Старый 28.03.2009, 19:34   #1
Айрат
Авто: Oautlander 2.4 awd
По умолчанию Про кондиционер
КОГДА ВКЛЮЧАЮ ПЕЧКУ НА ЛОБОВУХУ НЕ ВКЛ КОНДЕЙ,ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ ИЛИ НЕТ.АУТ АМЕРИКОС 2003.с УВАЖЕНИЕМ АЙРАТ.
Айрат вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2009, 23:12   #2
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Про кондиционер
Вот в упор не помню, доберусь до авто в понедельник, тогда и скажу. А может кто раньше отпишит.
ПС. Кондеем еще холодно пользоваться, а с того года забыл как система работает.
Старый 29.03.2009, 11:49   #3
OpY.
Аватар для OpY.
Авто: Не аутлэндэр
Так быть не должно, у вас сломан блок управления печкой варианты решения проблемы:
1. можно купить блок управления от аутлендера и поставить
2. можно купить блок управления печкой от лансера 9, они абсолютно одинаковые, но на лансер он почемуто стоит дешевле...
у меня была такая же проблема, потому говорю по собственному опыту
удачи!
OpY. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2009, 12:01   #4
lukanin
Аватар для lukanin
А ты от Лансера поставил?
Старый 29.03.2009, 12:57   #5
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
На ХЛ есть настройка автоматического вкл. кондея: надо подержать нажатой кнопку кондея, пока тот не пискнет сколько то раз. Не помню вот только была ли такая функция на климате 9 лансера :-(
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2009, 14:44   #6
lukanin
Аватар для lukanin
Не было!!! Меня больше интересует, заменяемость, так как рециркуляция у америкоса включаеться только тогда когда воздух направлен в солон.
Старый 29.03.2009, 23:44   #7
OpY.
Аватар для OpY.
Авто: Не аутлэндэр
Радость Re: Про кондиционер
ага.. от лансера..., включается выключается все и в любом положении... Я даже при выключенном вентиляторе, но открытом люке, чтоб выхлоп в салон не тянуло, нажимаю на кнопку "внутренняя рециркуляция" и выхлоп не затягивает.., так же разумеется и кондер в любом положении на любой скорости...
Старый 29.03.2009, 23:47   #8
lukanin
Аватар для lukanin
А вот теперь нужен парт номер, и ценник этого девайса.
Старый 30.03.2009, 00:11   #9
Айрат
А может еще, какая-нибудь проблема кроме блока.Или точно он.
Старый 30.03.2009, 12:16   #10
OpY.
Аватар для OpY.
Авто: Не аутлэндэр
99% он... а номер и детальки я не в курсе.. мне в рольфе ставили, сказали что есть от аута чета он тыш 11 стоил, а есть грит от лансера..около 4х стоил.. советую от лансера, ток грит гарантии 6 мес не будет я сказал что мне пох я уверен что все бует хорошо, тьфу *3 так оно и есть уже 2 года почти
Старый 30.03.2009, 21:58   #11
Айрат
Всем доброго времени суток,вопрос!А если не менять к чему приведет.С уважением Айрат.
Старый 30.03.2009, 22:15   #12
lukanin
Аватар для lukanin
Приведет, не будет у тебя лобовуха кайфовать в жаркую погоду от кондея)))
Старый 31.03.2009, 18:03   #13
OpY.
Аватар для OpY.
Авто: Не аутлэндэр
в машине все должно работать и работать должно правильно!
Старый 01.04.2009, 23:42   #14
latos
Сообщение от OpY. Посмотреть сообщение
Полностью согласен.
Когда я ставлю переключатель в лобовуху и в ноги включается вентилятор но лампочка кондея не зажигается,еще просто на лобовое,тоже слышу что вентилятор включается,а кнопка кандея не горит.Может это и есть неисправность?Где этот самый блок который за это отвечает стоит?
latos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2009, 13:56   #15
OpY.
Аватар для OpY.
Авто: Не аутлэндэр
этот блок стоит под крутилками управления климатом...
Кстате, када запотевает лобовуха и направляешь дулку на лобовуху, то конд. должен включаться, т.к. када он включается избыточная влажность исчеазает со стекол гораздо быстрей, чем без него!
XL Кондиционер и климат-контроль Xydoi Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2126 16.07.2024 14:32
Airtrek. Проблемы с кондиционером (сборная тема) Счастливая Airtrek - Эксплуатация и ремонт 66 01.08.2012 17:44
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 20:28. Часовой пояс GMT +3.
