Старый 24.12.2008, 11:48   #1
Uncle Tom
По умолчанию Заглох двигатель. (реле блокировки бензонасоса)
Вчера поехал на работу. В 06.50 по дороге решил заправиться. Заехал на заправку (АЗС ТНК перед МКАД на М-4). Заправляюсь на ней практически всегда. Залил 30 литров, запустил двигатель, тронулся, проехал 20 метров и всё - двигун заглох. Все последующие попытки его оживить приводили к тому, что двигатель запускался на 3-4 секунды, обороты плавно падали и тишина...
Дальше звонок в Рольф-Сити, эвакуатор и в 15.00 машина на сервисе.
Для начала опечатали крышку бензобака и отдали на диагностику.
Около 22.00 позвонили из Рольфа. Итог первого дня:
1. Коды ошибок отсутствуют.
2. Свечи с нагаром.
3. Бензин взятый из системы подачи топлива на цвет и запах нормальный.
4. Двигатель запускается уже на 20-30 секунд, дальше также плавно падают обороты и он глохнет.
На сегодня запланировано измерение давления топлива в системе и проверка бензонасоса. Если все нормально, бензин ждет экспертиза.
По-поводу бензина. На этой колонке, когда я подъехал, заправлялись машины до меня и после меня (пока стоял, наблюдал за процессом). Все благополучно уехали. На этой заправке я заправлялся и в предыдущий раз два дня назад. Проблем никаких не было. Перед поездкой все было штатно, двигатель запустился нормально, прогрет и и в путь. До заправки от дома 3 км.
Мои мысли по этому поводу такие.
Если отбросить в сторону версию о хреновом бензине, то причины могут быть следующие:
1. Проблемы с бензонасосом, не создает нормального давления (что-то с ним не так или не может засосать бензин по причине забитого фильтра).
2. По каким-то причинам падает давление в рампе форсунок.
3. Проблемы в системе зажигания, свечи черные (но не мокрые), значит смесь до конца не сгорает или переобогащена.
Короче, какие у кого мысли. Давайте обсудим.
Заранее всем спасибо.
Uncle Tom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2008, 11:51   #2
Alex-kat
Авто: XL 2.4 CVT S05
По умолчанию Ответ: Заглох двигатель. Ваши версии...
когда мне ставили сигналку, то мастер минут 30 мучился с глохнущей машиной с точно такими же симптомами. все, сказанное им, я повторять не буду, но виновником оказался не одетый воздуховод от воздушного фильтра. не знаю, по каким датчикам и что определяли мозги движка, но они упрямо глушили машину.
может и тут - просто совпадение с заправкой, а копать надо в другом направлении?
Alex-kat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2008, 12:05   #3
Uncle Tom
Да я надеюсь, что это не бензин. ОЧЕНЬ не хочется бодаться с АЗС по вопросу возмещения ущерба. Мысли о сигнализации меня посещали, тем более, накануне я в Рольф заезжал с проблемой периодического "залипания" реле поворотов (после выключения все лампы на левой стороне горели ровным оранжевым светом). Сошлись на том, что эту неисправность определить сразу трудно, поэтому методом исключения для начала надо отключить от сигнализации цепи поворотников, что и сделали.
Влияние сигнализации на проблемы с двигателем проверили просто. В режиме охраны пытались завести двигатель, он не завелся. Поэтому, был сделан вывод, что сигнализация в данном случае ни причем.
Старый 24.12.2008, 12:06   #4
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Какая сигналка установлена? Есть ли электронная противоугонная метка типа БлэкБага? Есть ли у сигналки датчик движения?
Старый 24.12.2008, 12:10   #5
Uncle Tom
Нет никаких меток и датчиков, на сколько я знаю. Сигналка StarLine.
Старый 24.12.2008, 12:17   #6
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
Сообщение от Uncle Tom Посмотреть сообщение
Дальше можно не читать...
Старый 24.12.2008, 12:18   #7
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Надо ждать результатов экспертизы бензина. Чек сохранил? если нет - ничего не докажешь.
Старый 24.12.2008, 12:19   #8
Alex-kat
в общем то, я не показывал на сигналку. я про то, что если авто заводится, а потом глохнет плавно - то значит, мозги машины целенаправленно глушат движок. а вот причина - может быть в неправильных (по мнению мозгов) данных от датчика расхода воздуха, от датчика температуры двигла и воздуха, от... еще кучи датчиков.
ошибку в этом случае может и не показать. просто мозги (как я думаю) не могут в своей программе найти нужный режим, и глушат движок.
кривая работа сигналки (в частности - старлайна) после того, как движок заведен - крайне маловероятна, насколько я понимаю в механизме ее блокировок.
Старый 24.12.2008, 12:21   #9
Uncle Tom
Чеки все есть. И предыдущий и последний.
Старый 24.12.2008, 12:21   #10
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Сигналка может глушить работу бензонасоса. машина чуть катится на остатке, который есть в магистральных шлангах и .. потом не хватает топлива и она глохнет.
Старый 24.12.2008, 12:25   #11
Uncle Tom
В таком случае, почему свечи черные? А по поводу блокировки цепи управления бензонасосом очень сомневаюсь. Электрики Рольфа при установке не стали бы заморачиваться этой хренью.
Старый 24.12.2008, 12:26   #12
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
Все было хорошо, зашел в кафе покушал, через пол часа температура, рвота и диорЭя ! Что это может быть ? Может это от того, что я три дня назад промочил ноги ?
Старый 24.12.2008, 12:30   #13
Alexius
Аватар для Alexius
Авто: XL2.4 III
Сообщение от Oper Посмотреть сообщение
За проехавших 20 метров бенз не мог ничего испортить. Если, конечно, соляру не залили.
Старый 24.12.2008, 12:31   #14
Alex-kat
это если один раз. а кто тогда накачивает топливо для последующих пусков? если они делаются подряд?
ИМХО, на современных инжекторах заглушить движок плохим бензином можно, если только это уже не бензин. движок будет троить, чихать, коптить - но работать. а глушение с плавным снижением оборотов - это глушение движка мозгами, они тупо останавливают бензонасос.
забитый фильтр насоса - возможен, но что то я не встречал даже в инете случаев, чтобы из-за этого машина глохла.
Старый 24.12.2008, 12:35   #15
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
Мог, да еще и как !!!
О зеленых реле в Екб Dmitrych Советы механика Гаврилова 2 18.11.2015 10:08
Airtrek: Топливный насос в БАКЕ Greka Airtrek - Эксплуатация и ремонт 48 10.03.2011 20:46
иммо на аир и мех блокировки alex-silvestr Защита от угона 7 13.01.2009 10:23
Текущее время: 14:11. Часовой пояс GMT +3.
