Старый 14.01.2009, 08:00   #1
Den РБ
Авто: Peugeot 4007
По умолчанию После установки новой акустики, саба и двух усилителей погасла подсветка магнитолы - что делать ?
Вчера установил на свой автомобиль акустику в передние двери и усилитель + саб через другой усилитель. оба усилителя подключили через преобразователи . после этого пропала подсветка на штатной магнитоле и загорается только при включении габаритов. Из-за чего может быть данная проблема. Автомобиль пежо 4007 понимаю что не там написал но ведь магнитолы одинаковые а здесь читателей больше.
Den РБ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2009, 11:38   #2
Evgeni_T
Аватар для Evgeni_T
Авто: Мурано
По умолчанию Ответ: Проблемы с магнитолой
мне кажется тебе спросить
стоит у установщиков, которые влезли в проводку неаккуратно...
Evgeni_T вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2009, 12:30   #3
Den РБ
Авто: Peugeot 4007
с установщиков я спрошу спору нет. они сами незнают из-за чего это произошло. сегодня должны прийти с сервиса митсубиси и посматреть в чем проблема.
Старый 14.01.2009, 12:47   #4
Evgeni_T
Аватар для Evgeni_T
Авто: Мурано
Сообщение от Den РБ Посмотреть сообщение
насколько я понимаю установщики прозванивали клеммы магнитолы с целью подключения неродного усилителя, возможно выпаивали линейные выходы...т.е. они вмешались в штатную проводку, соответственно где то резанули не тот проводок, отвечающий за питание подсветки при выключенных габаритах... К ним и только к ним....ОД тебя явно отошлет или будет разбираться, но небесплатно. Явная неквалифицированная установка!
Старый 15.01.2009, 07:19   #5
Den РБ
Авто: Peugeot 4007
записался на суботту дилеру если будет не гарантийный ремонт тогда сервис его оплатит если сумма будет высокой обещяют купить двух диновую магнитолу и рамку.
Den РБ добавил 15.01.2009 в 07:31
линейные выходы вроде не выпаивали усилки подключили через преобразователи
Последний раз редактировалось Den РБ; 15.01.2009 в 07:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.01.2009, 12:05   #6
Evgeni_T
Аватар для Evgeni_T
Авто: Мурано
ну если
тогда тебе выгоднее, чтоб цена была высокой
Старый 16.01.2009, 07:16   #7
Den РБ
Авто: Peugeot 4007
По умолчанию Ответ: После установки новой акустики, саба и двух усилителей погасла подсветка магнитолы - что делать ?
я это уже понял. все что не делается, делается к лучшему
Старый 16.01.2009, 07:56   #8
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
какие преобразователи ставили и поточнее про подсоединение если мона.хотя и так понятно что накосячили.я у себя почтоянно меняю акустику и уси и все ок. скорее всего провод питание отрезали на панели.
Старый 16.01.2009, 09:24   #9
Игорь_spb
А разве для замены усилка или акустики надо лезьть к нештатной голове
Старый 16.01.2009, 09:39   #10
kolonin_sergey
я так понял что на штатную голову зацепили преобразователи от выхода магнитолы (с колонок + и -) чтобы получить на выходе линейки.тока как все зделанно я есно незнаю это к автору темы и к установщикам..
Старый 16.01.2009, 09:46   #11
Игорь_spb
Автору можно не волноваться при таких сказочных условиях решения этой проблемы.У нас бы близко бы такое не предложили.А дистанционно проблему подобного плана не решить.
Старый 20.01.2009, 11:28   #12
Den РБ
Авто: Peugeot 4007
Преобразователи мистери. Как их подключали я точно описать не могу. но официальный дилер дал заключение что в результате некоректной установки усилителя была испорчена панель магнитолы. и требуется заменя. её стоимость 20т. сегодня сервис который делал установку должен дать ответ как мы решить этот вопрос
Старый 20.01.2009, 11:45   #13
kolonin_sergey
Накой фиг они в панель лазили?высокоуровнивые выходы сзади.панель не проблема достать.кто менял мафон на 2дин.тому она не нужна.у самого дома лежит.
Старый 21.01.2009, 07:45   #14
Den РБ
Авто: Peugeot 4007
в сервисе тоже говарят что постараются её найти у знакомых. но я постараюсь забрать 2 din магнитолу с рамкой
Сопротивление штатной акустики (колонок и сабвуфера) Timka Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 14 18.12.2009 00:02
XL - После установки сигналки горит "Check" и "перегрев CVT" Muf Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 30.06.2008 11:44
после установки впуска начались, лаги... Alex_head Airtrek Turbo!!! 15 28.06.2008 01:28
Текущее время: 21:10. Часовой пояс GMT +3.
