Вернуться   OUT-CLUB.RU > Клуб владельцев Outlander/Outlander XL/Airtrek/ASX/L200/PAJERO SPORT/PAJERO IV > География Клуба > Уральский федеральный округ > Екатеринбург > Клубные скидки в Екатеринбурге > Советы механика Гаврилова
Советы механика Гаврилова все, что не вошло в раздел Клубные скидки в Екатеринбурге
Старый 09.10.2009, 20:16   #1
Evgeni_T
Аватар для Evgeni_T
Авто: Мурано
По умолчанию Мультимедиа система для аута
Господа и конечно же Дамы! буквально вчера общался с нашими корейскими узкоглазыми братьями по разным поводам, в частности узнал у них стоимость камеры заднего вида, которая ставиться в штатное место над номер и по случаю спросил сколько стоит мультимеди система вот как на фото. Там же и камера. Судя по описанию эта камера имеет CCD матрицу Sony, что гораздо лучше CMOS, который используется в основном во всех недорогих камерах.
В общем к чему это я...да все для Вас, есть возможность заказа таких девайсов, меня лично из-за ненадобности мультимедия составляющей заинтересовала камера.
Да, совсем забыл дать описание:
1. Built-in GPS navigation system
2. Digital 8 inch 16:9 800* 480 TFT LCD touch screen
3. GPS dual zone function (Listen FM/CD while GPS navigation)
4. Built-in Bluetooth
5. iPod control function
6. Steering wheel control
7. Auto Dimmer (Standard/Bright/Soft/Customer video mode)
8. Play DVD/DivX/MP4/VCD/CD/MP3
9. Built-in TV receiver
10. DVB-T tuner (Optional,DVB-T box, operating by touch screen)
11. Built-in FM/AM/RDS radio
12. RDS receiver (For European customers)
13. Built-in 4*50W amplifier
14. Super bass output 5.1 mode
15. 1 AV output (3 zone) 1 AV input
16. Car camera input
17. Support CDC function (SANYO)
18. Electronic Anti-shock Protection
Special Function:
1. According to the original car design,without crack installation, dont cut ine and only need to insert the socket into the original plug when install
2. To see the map on the screen and to hear a radio/CD in the background
3. Dual zone function, listening to Radio in the front and watching DVD/TV from the back monitor at the same time
GPS Section:
1. Advantage: GPS store space main frequency 400MHZ
2. Main chip model number: SAMSUNG S3C2440A-40
3. Memory: 64MB
4. Store space 64MB (can external to 4GB)
5. Navigation software store: SD card
6. Operating system: WinCE 5.0 core,can read 3D map
7. Support audio type: MP3/PCM/WMA
8. Support video type: ASF/AVI/WMV/DIV
9. Video decodes function: QVGA>25 frame/S
10. Software compilation type: ARMV4I
11. Video output rype: CVBS/ Y/C /YPbPr, analogue RGB
12. Resolution: 320* 240/ 400* 234/ 480* 234/ VGA (Through resistor select)
13. Audio output: Stereo CD quality
14. Audio power: Stereo 0.25W/Chanel
Touch Screen Section:
1. Picture Size: 7 inch wide 144(W) * 80(H) mm
2. Digital or Analog screen: Digital
3. Display System: TFT LCD panel
4. Number of pixels: 800* 600 (Not 400* 234, Not Analog, Highest definition y now)
5. Video System: PAL/ NTSC
6. Brightness: 400cd/
Audio Section:
1. Rated Output: 4ch* 23W (1KHz, 1, 4Ω)
2. Maximum Power Output: 4ch* 50W
3. Rated Speaker Impedance: 4Ω
4. Pre-AMP Output Voltage: 2Vrms
5. Pre-AMP Output Impedance: <220Ω
6. AV Input/ Output Section
7. Video: 1 Vp-p (75Ω)
8. Audio: 500mVrms
FM Stereo Radio Section:
Frequency Range:
1. U.S Standard: 87.9 - 107.9MHz
2. Outside U.S.: 87.5 - 108.0MHz
3. Usable Sensitivity: 5dBμV (S/N=30dB)
4. S/N ratio > 60dB
TV Tuner Section:
1. Color System: NTSC, PAL-B/G, PAL-I, PAL-D/K, PAL-M, PAL-N
2. Channel Selection System: PLL Frequency Synthesizer System
3. Usable Sensitivity: 41dBuV
General Section:
1. Power Supply: DC 12V (10.8V-15.8V)
2. Current Consumption: Less than 10A
3. Opetational Temperature Range: -20oC - +85oC
вроде как данный девайс должен работать и с системами Rokford.
Mitsubishi_Outlander_DVD_GPS_Player_CN8092.jpg   MITSUBISHI_OUTLANDER_camera_DJ_9580.jpg
Evgeni_T вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2009, 12:41   #2
Вадим младший
По умолчанию Re: Мультимедиа система для аута
И почем это все для русского народа???
Вадим младший вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2009, 15:39   #3
Evgeni_T
Аватар для Evgeni_T
Авто: Мурано
Сообщение от Вадим младший Посмотреть сообщение
590 у.е. без доставки и без камеры, камера 35-50 уе. (В зависимости от матрицы) Доставка порядка 100-150 уе. до двери.
PS: только ждать от этого "чуда" настоящего чуда не стоит...made in china все-таки
Старый 12.10.2009, 11:21   #4
DimaZ
Аватар для DimaZ
Ну вообще вариант.
А по русски есть там чего нибудь???
Прошивки разные и т.д.
Как работает навигация??? Стандарты, Новитель ставится???
Известно? Нет?
Есть у сего дивайса номер какой нить???
Ставится сее чудо на стандартные разъемы???
DimaZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2009, 11:48   #5
Evgeni_T
Аватар для Evgeni_T
Авто: Мурано
Сообщение от DimaZ Посмотреть сообщение
Ну вообще вариант.
Известно? Нет?
насчет русского не уверен, навигация, в частности навител работает однозначно! Насчет номера трудно...
Установка производится путем выемки старой магнитолы и подключение к родным разьемам новой - ФФсе!!!
Более детально изучай тут https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=17320
Старый 13.10.2009, 07:07   #6
DimaZ
Аватар для DimaZ
Сенкс. Жаль что нет русской прошивки. Читать иероглифы пока не сподобился. А наверное как реалист должен уже начинать учится.
Старый 13.12.2009, 20:02   #7
кот 21
Я точно знаю,что в нашем оф. диллере, такая система с названием Mitsubishi стоит 78000, с рамкой и устанавкой. камера в комплекте. Цена вызывает ШОК. Я думаю,она должна быть прошита на русский.
кот 21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2010, 07:57   #8
Балу
Вот тема про это ГУ
Старый 07.02.2010, 19:54   #9
Вадим младший
Наконец то осилил вышеуказанную тему из 100 страниц, уфф...
а также почитал тему на Е1 (Дмитрий_Ек показал в другой ветке про CarPC) http://www.e1.ru/talk/forum/go_to_me...=76157&i=76899
и взвесив все за и против наверное буду себе ее ставить у тех, кто создал тему на Е1, тем более что из до 23 февраля берешь - камера в подарок.
Старый 08.02.2010, 07:22   #10
Марадона
Аватар для Марадона
Вадим,я мониторил москвичей - тоже самое но на Молотке будет стоить около 15 тр с доставкой.Ссылка http://http://molotok.ru/item898919899.html#gallery.
По доставке после переписки должно получиться 5 сотен.
Экономия почти в половину стоимости .будет
Марадона вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2010, 10:21   #11
Вадим младший
Просто в ветке у москвичей очень много брака по заказу, правду говорят - кота в мешке берешь.
А тут проверенный с годом гарантии по установке.
---------- Добавлено в 12:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:35 ----------
Ссылку поправил
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php...9&page=0#76899
Текущее время: 20:24. Часовой пояс GMT +3.
