?
Старый 18.10.2008, 14:50   #10
varcha
Аватар для varcha
Вероятность трещины очень велика (сервиссмены не перегрели двигатель?)
varcha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2018, 09:26   #11
Рустам6219
По умолчанию Re: Прошу помощи по системе охлаждения! СРОЧНО!!!
ну что разобрались с проблемой??
Рустам6219 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2018, 10:12   #12
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Рустам6219 Посмотреть сообщение
За 10 лет , а именно столько прошло с момента обсуждения , наверняка -ДА !
Старый 22.09.2018, 22:06   #13
pawa
Авто: Outlander 2.4 4WD 69m 2004
Причем здесь заслонка, а вентиляторы срабатывают,давление есть в системе ? Если так ездить следи за уровнем а то перегреешь двигатель и заклинит навиг.
pawa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2018, 20:42   #14
makar08
Сообщение от pawa Посмотреть сообщение
Еще один совет в прошлое
makar08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Прошу помощи-нужно определиться!!! Ламик Страхование 28 13.11.2008 22:53
Прошу о помощи Одноклубников DimaZ Санкт- Петербург 0 18.09.2008 10:50
Текущее время: 06:48. Часовой пояс GMT +3.
