Старый 22.01.2009, 07:36   #1
opsz40
По умолчанию Свистит
При скорости от 60 км/ч до 90 км/ч на 4 передаче АКПП слышен высокотональный свист. На меньшей скорости свист не прослушивается, на высокой не уверен т.к. повышается общий шум в салоне. При отпускании педали газа свиста нет, при нажатии появляется снова. Что это может быть? Масло везде поменено.
opsz40 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2009, 10:35   #2
spirit
Аватар для spirit
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Ответ: Свистит
знакомая ситуация ... было такое на тойоте, и было только зимой в минуса , делал диагностику и т.п. менял все подшипники, сальники, масла в коробке и дифференциалах, так и не разобрался, проездил так тыщ 40 ничего не сломалось, потом продал....
spirit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2009, 11:48   #3
220V
Аватар для 220V
Сообщение от opsz40 Посмотреть сообщение
У меня тоже такое было, и тоже на тойоте))))
А на 3-й передаче свист есть? Когда на нетралке газуешь, как я понимаю нет тоже.
Оказалось то, на что бы никогда не подумал, так как проблему связывал с коробкой - подшипник ступицы))
Если подумать, то все получается, когда начинает умирать, на низких скоростях не слышно, т.к. износ маленький, на больших тоже, т.к. заглушает общий шум, а что когда газ отпускаешь, это нагрузка на подшипник падает - свободное качение и шума вообще может быть не слышно.
И еще было - тоже свист, на холостых вообще небыло, только трогаешься, на педальку посильнее надавишь, проявляется, оказалось - при нагрузке на двиг, причем только когда подключена коробка, двиг наклоняется на подушках и расходиться соединение коллектора, соооовсем чуть-чуть, вот и свистело.
Чтобы объективно говорить, нужно хотя бы его смому слышать))
Но это как вариант, что у тебя ХЗ.
Еще может задний мост, подшипники навесных агрегатов.....
Старый 22.01.2009, 16:21   #4
opsz40
Думаете не коробка (очень бы не хотелось)? Взял с этой бедой. Отъездил 1.5 года, свист в одной поре, не больше, не меньше.
Старый 22.01.2009, 16:41   #5
belail
Аватар для belail
Авто: Outlander 2.0 turbo
у меня свист начинается после 90 легкий слышно где то до 120, но по ощущениям он гдето возле левой ПТФ начался не давно, есть не всегда
belail вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2009, 19:58   #6
Unique
Аватар для Unique
Авто: сейчас на Pajero Sport 3.2 + winde
По умолчанию Re: Свистит
Та же проблема, только начинается ровно с сотни и только при нажатии на педаль газа,держится до 120, причем только при нажатии на газ!
Стырили магнитолу на днях, вот и заметил этот писк))) Раздражает дико!
Хэлп плиз... Заранее спасибо!
ЗЫ: Искал кстати поиском, нифига не нашел, наткнулся просто пролистывая форум)))
Unique вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 22:05. Часовой пояс GMT +3.
