Старый 01.06.2009, 10:52   #1
Zonder
По умолчанию Накладка на 5-ю дверь со значком мицубиси
как снимается? Нада ли разбирать для этого дверь?
Старый 01.06.2009, 11:04   #2
Evgeni_T
Аватар для Evgeni_T
Авто: Мурано
По умолчанию Re: Накладка на 5-ю дверь со значком мицубиси
Сообщение от Zonder Посмотреть сообщение
нужно снять внутреннюю обшивку двери... будут 3 болта и клипсы...
Evgeni_T вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2009, 11:05   #3
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сдернуть обшивку с внутренней части, и там пара - тройка шурупов.
Старый 01.06.2009, 11:52   #4
Иван
Аватар для Иван
Авто: Не АУТ уже:))
А зачем тебе??
у меня прикинь она лопнула вроде. не сильно видно, но трещинка на краске пошла.
Иван вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2009, 12:40   #5
Sand
Аватар для Sand
Сообщение от Иван Посмотреть сообщение
А зачем тебе??
У меня тоже треснула выше значка
Это похоже на заводской дефек
---------- Добавлено в 12:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:32 ----------
Сообщение от Sand Посмотреть сообщение
Только Panixida не говорите, а тему откроет.(шутка)
Sand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2009, 16:42   #6
Windsor
C внутренней стороны дверей помимо 3 гаек на шпильках надо еще отдать 2 болта под мотором заднего стеклоочистителя (см. http://mitsubishiforum.com/forum/showthread.php?t=18705). А потом уже сдергивать с клипсов с наружной стороны
Windsor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2009, 12:16   #7
butch2x
А по гарантии поменять? Мне сегодня в Рольфе это как раз сделали
butch2x вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2009, 00:26   #8
Alex013
Аватар для Alex013
Не далее как в это воскресение снимал.
В принципе все как сказано выше.
1) Снимаем обшивку двери (на клипсах)
2) два болта под моторчиком омывателя
один откручивается торцевым
второй торцевым с карданом
если нет такого - придется моторчик снимать
у меня - был
3) три гайки - две справа, одна слева - торцевым легко
4) дальше снимаем накладку - она на клипсах
Установка - все в обратной последовательности
Сложности
1) Уплотнитель стекла заминается под накладку. Решение - насаживаем накладку так, чтобы с одной стороны уплотнитель стоял правильно, дальше его ножиком сантиметр за сантиметром выуживаем на поверхность - не сложно
2) воткнуть и наживить правый болт под мотором
туда рука плохо входит
решение - вынимается правый фонарь подсветки номера (он на защелках)
освобождается место для руки - но все равно тесно
эта операция заняла больше всего времени
минут 5 пытался его туда всунуть
оказалось удобноее всего сесть на откинутый борт лицом назад, правой рукой опустить к себе дверь а левой вставлять болт
был бы левшой - сделал за минуту
3) установка обшивки двери - ее края нужно завести под оставшуюся часть обшивки которая по бокам окна
решение - перед установкой выдираем из мест крепления клипс концы боковых частей обшивок и за счет образовавшейся там свободы заводим под них обшивку
усе
в общем разборка заняла минут 20
сборка минут 30-40 с учетом возьни с одним из болтов и выправлением уплотнителя
Alex013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek. Накладка на порог, снятие Kantrol Airtrek - Эксплуатация и ремонт 2 10.09.2009 18:43
Продается Мицубиси Каризма Jannik Out-market 1 30.04.2009 23:33
Накладка на лобовухе Niral Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1 21.12.2008 09:31
Текущее время: 03:27. Часовой пояс GMT +3.
