Старый 12.10.2009, 10:38   #1
BeastieBoy
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Стеклоподьёмник
Сегодня у нас ночью был минус.
Все окна примёрзли.
Я по привычке решил приоткрыть окно, ну оно и не открылось и при этом там что-то затрещало и заскрипело.
Вопрос: мог ли я там оторвать что-либо? Там трос или планка? Просто ни разу не ползал в дверь и конструкцию не представляю(
  Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2009, 10:48   #2
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Стеклоподьёмник
Мог. Возьми горячей воды, и полей стекло по краям. И посмотри, работает ли оно?!
Старый 12.10.2009, 11:27   #3
Александр019
Авто: Надёжный друг
Там планка.Стекло входит в пластиковый зажим и чем то проклеено.
Старый 12.10.2009, 11:53   #4
BeastieBoy
Гость
Сообщений: n/a
мда.............скорее всего - оторвал(
Старый 12.10.2009, 12:39   #5
Мак_сим
Аватар для Мак_сим
BeastieBoy, акуратнее!!! У меня когда планка отвалилась, я загнал на СТО - плохо приклеили. Находу пытался открыть окно, планка с треском отпала, стеклоподьемник в автоматическом режиме опустил её до конца в низ, и стекло резко рухнуло в дверь, поскольку ничем не держалось.
---------- Добавлено в 14:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:32 ----------
итог - царапины на стекле. как не разбилось, ума не приложу
Мак_сим вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2009, 12:59   #6
Александр019
Авто: Надёжный друг
Практический совет. Заедь в тёплое место...разбери всё акуратно...там не сложно,два самореза и пистоны. и посмотри что к чему. Удачи!
Старый 12.10.2009, 13:43   #7
Вован Вован#ч
Аватар для Вован Вован#ч
У меня тоже было похожее. Только оторвалось, видать с одной стороны. Болтается, если рукой за стекло дергать, но вроде пока работает. После того смазал все резинки и уплотнители силиконовой смазкой, пару дней следы повытирал со стекла, и - кончилась проблема, в любые морозы, работает как по маслу. В этом году повторю операцию.
Вован Вован#ч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2009, 14:23   #8
arsik
Аватар для arsik
Прежде чем разбирать, попробуй включить печку на максимум и прогрей салон как можно сильнее. Проверь на остальных стеклоподъемниках, опустятся они или нет и проверь свой нерабочий. Если не поможет, можешь смело разбирать. А лучше к специалисту.
arsik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2009, 21:51   #9
BeastieBoy
Гость
Сообщений: n/a
сейчас у нас +2 и стоит она на солнце. должно оттаять. попозже пойду попробую.
Всем СПАСИБО за советы!
---------- Добавлено в 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:03 ----------
проверил...........оторвал((((
Старый 12.10.2009, 22:00   #10
lukanin
Аватар для lukanin
Поздравляю.
Старый 13.10.2009, 16:02   #11
BeastieBoy
Гость
Сообщений: n/a
всё хуже(((( порвался трос
нашёл у нас на разборке от лансера предпоследнего
вот смотрю на фото и думаю..........взаимозаменяемые они или нет?
может кто поможет по фоткам?
лансер
http://www.euroauto.ru//img_bu/P1035...7224883_01.jpg
http://www.euroauto.ru//img_bu/P1035...7261347_01.jpg
аут
http://www.euroauto.ru//img_bu/P1035...7250978_01.jpg
http://www.euroauto.ru//img_bu/P11/p11_11333600_01.jpg
Старый 22.10.2009, 22:47   #12
BeastieBoy
Гость
Сообщений: n/a
поменял я эту трапецию с тросом.
но столкнулся с другой проблемой(
после того как поменял....первый раз опустил/поднял - всё ОК
а вот дальше началось(( не опускается в одно касание, а вот поднимается только как бы "пошагово" промежутками по 5 см, то есть чтоб поднять полностью опущенное окно надо нажать/отпустить несколько раз.
в чём дело? что делать?
ps^ пробовал глушить и заводить машину..........стояла пару часов.........проблема не пропала(
Старый 22.10.2009, 22:49   #13
lukanin
Аватар для lukanin
Там помоему подьемник с памятью, вот как обучить я незнаю...
Помоему надо держать до упора...
Старый 22.10.2009, 22:53   #14
BeastieBoy
Гость
Сообщений: n/a
пробовал((
Старый 22.10.2009, 22:56   #15
lukanin
Аватар для lukanin
Значит другая фишка есть
Текущее время: 18:44. Часовой пояс GMT +3.
