Результаты опроса: У меня в Мокселе стоит аккум:
Штатный 1,240 70.62%
<75Ач 218 12.41%
75Ач 185 10.54%
>75Ач 113 6.44%
Голосовавшие: 1756. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.11.2007, 11:30   #1
veter ost
Аватар для veter ost
Авто: XL 2,4
Добрый час! Провёл небольшой анализ по АКБ и вот, что получилось:
2,4 - габариты(ДхШхВ), 232x173x225 (мм) еще про размер >>>
размеры посадочного места Outlander XL 2.4 CVT - 230х180, Outlander XL 3.0 - 270х180мм
родной 75d23l
Аналоги
  • Varta Blue dynamic NEW 60 Ач
  • Bosch Silver NEW S4 60 Ач
  • Dupex LX80D23L 70 Ач 234х172х200
  • Super Nova 75D23L 65 Ач 232x173x225
  • Varta Blue Dynamic E23 / аналог Bosh Silver S4 0092 s40 260 >>>
  • Furukava FB Super Nova 75d23l
  • Energizer plus EP60J
  • TITAN TN Asia silver 62.0 vl 550A EN >>>
Дополнительный FAQ >>> Спасибо Gamy
Если сел аккумулятор >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 12.08.2013 в 00:16. Причина: add
veter ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2019, 11:57   #1951
Деметрий
Аватар для Деметрий
Вопрос Re: Все вопросы по аккумулятору (АКБ) для XL
Господа, вопрос от недавнего владельца Outlander XL.
В октябре прикупил новый аккум, по совету продавца взял "японский, специально для японцев" Furukawa SuperNova 75D23L (см. приложенные фото). Но уже несколько раз разряжался, например, даже при не больших холодах за пару дней простоя, так, что машина не заводилась, а один раз даже не реагировал на брелок и кнопки ключа. Так, поставил авто 30-го декабря, а 3 января, не смог уже открыть с брелка. Зарядил. Поставил авто 4-го днём, и мониторил ситуацию, несколько дней напряжение не падало ниже 11V, а уже 7-го января напряжение упало до 6V. Морозы были в районе -20...-23 Провёл эксперимент. Затащил в тепло и не стал заряжать. За 2-3 часа в тепле напряжение на клеммах выросло до 11,5V. Кроме того, замечаю, что после нескольких коротких поездок мин по 5-10, стартер крутится уже не так бодро. (cигналка установлена StarLine). В связи с чем вопрос:
- это у меня где-то "косяк" в проводке или..?
- есть ли у аутлендоров такая болячка с разрядом АКБ?
- есть ли у японских АКБ непереносимость низких температур?
- может не тянет "гена" оутлендера такой аккум?
- Кто сталкивался, не жрёт ли сильно StarLine АКБ?
- ваш вариант...
Просто до этого был исключительно положительный опыт эксплуатации на другом авто АКБ Varta на 7,2 Ач, поэтому и теряюсь в догадках. Заранее спасибо за ответы.
Деметрий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2019, 12:06   #1952
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
По умолчанию Re: Все вопросы по аккумулятору (АКБ) для XL
Есть еще один вопрос: а тем ли напряжением заряжали FURUKAWA ? В соседней ветке есть описание правильной зарядки для такого аккумулятора.
Старый 14.01.2019, 12:22   #1953
Деметрий
Аватар для Деметрий
@Leo-sun, таки он первый раз разрядился у меня после магазина и штатной зарядки. Можно ссылку на тему? Спасибо.
Старый 14.01.2019, 13:39   #1954
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Он изначально в магазине не был заряжен как надо. Вы его также могли не полностью зарядить.
Еще такое есть:"14. для кальциевого ак (а они у нас в стоке) вредны глубокие разряды, это сильно укорачивает его жизнь и емкость". https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=857
Тема про АКБ, в том числе и зарядке.
https://out-club.ru/board/showthread...44#post1312444
Старый 14.01.2019, 14:52   #1955
Potable
Аватар для Potable
@Деметрий,
- Проверить ток утечки. Блок блютуза - боляка аутов.
- Фурукава, судя по отзывам здесь - одна из лучших АКБ для аута. Но не помешает проверить дату выпуска. Мне, например, пытались продать, не помню точно, двухгодовалую вроде.
- исправный генератор выдает нужный ток, посмотрите напряжение на заведенной
- старлайн, при правильной установке потребляет миллиампер 40, если не ошибаюсь. Известны случаи повышенного потребления при активации функции комфортного закрытия окон при постановке на охрану, при подключении через кан- шину. + GSM , модуль может подсаживать акб при хранении авто в гараже.
Ну и новую акб нужно конечно заряжать перед установкой в авто. Я для себя определил следующую методу заряда Са/Са акб:
1.Заряд на автомате при максимальном наряжении 14,4 В током чем ниже - тем лучше, в пределах располагаемого времени конечно.
2. При падении тока до "буферного" (ниже 0,5А), осущесвить дозаряд током 1-2А в ручном режиме при максимальном напряжении 16В в течение двух - трех часов.
Старый 15.01.2019, 14:31   #1956
Gamy
@Деметрий, в общем @Potable все основное уже написал, но немного добавлю.
Из симптомов понятно (если акк свежий и не бракованный), что присутствует либо НЕДОЗАРЯД, либо УТЕЧКА.
1. Недозаряда с большой вероятностью можно избежать прочитав этот пост. Вероятность поломки генератора оставим на десерт.
2. Утечку проверить согласно п.10. Дополнительно чтобы узнать виновата ли сига, нужно для измерений перед постановкой на сигналку привести датчик/концевик капота в соответствующее положение и мерить уже в состоянии постановки.
Если вышеперечисленное не сработает - поищем дальше.
Gamy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2019, 22:13   #1957
guys32
Начните с простого - зачистите наконечники проводов - могли окислиться.
guys32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2019, 19:02   #1958
Aleksandr22ru
Приехал из отпуска. Не было месяц в Москве. Аккумулятора хватило только на открытие дверей и снятия сигнализации, при включенном свете еле-еле горела одна фара. Закрыл на ключ.
Через неделю уже не работает сигнализация, габариты тоже не горят. Стоял аккумулятор украинского производства из г. Днепр Force 74. Ставил аккумулятор прежний владелец. Предыдущую зиму на этом аккумулятор откатал нормально. После отлучки на Новый год на 10 дней позволил завести авто. Но до этого тем же летом после 3 недель простоя завёлся с 3-его раза.
Сколько лет аккумулятору - хз.
Пошёл менять в Авто Русь в Южном Бутово. Надумал брать Varta E23. Продавцы вообще не понимают ничего в аккумуляторах. В магазине этот вариант оказался, но с датой выпуска 07.2017, а сейчас 01.2019. Т.е. ему около 1,5 лет. Песпредел такой утиль продавать. Где в Москве можно купить свежую Varta? Как понял в Авто Русь продают рухлядь.
Aleksandr22ru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2019, 19:13   #1959
Aleksandr22ru
И ещё в Авто Русь пытались втюхать аккумуляторы Аком. У них их там куча. Почитал после отзывы - полное г*мно.
Старый 20.01.2019, 04:08   #1960
guys32
Сообщение от Aleksandr22ru Посмотреть сообщение
Все просто - заказываете в Авторусь через инет.
Самовывозом из нужного Вам магазина.
В примечании пишете - дата изготовления не позднее такого то дня.
Старый 24.01.2019, 19:57   #1961
amel
Аватар для amel
Delkor 90D23L сдох, проработал 6 лет без проблем. Но тут я виноват, высадил его в ноль в новый год, оставив подсветку салона (хотя по идее должна была вырубиться сама через 30 мин). Хотел такой же, но в продаже практически нет. Купил TOPLA Top JIS SMF 65 Ah R+, на него как и на Delkor 4 года гарантии, по цене 4100 р, со сдачей старого за 800 р.
Старый 25.01.2019, 06:57   #1962
Gamy
@amel, Бренд качественный. Его надо было на малых токах поднять, он бы еще работал и работал.
Старый 25.01.2019, 14:49   #1963
amel
Аватар для amel
@Gamy, пробовал, емкость потерял, заливалось только четверть.
Старый 25.01.2019, 18:30   #1964
Gamy
@amel, Емкость он конечно потеряет и от срока и от переморозки, тут без вариантов. Вот только 3/4 это вряд ли. Инфаэтого поста учитывалась при подъеме?
Старый 25.01.2019, 23:36   #1965
amel
Аватар для amel
@Gamy, да поздняк уже метаться, поставил новый. 6 лет по мне отличный результат. В него удалось залить только 22 А/ч, дальше не стал заморачиваться.
акб, акб outlander xl, аккумулятор outlander xl, размеры посадочного места акб outlander xl
Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<< Sergy Outlander XL 6585 26.05.2025 17:48
XL - все вопросы по Keyless Jack1982 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 383 17.02.2020 13:04
Текущее время: 08:42. Часовой пояс GMT +3.
