Старый 10.06.2009, 00:58   #1
Serg007
Аватар для Serg007
Авто: Outlander 2.4 AWD
По умолчанию Outlander: Заклинивание суппортов
Проблемка,сначала был незначительный скрежет на малой скорости,потом реальный свист,а сегодня начался настоящий гул!!!
Постоянно грязные диски (в карбоновой пыли)!!!! Че делать,если бюджетно,замена супортов рассматривается как крайний случай-КРИЗИС
Если кто может,напишите грамотно че и как делать (даже без гаража)!! Просто давно ничем таким не занимался,последний раз сам менял колодки на старенькой ВАЗ 2107.
Как разработать супорта и поменять колодки 1.....и.т.д.Заранее спасибо
Serg007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2009, 01:56   #2
Oscar
Аватар для Oscar
Авто: Passat B7
По умолчанию Re: Подклинивает супорта
купить ремкомплект, но сначала надо разобрать, и понять, надо ли менять поршни
Oscar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2009, 02:04   #3
Serg007
Аватар для Serg007
Как это понять?
Я же говорю я пока "баден-баден"!
Старый 10.06.2009, 13:25   #4
Oscar
Аватар для Oscar
Авто: Passat B7
ну тогда вам в сервис))
Старый 10.06.2009, 15:36   #5
Mabutu
Аватар для Mabutu
Авто: Toyota LC Prado 150 60th Aniversary
Serg007
Иди в магазин и за 600р. покупай книжку "Эксплуатация, ремонт и обслуживание Mitsubishi Outlander 2002-2006 г.в."
Нету денег, иди сюда и читай по английски
Mabutu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2009, 18:20   #6
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
Закажи ремкомплект, возьми пивка и разбери, все элементарно, смажешь соберешь и все будет ОК.
Старый 10.06.2009, 19:14   #7
RoNiS
Аватар для RoNiS
А ты уверен, что именно их клинит? Поршни кривые? Колодки криво сточены? Какие симптомы вообще?
Я это к тому, что с такими гулами ездил недели две, потом разобрал суппорты, увидел, что там всё чисто и нормально работает. Собрал обратно, в надежде, что это были камни или грязь... Через пару дней опять загудели..
Разобрал еще раз, внимательно осмотрел всё и заметил, что от колодки отошли накладки. То есть от самое металлической основы отклеилась колодка... она-то и прилипала к диску, гудя как камаз.
Поменял колодки - проехал 7000 - всё окей.
RoNiS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2009, 20:28   #8
Serg007
Аватар для Serg007
Тока что разобрал.Колодки сточены криво!!! Смазал направляющие или как они там правильно называются!! Поршень вроде не кривой,все сухо!!! Одна направляющая закисла и не отходила,разработал,соберу прокачусь и напишу результат!!!
А что входит в ремкомплект?
Старый 10.06.2009, 21:35   #9
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
Манжет, пылник поршня+2 пыльника направляющих + смазка.
Старый 10.06.2009, 23:30   #10
Serg007
Аватар для Serg007
Разобрался со всем! Были заклинивши две верхние направляюшие суппорта,из-за этого:
1. неравномерный износ колодок-ближняя к поршню в одну сторону,дальняя в другую.
2.Первоначальный свист при повороте руля в какую-либо сторону(при нажатии на тормоз прекращался).Потом перешел в гул.
Правда собрать обратно не успел,нехватило времени,да и Питерская погодка непозволяет!!! Проблемма в том,что одну из двух направляющих заклинило так,что я не смог один ее вытащить.
Завтра продолжу,если чето не получится,то попал на скобу суппорта 2500 в Экзисте+направляющая 375р+2 резинки направляющих по 100 и это минимум
И еще вопрос??? Естественно смазки под рукой не оказалось и в ход пошла ВДшка и смазка от перфоратора,чем это может грозить? Вдруг все соберу и З/Ч не понадобятся!
Всем удачи и спасибо!!!!!!
Старый 08.07.2009, 21:53   #11
pavlik100
Аватар для pavlik100
У меня сопливит один суппорт, а точнее правый задний, кто ремонтировал? Это сложно? И во скока выливается?
pavlik100 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2009, 21:59   #12
Max520
Аватар для Max520
Сообщение от pavlik100 Посмотреть сообщение
Что именно сопливит, какик симптомы? Если закисли направляйки то это ерунда максимум час работы со смазкой и наждачной бумагой, если порван пыльник и заклинивает поршень, то тут уже посложнее надо покупать рем комплект а может и сам поршень!
Max520 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2009, 22:46   #13
pavlik100
Сообщение от Max520 Посмотреть сообщение
пока на сервисе сказали что подтекает, делая подвеску, слежу за уровнем тормозухи, если будет меняться - буду разбирать, смотреть...
Старый 09.07.2009, 09:45   #14
Max520
Аватар для Max520
По умолчанию Re: Подклинивает суппорта
Ооо тогда у тебя посерьезному, грозит полная переборка суппорта!
Старый 09.07.2009, 10:36   #15
pavlik100
да пока всё нормально, тормозуха на месте, может на выходных сниму колесо сам посмотрю...чтобы не запускать
Outlander. Покраска суппортов korolkov11 Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 25 25.04.2016 20:30
рем. комплект задних суппортов jam Airtrek Turbo!!! 53 27.01.2013 11:50
Outlander: Фотоотчет. Окраска тормозных суппортов. =sand= Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 11 21.04.2011 17:42
Нужны скобы передних суппортов MB618218 Palmaz Outlander. Агрегаты и иже с ними 1 18.01.2011 13:22
Самостоятельная окраска дисков и суппортов. DEMON_71 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 91 07.10.2009 16:56
Текущее время: 21:54. Часовой пояс GMT +3.
