Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Peugeot и Citroen > Peugeot 4007
Peugeot 4007 Правильно говорить "Пежо", а не "Пегеот"
Старый 12.10.2009, 12:50   #1
Балу
По умолчанию Сетка в решетку радиатора переднего бампера Peugeot 4007
Спасибо rahat с сп-клуба (пост 37)
После удаления крепления по периметру передней части и отсоединению двух колодок проводов и омывателя извлекается три центральных болта.
Что у 4007 за бампером
стрелками показаны места установки:
-клипс (красными)
-болтов(желтые)
-соединений проводки и омывателя (зеленый)
-направление снятия с клипс крыльев(синии)
С помошником снимается передок. Предварительно подготовлено место для укладки на мягкую чистую поверхность демонтированого элемента лицевой стороной вниз.
Принцип установки саморезов зависит от совпадения ячейки(дырочки) сетки с вертикальной частью штатной решетки (блестящим зубом).с обратной стороны он полый т.е. в срезе имеет форму U-образного профиля, куда и вкручивается правильно подобранный по диаметру саморез.
Верхний (блестящий зуб)над бампером отличается от нижнего он на 1мм в полости шире.
Есть одна мелочь - после сборки надо обработать напильником чтобы получилось =люкс= это горизонтальный фартук стоящий в низу за штатной решеткой между ней и радиатором перед выкройкой сетки фартук снимается с решетки и после установки сетки стачивается по торцу на толщину сетки (3-4 мм) далее устанавливается на место. Он прижимает сетку по низу.
РЕШЕТКА-закреплена из нутри саморезами
снять можно только после снятия передка .
Последний раз редактировалось Sergy; 18.05.2010 в 14:21.
Старый 20.04.2010, 19:06   #2
forkot
По умолчанию Re: Сетка в решетку радиатора переднего бампера Peugeot 4007
Сделал так, как подсказал уважаемый rahat! Только для крепежа сетки использовал саморезы, которые крепят решетки бампера (их видно хорошо на 3-м фото). Сетку вырезал с запасом и загибал. rahat - респект за подсказку в картинках
forkot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2010, 14:29   #3
zifspb
Авто: Peugeot 4007
а где фото как это выглядит? )
zifspb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2010, 22:56   #4
SloNick
Тоже сделал по этой инструкции и тоже крепил на саморезы. Сетка покупалась в Южном порту - около 300 руб. Черная. Вот что получилось
SloNick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2010, 17:21   #5
mkc2000
Аватар для mkc2000
Авто: Peugeot 4007 2.4 HDi AT
))) после покупеи авто как то сразу сгонял в магазин купил решетку))) мне ее поставили в сервиснике))) приятно видеть что не я один такой))) кстати меня пару раз спасало))) если бы ее небыло наверняка бы дырка в радиаторе была)
mkc2000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2012, 20:49   #6
forkot
Сообщение от zifspb Посмотреть сообщение
я делал все так, как показано на фото, только снимал и ставил бампер один, без помощника
а выглядит это так же, как на фото у Слоника
Старый 16.01.2012, 10:39   #7
dax98
В выходные поставил сетку. Ещё раз спасибо за инструкцию, значительно упростила задачу.
dax98 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2012, 20:39   #8
axelmephi
Авто: Peugeot 4007 2.0 CVT
ребят, ну вы чудите
поставить сетку - это максимум 20 мин и без снятия бампера.
Тут все просто:
1. находим холм или яму, чтобы поднять (вывесить) нос пыжика, чем круче подъем тем лучше. задача чтобы он как можно выше над землей был.
2. стелим покрывало под ним, чтобы не испачкаться.
3. снимаем фартук под капотом: там 6-8 клипс и 4-6 шурупов. клипсы снимаются при помощи плоской отвертки - быстро, но надо научиться.
4. сетку просто всовываем в зазор между бампером и железной рельсиной (не знаю как ее называют). По размерам сетка может не пролазить - ее просто загибаем или облавываем. главное, чтобы она сидела внатяг.
5. после прикручиваем фартук назад.
сетка находится в зажатом состоянии: вывалиться ей не дает фартук, а сама она в следствие своих дырок крепко держится за разные острые выступы, коих под бампером полно. Не дребезжит.
axelmephi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2013, 11:42   #9
Alex4e
Доброго времени суток всем, вот и я решил поставить сетку т.к. радиатор на фото...
Заодно выкладываю другие фото процесса, в которых кто-то найдет ответы на вопросы, которые появились у меня до начала установки. Делал все один, все очень просто и довольно таки быстро.
Заодно поменял фафакалки на волговские, кто будет менять ставьте их сразу изнутри кронштейна, а не снаружи, т.к. их размер не вписывается в свободное пространство внутри бампера.
Без снятия бампера ... мое мнение колхоз. Если есть аргументы против, попрошу факты на обозрение.
Копия DSCN4364.jpg   Копия DSCN4365.jpg   Копия DSCN4366.jpg   Копия DSCN4369.jpg   Копия DSCN4370.jpg
Копия DSCN4372.jpg   Копия DSCN4373.jpg   Копия DSCN4376.jpg   Копия DSCN4380.jpg   Копия DSCN4381.jpg
Последний раз редактировалось Alex4e; 29.07.2013 в 11:53.
Alex4e вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2014, 21:07   #10
neck1
спасибо, тоже поставлю решетку, а то радиатор попортился изрядно...
neck1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Фотоотчет. Тюнинг. Сетка в бамер и решётка радиатора Сказ Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 292 22.11.2013 11:51
Все о Сервисных Центрах Peugeot (касаемо Peugeot 4007) Балу Peugeot 4007 35 07.03.2013 21:13
Текущее время: 13:14. Часовой пояс GMT +3.
