Старый 16.03.2009, 22:07   #1
Lexxx
Аватар для Lexxx
По умолчанию Сверчек в торпеде справа... прибил!
Доброго времени суток, одноклубники!
Хочу поделиться проблемой и ее решением, может кому поможет в поиске сверчков в XL-е.
В сентябре 2008 получил машину и через неделю обнаружил, что езжу в ней не один. Поселился сверчек справа торпеды в районе стойки. Дотерпел до нулевого ТО. На СТО проложили поролоном вокруг пластика и сказали, что это все что могут сделать.
Дальше стало хуже. Скрип начал появляться на каждой ямке, перекате и как правило всегда когда на переднем сиденье есть пассажир. На 10000 ТО опять попросил менеджера проверить откуда все это звучит. Ответ был из разряда "за такие деньги машина должна скрипеть, японцы сэкономили, погромче музыку включай...".
Дождался теплого дня, взял "Дихлофос" и решил прибить заразу! И таки нашел!
Снял олицовку стойки, затем боковую облицовку между дверью и охладителем бутылок и начал нажимать на торпеду в районе воздуховода провоцируя звук. Оказалось, что скрипит штырь привареный чуть ниже стойки об пластину на которую крепится пластик торпеды. После рычагом роль которого выполнил ключ на 24 слегка отогнул штырь от пластины.
Все, наступило счастье и тишина!!!
Извините, что долго описывал.
Lexxx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2009, 22:03   #2
GamBr
Авто: не скажу
По умолчанию Re: Сверчек в торпеде справа... прибил!
Если есть возможность выложи фото плиз! Думаю многие будут благодарны... у самого есть несколько сверчков справа возле лобового стекла ...пока непоборол!
GamBr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2009, 14:24   #3
Lexxx
Аватар для Lexxx
Через несколько дней звук опять проявился. Вероятно просела панель. Решил бороться до конца. Вчера на рынке купил червячные хомутики, пару штук разных радиусов. Попробую стянуть хомутами. На фото видно что там или была сварка или же просто заржавел металл.
http://i029.radikal.ru/0904/18/f384595266f8.jpg
http://s54.radikal.ru/i146/0904/29/2348e7dd1989.jpg
Текущее время: 11:52. Часовой пояс GMT +3.
