Старый 29.05.2009, 09:32   #1
валерка
По умолчанию Не складываются боковые зеркала
Друзья, кто нибудь сталкивался с проблемой боковых зеркал, а именно: после зимы складываются через раз, у ОД говорят - механическая поломка, не гарантийный случай. Верю на 99% и не хочу спорить. Так вот, может кто то самостоятельно разбирал их и налаживал? Покупать новые жлоба давит
валерка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2009, 09:36   #2
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Re: Не складываются боковые зеркала
вообще, складыванием зеркал в зимнее время лучше не увлекаться
(иначе получится твой случай).
но вроде как твоё сообщение про подобную поломку - первое.
если это механическая поломка - то что ты хочешь? разобрать и паяльником припаять зубцы механизма?
моторчик работает всегда? просто зеркала не шевелятся?
Старый 29.05.2009, 09:39   #3
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
Сообщение от валерка Посмотреть сообщение
Разбирается оно предельно просто... но аккуратно надо..
Разбираешь, смотришь что не так, ищешь код сломанной детали и пытаешься купить её, например через Exist.ru или Detali.ru
Если нет, то хоть знать будешь, как зеркало устроено
Старый 29.05.2009, 09:48   #4
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
код детали внутри зеркала?
я думаю, зеркало продаётся только целиком.
Старый 29.05.2009, 10:18   #5
валерка
Да, хочу разобрать и что нибудь придумать, не покупать же новое. Когда нажимаешь на кнопку, реле щелкает и все.... закрываешь зеркала вручную, нажимаешь кнопочку.... заработали . потом могут закрыться а могут и нет. Про кода сломанной детали, так там их две - один это зеркало целиком, второй - накладка под цвет машины .
Старый 29.05.2009, 10:45   #6
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
электрозеркала нельзя складывать вручную. легко повредить механизм складывания.
Старый 29.05.2009, 10:51   #7
валерка
В том то и дело, что при автоматическом складывании-раскладывании они как бы проскакивают свои места и не защелкиваются, зеркало спокойно болтается...
Старый 29.05.2009, 10:56   #8
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
т.е. оно даже не зафиксировано? можно руками сложить не прилагая усилий?
Старый 29.05.2009, 12:03   #9
валерка
да, проскакивает фиксацию
Старый 30.05.2009, 06:31   #10
MaxXL
ПРОДАВЕЦ-Н@ЁБЩИК
Авто: Out XL 2,4 CVT Exclusive
тады один вариант остается-КЛЕИТЬ, ибо качественно восстановить деталь из АБС-пластика(а скорее всего именно из него и сделан стопорный механизм)-практически нереально, будет крошиться все-равно! Либо Poxipol, либо супермомент, либо еще что-нибудь подобное, но складываться оно тогда уже не будет до тех пор, пока не перестанет давить жлоба
MaxXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2009, 23:21   #11
Jannik
Аватар для Jannik
Может все таки к ОД? на предыдущей машине(каризма) были механические поломки кнопок стеклоподъемников-дважды!!! заменили без разговоров!
Jannik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2009, 14:32   #12
Илья Сибиряк
Аватар для Илья Сибиряк
Авто: Highlander 2014, был Outlander XL 3.0 (S10) Черный
К стоматологу! Мне в свое время они своей пластмассой то ли пломбировочной толи протезной шестеренку на видеокамеру сделали.. тьфу тьфу до сих пор рабатет. возьмут сломанную сделают форму и отольют
Илья Сибиряк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2009, 04:20   #13
валерка
Спасибо как раз жена стоматолог .выберу время, поковыряюсь
Старый 01.06.2009, 10:44   #14
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Там предусмотрена защита на сей предмет, и причиной тому безОпасТность и защита здоровья пешеходов.
Мож его хоть в одну, хоть в другую сторону бить - сложится и все.
НО!
Назад его не надо руками отводить после такого надругательства (если даже сам сложил или разложил). Надо кнопкой из салона, один раз раскрыть и закрыть, тогда все вернется на место.
PS друзьям дети мячем пару раз сложили зеркала в разные стороны. Руками привести в чуство не удалось, кнопокой из салона за пару раз все нормализовалось (шестенеки типа на место встали).
Старый 01.06.2009, 12:21   #15
OutВиктор
Авто: VW Tiguan 2.0 TDI
Механическая поломка может быть и следствием обмерзания корпуса зеркала при похолодании - вода, попавшая с щель между корпусом и кронштейном замерзает и не дает зеркалу раскрыться/закрыться. В таком случае лучше подождать пока оттает или принудительно растопить лед. Если "настаивать", то можно чей-то там сломать. На Ауте такого у меня правда не было, а на Авенсисе водительское зеркало периодически отказывалось функционировать, приходилось в гараже оттаивать его простым бытовым феном.
OutВиктор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Боковые шторки вместо тонировки серёга Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 260 17.07.2018 19:25
Лобовуха и боковые запотевают alexev0505 Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 08.04.2009 18:47
Боковые зеркла заднего вида. Алексей Евгеньевич Outlander XL - Запчасти и ремонт 44 04.07.2008 21:30
Текущее время: 02:50. Часовой пояс GMT +3.
