Старый 29.11.2008, 22:34   #1
latos
По умолчанию Outlander - работа вентиляторов
Наверное эта тема уже была,но всеже подскажите.У меня аут из Америки,сразу поменял блок управления вентиляторами (был неисправен,крутились без остановки),сейчас все о.к кроме того,что вентиляторы странно себя видут,то стоят,то крутятся в пол силы частенько,то сильно.А когда включаешь печку и ставишь ее на ноги и лобовуху вентилятор сразу начинает крутиться.Разве это все так должно быть или нет?
latos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2008, 00:06   #2
Алексей69
Аватар для Алексей69
По умолчанию Ответ: ПОДСКАЖИТЕ О ВЕНТИЛЯТОРАХ
Сообщение от latos Посмотреть сообщение
У меня тоже "американец". Вентилятор работает так же, как у Вас. Думаю, что это нормально.
По книге эксплуатации неисправности вентиляторов описываются так:
1. Не работают оба
2. Работают оба, не выключаясь.
3. Нет автоматического переключения скоростей вращения.
4. Не работает один из вентиляторов.
Я так понял, что у Вас ни одной из этих неисправностей нет, и, главное, - температура двигателя - в норме....
Последний раз редактировалось Алексей69; 30.11.2008 в 00:39.
Алексей69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2008, 11:29   #3
latos
я из-за этого блока сначало термастат поменял
Старый 30.11.2008, 12:01   #4
lukanin
Аватар для lukanin
На, лови, мы тут уже долго паримся. https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=11812
Старый 30.11.2008, 16:53   #5
Артем77
Парились долго,но так ничего и не выяснили.
Артем77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2008, 16:59   #6
latos
я понял,что это какая-то не решаемая проблема в аутах,если венты не работают постоянно,то все норм,ну а если работают постоянно ,то это ..........полный
Старый 30.11.2008, 17:06   #7
NDS
Аватар для NDS
Всё решаемо: венты молотят постоянно меняем блок, не помогло меняем термостат.
Рукоять утопителя в положении обдува на стекло (америкос) вкл. автоматом кондей, соответстенно вкл. венты...всё... в поиск!!!
NDS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2008, 17:16   #8
latos
у меня печка практически всегда на лабовуху,винты молчат и кандей не включается.Винты включаются ,только после того как я перевожу на ноги-лобовуха,20 секунд работают и отключаются. это нормально????????
Старый 30.11.2008, 17:29   #9
NDS
Аватар для NDS
норма, только и при вкл. на ветровое стекло кондей должен вкл.
Старый 30.11.2008, 18:02   #10
arif
Аватар для arif
А кондей на америкосах вкл. только когда на лобовое направляешь???
arif добавил 30.11.2008 в 18:04
У меня вроде как и когда на лоб-ноги кондей тоже работает
Последний раз редактировалось arif; 30.11.2008 в 18:04. Причина: Добавлено сообщение
arif вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2008, 19:17   #11
latos
это как? Что сам включается?У меня такого нет,кандей включается тогда,когда я его сам включаю.
Старый 30.11.2008, 22:14   #12
сергей.к
Аватар для сергей.к
Авто: Outlander 2.4 4wd . Outback 3.0 4wd
сам то сам . но когда делаешь вкл. воздуха ноги-стекло или только стекло то кондей делает вкл. автоматом. типа сушит воздух . но, до температуры за бортом около -4 . потом не вкл.
сергей.к вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2008, 23:36   #13
arif
Аватар для arif
Т.е зимой при температуре больше -4 он у меня не будет включаться???
Почему так сделано???
А выкл. его никак нельзя???
Старый 02.12.2008, 07:55   #14
lukanin
Аватар для lukanin
Он имел ввиду АВТОМАТОМ не будет включаться, ну а принудительно конечно же он работает.
Старый 02.12.2008, 11:50   #15
malek
У меня почти год молотили на полной,шум стоял как в airbus,заменил блок вентиляторов-ляпота!!!!-при работе печки лобовуха и лобовуха-ноги периодически автоматом вкл кондей,правда с о слышамым мини ударом.А у других как?
malek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Щётки вентиляторов охлаждения Hearty Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 14.08.2009 13:24
Текущее время: 11:26. Часовой пояс GMT +3.
