Старый 12.03.2009, 15:02   #1
Warrior
Аватар для Warrior
По умолчанию Как будто глушитель пробило
Привет
Еду я как то в горку медленно ну думаю надо притопить нажал на гашетку и тут звук такой как будто глушак пробило или оторвало я газ отпускаю и все в норме еду дальше (не придал значение,забылось, дело было с пол года назад). А вот 09.03.2009 еду и вдруг опять такая же хрень, потом вот еще раз сегодня че за дела то подскажите
Warrior вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2009, 21:07   #2
RoNiS
Аватар для RoNiS
По умолчанию Re: Как будто глушитель пробило
Кхм. Первым делом открой капот и посмотри на штаны. Потом на яму и изучи резонаторы с катализатором до глушака. Возможно, что какая-нибудь резинка в стыках износилась.
RoNiS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2009, 22:33   #3
Lazy_Jimmy
Аватар для Lazy_Jimmy
IMHO гофра рвется...
Lazy_Jimmy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2009, 02:09   #4
CallistyaniN
Аватар для CallistyaniN
Бывает что-то похожее при проезде луж на скорости. Правда не знаю как это связать...
CallistyaniN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2009, 06:27   #5
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Резинки там никакой быть не может)))))))))),
Если автомат, то проверить очень легко: звук появлялся в горку, значит при нагрузке, двигатель отклоняется и открывает какое-то соединение, у меня такое было, жмешь тормоз, давишь газ, нагрузка идет, второй чел смотрит откуда звук, если механика, то ставишь на ручник и немного подгазовываешь на первой, все сразу ясно будет)
Старый 13.03.2009, 11:23   #6
RoNiS
Аватар для RoNiS
220, глушак висит на резинках, загляни. Я отрывал на лесных дорогах вместе с болтами - иногда резонировало.
Старый 14.03.2009, 06:52   #7
220V
Аватар для 220V
Сообщение от RoNiS Посмотреть сообщение
Ну это да, если они растягиваются, рвуться, спадывают, то вибрация по кузову идет, здесь же как я понял проблема в громком звуке и имел ввиду, что уплотнительных резинок нет.
Старый 15.03.2009, 21:47   #8
Warrior
Аватар для Warrior
Звук возникает редко при движении, и не только в горку, и в этот момент как будто провал какойто шумит, а не едит.
Старый 16.03.2009, 07:17   #9
220V
Аватар для 220V
Сообщение от Warrior Посмотреть сообщение
Тогда велком на диагностику, не в глушаке дело.
Причин может быть много: катализатор, сцепление, коробка, система впрыска, зажигания.....
Старый 16.03.2009, 10:51   #10
RoNiS
Аватар для RoNiS
Шумит, а не едет: а обороты как?
Старый 16.03.2009, 15:34   #11
Warrior
Аватар для Warrior
С оборотами все нормально, и диагностику я на прошлой недели делал (но по другой причине) все в норме. Мне всетаки кажется может катализатор (диагностика показывает проблемы с ним или нет?) какие признаки его разрушения (если я правильно выразился)?
Старый 16.03.2009, 16:02   #12
220V
Аватар для 220V
Первый признак это повышенный расход топлива и конечно ЧЕК Енжин, но у меня было что он не загорался, а датчик не работал (на тойоте). Кстати симптомы 1 в 1 были, и звут и давишь на газ, обоботы есть но едет еле еле, отсоединил датчик, поехала, но расход вырос, поменял на NGK все гут стало))
Можно ручками проверить (всмысле тестером) открой книжку, прочитай.
Старый 16.03.2009, 16:33   #13
Warrior
Аватар для Warrior
Сообщение от 220V Посмотреть сообщение
1. А какой датчик то кислородный? если да то какой из двух, было дело загорался чек, на диагностике сказали что датчик кислорода сбросили ошибку и больше не загорался (вопрос потому что просто засрался гарью дал просраться и он очистелся ну это уже было).
2. А вот на счет расхода: я на целом баке (50 литров) проезжаю +,- 200 миль - зимой, AWD, зимняя резина, городской цикл я думаю он у меня повышеный, и еще я гдето слышал что при разрушении катализатора появляется металлический шум, это я к тому что когда я на газ посильней надовлю то слышится какойто толи свист толи шелест ну както так, может это оно.
3. А вообще как определить в каком состоянии катализатор? я так понимаю что его состояние влияет на расход топлива?
Старый 16.03.2009, 19:13   #14
RoNiS
Аватар для RoNiS
AFAIK катализатор при разрушении можно услышать по дребезгу при газе или при стучании кулаком по нему из ямы.
Старый 16.03.2009, 22:50   #15
Warrior
Аватар для Warrior
... или при стучании кулаком по нему из ямы.
И какой звук должен быть?
Outlander. Впуск-выпуск. Паук Zodchiy Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 41 10.01.2011 21:48
Глушитель Michigun Airtrek Turbo!!! 23 12.05.2009 11:37
Текущее время: 00:55. Часовой пояс GMT +3.
