Старый 17.03.2009, 17:30   #1
Алёшка
Аватар для Алёшка
По умолчанию Гремит 5-я дверь
Всем доброго времни суток!
Друзья-товарищи, возмоно я повторюсь, но требуется помощь в устранении трабла - гремит 5-я дверь. С приближением теплых деньков желание ее перебрать увеличивается. Буду рад получить фотоотчет (у кого он имеется) либо дельный совет. Могу предположить, что крепления (клипсы или как их там) порядком устали, либо их повредили, когда снимал (ставил) обшивку старый хозяин, подскажите или покажите какие они из себя, сколько их там и где расположены, алгоритм снятия обшивки и т.д.
Всем спасиБО!
Алёшка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2009, 18:27   #2
RoNiS
Аватар для RoNiS
По умолчанию Re: Гремит 5-я дверь
Поддеваешь бОльшую часть обшивки пластиковым ножом. Дальше тянешь на себя - там всё на пистонах и легко снимается.
RoNiS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2009, 11:05   #3
OpY.
Аватар для OpY.
Авто: Не аутлэндэр
Сначала убедись что это 5я дверь, а не сиденья о платиковый чехол шторки, я тоже думал дверь, а оптом сделал зазор между планкой шторки багажника и сиденьями 1 см и все стало тихо...
А так аккуратненько поддеваеш обшивку отверткой и снимаешь + можно ещё поглядеть литературу (на сайте есть), чтоб выяснить точные места расположения клипс, заодно пофоткаеш - выложишь и мы скажем тебе все большое спасибо!
удачи!
OpY. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2009, 12:48   #4
R.A.Y.
Сообщение от OpY. Посмотреть сообщение
удачи!
по поводу сидений - плюсадын. они могут о шторку греметь, а могут и внутри как в моем случае. постучи по спинке задних диванов кулаком и столько нового для себя услышишь а если постукивает дверь, можно попробовать немного выкрутить резиновые упоры на ней чтобы плотнее закрывалась.
R.A.Y. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2009, 13:23   #5
Vic_95
Аватар для Vic_95
подолью и я масла в огонь.
что-то долго гремело сзади, не очень громко, но при выключенной балалайке явно слышимое. замучился искать, пока подруга не поехала на заднем сидении. оказалось, что гремит крепление заднего правого ремня безопасности! сам бы фиг нашёл...
Vic_95 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2009, 13:30   #6
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
Сообщение от Vic_95 Посмотреть сообщение
Было точно также - оказалось блок парктроников в нише левого заднего крыла !
Старый 18.03.2009, 17:32   #7
Алёшка
Аватар для Алёшка
ВСем Б. СПАСИБО за ответы, но есть небольшое "Но" - полки у меня нет, партроника тож, задние ремни без-ти закреплины (такая пластнассовая штушка спец для них на стойке) либо держат детское кресло - поэтому не они точно, осталось только постучать по спинке.
да и еще вывод был сделан, что это 5-я дверь потому, что на ней заметны следы съема, поэтому вероятны повреждения клипс
Старый 18.03.2009, 17:44   #8
R.A.Y.
еще в задней двери может болтаться механизм "дворника".
короч, музыкальная шкатулка
Старый 19.03.2009, 13:42   #9
Vic_95
Аватар для Vic_95
если точно дверь, значит однозначно снимать обшивку, а там как пойдёт
Старый 19.03.2009, 14:43   #10
OpY.
Аватар для OpY.
Авто: Не аутлэндэр
незабудь пофоткать и отчитаться... ждем всем оркестром..
спасибо заранее.
Старый 23.12.2009, 09:16   #11
blackairtrek
Аватар для blackairtrek
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Появилась такая же проблема ,полки нет вообщем заметил что это замок двери когда замерзает тишина , подкладываешь изоляцию от провода на на железную скобу которая на кузове а не на двери тоже проходит,замок я так понял не регулируется ,вы то решили свою проблему
blackairtrek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2009, 10:16   #12
Верещагин
Аватар для Верещагин
Авто: OUT XL 2.4 intense S60 black/white
Насколько я помню резиновые упоры выкручиваются и дверь плотнее прижимается!!! Может так???
Верещагин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2009, 10:24   #13
Вадёк
Дуть не будет?
Вадёк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 07:16. Часовой пояс GMT +3.
