Старый 28.03.2009, 15:46   #1
Alex-S
По умолчанию Куда может уходить антифриз ?
Недавно полез проверить уровень антифриза - был почти у минимума. Соответственно решил долить, купил литровую баклажку такого же цвета, вылил половину. Через день - опять так же, почти на минимуме. Поехал в сервис, мастер посмотрел - сказал, что нигде подтеков не видно, и что скорее всего помпа. Еду домой, мысленно подсчитывая, во сколько обойдется помпа с заменой, ставлю в гараж. Утром выгоняю, смотрою - небольшая лужица слева под капотом. Обрадовался, решил, что бачок, ибо было такое же на первой машине.
Дальше самое интересное. Вечером ставлю в гараж, предварительно долив остатки антифриза и выстелив бумагой все подкапотное пространство, что б значит точно найти, где течет. Сегодня смотрю - уровень опять на минимуме (3 деления), но бумага СУХАЯ!
Вопрос один - куда мог подеваться антифриз на неработающей машине и при этом не протечь на пол?
Alex-S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2009, 19:27   #2
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
По умолчанию Re: Уходит Антифриз.
Сообщение от Alex-S Посмотреть сообщение
А уровень масла в моторе в норме?
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2009, 20:57   #3
Alex-S
Сообщение от TOL Посмотреть сообщение
Да, в норме вроде. Мастер тоже смотрел на предмет попадания антифриза в масло, ничего не обнаружил
Старый 28.03.2009, 23:09   #4
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Куда может уходить антифриз ?
В движении он мог у тебя уйти через сброс излижков. Попробуй поменять крышку радиатора, стоит она не дешево, но и не дорого. Только с давлением правильным возьми, на твоей крышки, написано. Эта пробка, работает как клапан.
ПС. Если не из за нее, я не виноват))) Если что запасная будет.
Старый 29.03.2009, 11:32   #5
Alex-S
История продолжается, только что из гаража.
Уровень на месте, те же 3 деления от минимума.
Возникло одно объяснение: бачок был поврежден где то в середине и я ездил на этом минимуме, горя не знал, пока не решил проверить уровень . Дальше все просто - доливаю, и он вытекает на горячей или холодной машине до того минимума, где и остается. По поводу исчезания - думаю из-за того, что заливал на горячую, уровень был повышен, потом как остыла - установилась на тех 3х делениях.
Сейчас попробую проехаться не доливая, завтра на холодную сравню
Старый 29.03.2009, 11:41   #6
lukanin
Аватар для lukanin
Так он был поврежден, или поврежден. А то получаеться немного беременна)))
Старый 29.03.2009, 12:51   #7
TOL
Аватар для TOL
Действительно, был бы поврежден - уходила бы жидкость постоянно, все-таки в системе давление присутствует.
Старый 29.03.2009, 14:15   #8
AGhost
Аватар для AGhost
А на холодном или горячем движке смотришь? В мануале сказано, что норма на холодном - минимум, на прогретом - фулл.
AGhost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2009, 14:46   #9
lukanin
Аватар для lukanin
Давление присутствут, только не во всей системе. В бочке давления нет!!!
Старый 01.04.2009, 13:51   #10
Alex-S
Сообщение от AGhost Посмотреть сообщение
смотрю на холодном. странно, больше не вытекало, с чем связано - ума не приложу.
lukanin
Я имел ввиду, что м.б. небольшая трещинка в районе, где бачок крепиться к машине (слабое место у них). Но вроде бы все в порядке, бачок сухой, без подтеков...
Старый 01.04.2009, 14:13   #11
lukanin
Аватар для lukanin
Может просто пробка вышла
XL - Все вопросы про Антифриз (охлаждающую жидкость) YesYes Outlander XL - Запчасти и ремонт 602 21.07.2024 00:51
А какой антифриз официалы льют в Ауты + Bahus Outlander - Эксплуатация и ремонт 36 18.02.2019 15:20
Антифриз Vadimok Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 11.09.2008 19:14
Антифриз менять не торопимся ! Jeka71 Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 05.11.2007 18:13
Текущее время: 05:36. Часовой пояс GMT +3.
