Старый 28.02.2009, 16:10   #1
yurok
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Airtrek: Не закрывается водительская дверь с ключа
Всем доброго времени суток!Прошу совета,не закрывается водительская дверь с кнопки на ключе!
yurok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2009, 17:12   #2
СтасянXL
Авто: авто
По умолчанию Re: Не закрывается водительская дверь!
Остальные закрываются? Если нет, то батарейку в ключе поменяй!
СтасянXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2009, 10:52   #3
yurok
Остальные все закрываются!
Старый 01.03.2009, 11:49   #4
microbor
Аватар для microbor
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
А тебе сигнализацию не устанавлевали. Просто при установки другой сигналки они отключают водительскую дверь от родного блока управления и подключают к новой. У меня так
microbor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2009, 13:28   #5
KoS
Аватар для KoS
Да, у меня так же, после установки сигнализации родной ключ перестал закрывать водительскую дверь. Но не у всех такое,думаю просто зависит от уровня грамотности установщиков.
microbor, а нельзя параллельно как нибудь подключить и штатную и новую?
Старый 01.03.2009, 14:28   #6
4tkist
Аватар для 4tkist
Авто: LR Freelander 2011
не факт, мне старлайн Б9 ставили- работает и с родным ключом тоже.
4tkist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2009, 15:26   #7
microbor
Аватар для microbor
microbor, а нельзя параллельно как нибудь подключить и штатную и новую?[/quote] Мне хороший знакомый устанавлевал говорит по другому не получается только так
Старый 01.03.2009, 17:10   #8
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Да ну неправда. У меня работает и штатная и установленый Старлайн. И с ключа закрвается! Думал нет - оказывается личинка забита была... ключ аж до конца не вставлялся =(((( Это после установки так стало.. Эх.. криворучки российские...
Старый 01.03.2009, 17:55   #9
KoS
Аватар для KoS
Сообщение от microbor Посмотреть сообщение
Мне хороший знакомый устанавливал говорит по другому не получается только так
эти же слова я слышал от своего знакомого который мне устанавливал. не был бы знакомым, наехал бы на него и заставил делать нормально. ибо год назад мне на лансер поставил(тоже такой ключ, те же функции) и все работало, а тут просто разленился.
случаем не на брянке 140 "12 вольт" ставил??
Старый 02.03.2009, 16:14   #10
microbor
Аватар для microbor
В полне всё возможно утверждать небуду а ставили мне в Сургуте
Старый 19.01.2010, 15:35   #11
Mix@il
По умолчанию Re: Airtrek: Не закрывается водительская дверь с ключа
У меня в морозы задние двери от центрального замка не открываются и не закрываются. в -10 нормально, а как только температура ниже, так трындец. У кого-нить было такое? Как лечить?
Mix@il вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2010, 15:42   #12
YoRiQ
Аватар для YoRiQ
Авто: Ford Explorer LTD 4,6 4WD
Сообщение от Mix@il Посмотреть сообщение
Смазкой!
YoRiQ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2012, 16:21   #13
роман николаевич
была такая проблемма вылечил сам. точно не помню но принцып таков. нужно закрыть все в ручную потом с ключа или на оборот. или так же все закрыть потом снять акум минут на десять потом поставить и открыть. вопщем снять ошибку . двери также как и стеклоподёмники обучаемые.
роман николаевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2014, 17:06   #14
Rust17
Аватар для Rust17
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
У меня перестали закрываться двери ( кроме водительской и багажника) с сигналки не штатной тоже после морозов, что можно сделать?
Старый 18.01.2014, 22:00   #15
DmirtyVS
Сообщение от Rust17 Посмотреть сообщение
Разбирать, чистить, смазывать
http://forum.amadeus-project.com/ind...dpost&p=202062
Магнитола (вкл./выкл. с ключа)? MAZEPPA Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 19.11.2007 18:23
Текущее время: 04:32. Часовой пояс GMT +3.
