Старый 15.10.2009, 15:54   #1
BU-GA-GA
Аватар для BU-GA-GA
Печаль Помогите открутить секретки.
По печальному стечению обстоятельств остался без головок от родных секреток (MZ313736). Причем два колеса остались прикручены с секретными гайками.
Поначалу думал, что все головки под одним артикулом одинаковые, но оказалось, что нет. В Рольфе говорят, что можно попробовать заказать головки по их номеру. Номер указан на карточке, которая идет в комплекте.
Коллеги, кто-нибудь заказывал головки на секретки, поделитесь опытом.
Или есть еще какие-нибудь варианты?
Может у кого-нибудь есть секретки с таким же ключом, помогите отвернуть две гайки . Номер головки: 83502217
Судя по всему заказ будет не быстрым, а ездить на колесах, которые не сможешь снять страшновато.
P.S.
Позже выложу фотку секретки.
BU-GA-GA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2009, 16:15   #2
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию Re: Коллеги, помогите с секретками.
Не парься: заедь в толковый шиномонтаж где в две секунды ключ наварят на гайку и сорвут.
Потом купишь новые секретки.
Это проще и быстрее.
Старый 15.10.2009, 16:23   #3
VladimirLev
Авто: XL 3.0 220 hps
Видел в и-нете набор для съёма практически любых секреток (в т.ч. McGuard), ценой долларов 150. Я не к тому, чтобы покупать. У уважающего себя шинного цетра должны быть такие спецприспособления. Можно обзвонить попрбовать.
VladimirLev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2009, 16:25   #4
BU-GA-GA
Аватар для BU-GA-GA
Этот вариант пройдет, если секретки конусом. А родные с шайбой "боченком", которая крутится. Забив головку или трубу она будет проворачиваться.
Хотелось бы сохранить секретки, т.к. новый комплект стоит 3100р. Да сварка меня пугает - можно и диски попортить и электрику.
Мне одну почти так и снимали, т.к. головка сломалась на замене четвертого колеса. Сначала болгаркой срезали переднюю грань, чтобы снять шайбу, а потом наварили гайку от жигулевского шруза.
Старый 15.10.2009, 16:29   #5
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение от BU-GA-GA Посмотреть сообщение
Этот вариант.
Тогда заказывай, за месяц должно прийти
имхо варианты:
1 Набил-бы сверху головку
2 наварил ключ
3 высверлил
4 в автосервисах есть спец-ключики... MGGuard тоже не устоит
ЗЫ ездить так, можно на большие деньги попасть..
________________________________________________
Еще :
Позвонить официальному дилеру секреток McGard Гема по телефону 775-7799 .
По номеру ключа, узнать - есть ли у них есть в наличии - съездить купить
Старый 15.10.2009, 16:48   #6
BU-GA-GA
Аватар для BU-GA-GA
Спасибо за ссылку.
Узнаю сколько будет стоить заказ в Рольфе и решу, где буду заказывать. Почтой не очень хотелось бы, в Люберцах на почте много воруют, есть шанс, что не получу.
А пока буду искать сервис. Обзвонил несколько сервисов - пока не нашел.
Может кто знает контакты сервиса, у которого есть спец. ключи?
Старый 15.10.2009, 16:57   #7
YesYes
Аватар для YesYes
Прям в ЮжномПорту - рынке: поворачиваете с Южнопортовой улицы на ул. Трофимова - далее проезжаете мимо Аптеки метров 20 и напротив будет шиномонтаж.
В ЮП я думаю, это не единственное место...
______________________________________________________________
Вот классная приблуда, столько раз про нее слышал - но в продаже не видел.
ИНСТРУМЕНТ "АЛЛИГАТОР"- УНИВЕРСАЛ
Сайт производителя Gator - Grip
Старый 16.10.2009, 18:09   #8
Freyn
Аватар для Freyn
Теряли ключ секреток, заказывал в рольфе по номеру, спокойно катался и ждал заказ, около месяца. Не так уж и часто мы пробиваем колёса. Правда в вашем случае зима на носу и надо переобуваться.
Freyn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2009, 18:32   #9
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
в аге продаются(правда видел тока в центральном офисе) 160 руб(оверхал фирма) правда там толи до 16 мм доли до 21 точно не помню.
---------- Добавлено в 18:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:30 ----------
Спасибо за ссылку.
возьми у дилеров ключ и купи другие в южке по 450 руб. нормального качва.
Последний раз редактировалось Sergy; 19.10.2009 в 02:16.
Старый 16.10.2009, 19:26   #10
out21
видел похожую приспособу в авто49... можеть быть стоит заехать и посмотреть...
как правило в шиномонтажах есть такие ключи....
out21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2009, 15:25   #11
BU-GA-GA
Аватар для BU-GA-GA
Сообщение от Freyn Посмотреть сообщение
Закажу в Геме оригинальный McGard. Цента такая же как на сайте, но не придется связываться с Почтой России. А РОЛЬФ с ценами перебрал немного - новый комплект в РОЛЬФе стоит 3100р., а то же самое, но оригинальный McGard, стоит 1600р.
Слава богу переобуться успел, уже на зимней. Как раз на замене резины и сломали ключ. Одну секретку при помощи болгарки и сварки в подозрительном сервисе сняли.
Я думал, что все ключи одинаковые, поэтому не стал срезать другие.
На выходных поеду в ЮП.
---------- Добавлено в 15:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:11 ----------
Это он?
Старый 19.10.2009, 16:28   #12
YesYes
Аватар для YesYes
Это он?
Левее.
Их там как грязи....
PS если в одном шиномонтаже не смогут, то в другом леХко!
Старый 19.10.2009, 16:44   #13
kolonin_sergey
Это он?
купи там у частников секретки по 450р они охотно торгуются я уже полгода с такими езжу все ок.
Последний раз редактировалось Sergy; 20.10.2009 в 02:15.
Старый 20.10.2009, 15:08   #14
Александр Федяшов
Аватар для Александр Федяшов
По умолчанию Re: Помогите открутить секретки.
Если все вышесказанное не поможет и нет времени ждать, и решишь их убивать, сделай так:
1.Купи головку нерж на 19 или 22 мм с посадочной гранью на трещетку под 3/4 дюйма или 19 мм по-русски.
2. Сварщик с руками (есть на любом кузовном СТО) приваривает ее электродом для нержа обратной стороной(той, что садится на трещетку) к секретке, через центральное отверстие (не по наружке).
3. Дай остыть и Шестигранником (опять же есть на любом СТО) под размер головки отдаешь секретку.
Не забудь снять клемки с аккумулятора и если не спешить, диск не попортишь.
Сколько скрытых болтов отдавали таким способом на производстве - не сосчитать.
Последний раз редактировалось Александр Федяшов; 20.10.2009 в 15:14. Причина: дополнение
Александр Федяшов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2009, 16:10   #15
BU-GA-GA
Аватар для BU-GA-GA
Сообщение от Александр Федяшов Посмотреть сообщение
Почти так одну и сняли, только вместо головки, гайка от жигулевского шруза.
P.S. Написал письмо РОЛЬФу: менеджеру, а потом в раздел "обратная связь". Менеджер вообще ничего не ответил (может он, конечно, уже и не работает), а из обратной связи обещали ответить в течении 1-2 дней, прошла неделя - тишина.
Секретки колесных дисков для Outlander XL Стас Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 340 05.06.2020 22:15
Airtrek. Секретки на колеса kir128 Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 4 09.12.2008 11:45
Секретки на колеса XL Taranenko Outlander XL - Запчасти и ремонт 3 08.01.2008 22:14
Текущее время: 21:03. Часовой пояс GMT +3.
