Старый 07.09.2009, 20:27   #1
BeeZZZonE
По умолчанию Airtrek TURBO. Прокладка ГБЦ
Народ, помогите! Перегрел движку, повело голову мастер посмотрел, сказал, что только прокладку поменять надо! По каталогу нашел прокладку MD346741. Ждать 3 недели, но есть в наличии прокладка на не турбовый эиртрек. По форме они совершенно одинаковые, единственное различие, что у турбового она 3хслойная, у не турбового 2хслойная. Можно ли поставить 2х слойную, и чем это чревато? Может кто знает какой аналог поставить можно? Спасибо!
У меня Airtrek CU2W turbo
BeeZZZonE вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2009, 22:28   #2
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Re: Прокладка ГБЦ
от атмо прокладки степень сжатия увеличится. впринципе поставить можно, но тока мотор думаю недолго проходит.
бошку заменил?
Старый 08.09.2009, 04:22   #3
BeeZZZonE
Нет, бошку не менял, ее вроде как выточить можно.
А что значит мотор не долго проходит, прокладку опять пробъет?
Старый 08.09.2009, 07:54   #4
TurboR
Аватар для TurboR
Авто: MMC Airtrek TurboR RallyArt LE
Атмо прокладка может прогореть... Потому как увеличится степень сжатия... Я бы ставить не стал... Это не надолго в любом случае.
---------- Добавлено в 10:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:54 ----------
P.S> Не знаю, сколько стоит родная прокладка. Если нужно, у меня есть Cosworth увеличенная (кажется, 1.2 или 1.3 мм, не помню). Стоит 4 000 р. Брал себе, но не скоро я до нее доберусь... На ней и побустить можно будет
TurboR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2009, 08:44   #5
BeeZZZonE
А у родной прокладки какая толщина должна быть не подскажете? У атмо вроде 0.4, а у турбовой не знаю.
Старый 08.09.2009, 10:04   #6
iPetroffich
сток прокладка 0,8 - сж 8,8
при 0,4 сж будет 9,1, то есть прокладка то мож и не прогарит но бензин меньше 98 точно будет противопоказан, и бустап тож, хотя низы на такой прокладке появятся и переть в целом будет луче, но думаю не особо долго
хотя для эксперимента бы поставить и логи пописать че творится с мотором, и мож надо будет просто подправить карты, турбинка то ведь крошечная)
ну и прокладка в 1,2-1,3 на всем остальном стоке не советую, разве что ради того чтоб можно было гафно бенз лить. и для информации у митсу есть прокладка 1,2мм и куда дешевле всяких модных косвордов хкс и т.д. партнамбер MN158470
Старый 08.09.2009, 10:18   #7
BeeZZZonE
MN158470 - я так понимаю эта прокладка от турбо лансера, она по форме точно подойдет? есть еще такой номер MN155760.
а что будет если купить 2 прокладки от атмо движка, общая толщина будет как раз 0.8?
И еще вопрос - по аналогам нашел еще 2 прокладки - 1005A700 и KP KA403193, написано что на 4G63-T, но никаких характеристик найти не могу. Может кто что подскажет?
Старый 08.09.2009, 12:19   #8
iPetroffich
MN158470 - эво8 (не все)
MD346741 - Трек, эво4-6, эво гта
1005A700, 1005A703 - эво9
MN155760 - эво7-8
закажи прокладку не надо делать сендвичи
Старый 08.09.2009, 22:37   #9
TurboR
Аватар для TurboR
Две ставить точно не стоит... А если есть бюджетная замена Косворду, я только за.
Старый 12.09.2009, 14:24   #10
Иван Липников
По умолчанию Re: Airtrek TURBO. Прокладка ГБЦ
Привет всем! Такаой вопрос, месяц назад сделал кап ремонт двигателя, ставил все оригинал(поршня,кольца,вкладыши,). А прокладку ГБЦ поставили от кокойто Hyundai, на упаковке было написано 4g63 или 4g63T не помню уже, кто нибудь знает какая толшина у нее может быть? и от кокой Hyundai она идет, а то может пока не поздно поменять на оригинал?
Иван Липников вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2009, 15:02   #11
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
хундай ставил себе этот мотор , соотвественно и запчасти тоже производил по лицензии митсы. Скорее всего это стоковая прокладка. Точнее можно будет сказать, если узнать где ты ее взял...
Старый 12.09.2009, 17:48   #12
Иван Липников
Я ее брал у местного торговца зап частями,) он ее откуда то привалок. так что щас не разобраться...
Старый 14.09.2009, 23:00   #13
TurboR
Аватар для TurboR
На Tiburon`е вроде 4G63 стоит...
Старый 15.09.2009, 08:46   #14
Противник Тойот
турбовый???
Противник Тойот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2009, 15:59   #15
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
Авто: RVR SG X3 2.0t '98
едва ли.
будет то же самое, что и от атмо 63 поставить-то есть ничё хорошего.
---------- Добавлено в 15:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:56 ----------
MN158470 кстати на эту АСА ещё кучу номеров выдаёт, они все толстые?
Airtrek TURBO. Вопросы по Blow-off evolander Airtrek Turbo!!! 265 19.10.2011 17:40
AirTrek Turbo vs. Forester Turbo Micklas Обсуждение новинок/старинок, выбор авто 30 24.11.2009 14:21
Первый турбослет : Outlander Turbo, Airtrek Turbo slavkin.mobile Airtrek Turbo!!! 95 20.08.2009 18:01
FAQ по тюнингу Outlander turbo / Airtrek turbo dr_dick Airtrek Turbo!!! 0 20.03.2009 05:57
Текущее время: 21:37. Часовой пояс GMT +3.
