Старый 29.03.2009, 23:43   #1
qqq
По умолчанию Масло на свечках
Стал менять свечи и обнаружил, что на двух свечках масло. Если у кого было подскажите пожалуйста откуда там масло и что делать. Спасибо.
qqq вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2009, 07:19   #2
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Масло на свечках
Сообщение от qqq Посмотреть сообщение
А ты уверен что масло? Может нагарчик и конденсат.
Скорее всего маслосъемные колпачки (сальники клапанов).
Старый 30.03.2009, 17:02   #3
Александр019
Авто: Надёжный друг
Если масло снаружи,то прокладки свечьных колодцев под замену.
Старый 01.04.2009, 01:46   #4
artem77
При замене свечей (загорелся чек и подтраивать начал при резком открытии заслонки)- обнаружил Масло на свечах -снаружи- (в свечных колодцах) Замена колец-прокладок, заодно и прокладки клапанной крышки (на выковыривание из паза ЕЁ цуки потратил кучу времени т.к. из резиновой она стала за годы эксплуатации пластиковой, да ещё и впаялась намертво. А кольца при падении на асфальт раскалывались яко ИБАНИТ -Следить надо - менять всё вовремя.
artem77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2009, 21:19   #5
qqq
Это точно масло на двух свечках на резьбе. Если это кольца-прокладки то там много разбирать? масло сливать нужно?
Старый 03.04.2009, 03:36   #6
artem77
Ничё сливать ненадо.
Снять катушки, вынуть В/В провода, снять шланг с клапана карт. газов(простите если обозвал его неверно.. непомню названия- тот что сверху на клап крышке торчит)
Освободить Верхнюю пласт крышку ремня ГРМ- (два болта)(просто отодвинуть.)(мне помнится еще мешал шланг ГУР на опоре)
Открутить 6 болтов крепления клап крышки (КК) и .....
если всё открутил, а КК не снимается, значит прокладка прилипла намертво. Надо подрезать ножом. ГЛАВНОЕ- не уронить обрезки в масляную систему движка, а то забьёт там всё.
Снимаем крышку, Чистим ветошью усё унутри от остатков прокладки.
С ВНЕшней стороны-внутрь выбиваем кольца -прокладки свечных колодцев, Выковыриваем-мать-её-прокладку КК (даже можно потратить на сие дело до часу) если вытащится сразу и вся- вам повезло!
Протираем пазы, ставим прокладки(не перепутаешь, по неправильному не встанут) И Собираем в обратной последовательности.
И Смотри не ПЕРЕтяни болты КК.
Outlander. Масло ДВС Vladimir Outlander - Эксплуатация и ремонт 659 08.10.2015 06:59
Outlander. "УЖОР" масла ДВС, моторного масла Driver77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 96 10.06.2010 13:42
Текущее время: 02:46. Часовой пояс GMT +3.
