Старый 17.11.2009, 15:03   #1
Skazimax
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Автозапуск Tomahawk 9010
Собственно, изначально работал как часы, сейчас же при попытке автозапуска, пробует завестись - не заводится, но при этом думает что машина завелась(лампочки моргают и т.д.)
Сначала подумал, что разрядился аккум(до этого прикуривал тачку чужую, мог подсесть), но недавно поменял аккумулятор проблема осталась. Сама по себе заводится нормально, без усилий + раньше я обращал внимание, что зимой она иногда с первого раза не могла завестись - тогда пробовала второй, а тут один раз и всё.
Нашёл информацию, что сигналка может брать инфу о том завелась ли машина или нет с контроля оборотов тахометра, но в инструкции к сигналке про это ни слова, только интервалы работы и пр.
Перепрограммировать пока не пробовал, может есть ещё какие идеи?
Skazimax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2009, 01:45   #2
Stud
Аватар для Stud
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Автозапуск Tomahawk 9010
При автозапуске машина совсем перестала заводиться или иногда всеже заводится? Например при прогретом двигателе
Существует несколько способов контроля а/з завелся двигатель или нет - по сигналу тахометра (программируется), по напряжению бортовой сети и лампе давления масла. Посмотри мануал, возможно у тебя есть функция изменения этих способов
---------- Добавлено в 01:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:43 ----------
Кто сигналку ставил? Если в сервисе то пускай они и разбираются
Stud вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2009, 11:30   #3
Skazimax
Сообщение от Stud Посмотреть сообщение
Вчера попробовал на холодной машине(после часа) завелась со второго раза, т.е. запустил - машина включчилась, но не завелась, выключил, включил ещё раз - завелась. На горячую до этого пробовал - не заводилась(по крайней мере с первого раза, с двух не пробовал)
Про контроль в инструкции ничего нету, скорей всего это не относится к пользовательским настройкам, вот там и нету.
Сигналка осталась от прежнего хозяина, сам он её ставил или нет - не знаю, да и толку, гарантии всё равно не осталось, а посмотреть думаю могут в любом месте.
Старый 18.11.2009, 15:15   #4
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
А как не заводиться - крутнет и останавливается или даже не крутит?
Старый 18.11.2009, 15:58   #5
Skazimax
Крутить - крутит всегда, а дальше думает, что завелась и просто работает, мигает фарами.
Старый 18.11.2009, 16:56   #6
Demondk
Аватар для Demondk
У меня TW9030 отслеживает по давлению масла. И у тебя можно запрограммировать только придется перекинуть провод контроля на датчик давления масла. Может попробывать сбросить сигналку в заводские настройки и заново все запрограммировать. Программировать то не сложно знаю точно так как сам ее устанавливал и программировал.
Demondk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2009, 08:30   #7
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от Skazimax Посмотреть сообщение
Так что мешает попробовать программировать функцию №4 из таблицы на странице 19?
http://www.autoset.ru/download.php?id=392
Старый 19.11.2009, 10:07   #8
Skazimax
Сообщение от АВТО-АСС Посмотреть сообщение
в смысле перепрограммировать на вар2(по тахометру)?
Старый 20.11.2009, 12:00   #9
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
ну да...
и обороты зашить.
Старый 26.02.2011, 12:56   #10
MZK-Atlon
Аватар для MZK-Atlon
а была такая проблема:
Горят лампы масла, аккумулятори и ручника. Заводить начинаеш двигатель вообще молчит (топливный насос работает). До этого всего стояла подзаводка по времени и так получилось что я уже пошел до дома ключи кинуть... сработала подзаводка... и о чудо - завелась!!!
Считаю что сиглалка мне мозга парит.
Стоит TW 9010
еще бывают такие глюки с ней (стоит постоянно подзаводка по времени) приеду на место, выключу авто и срабатывает подзаводка сразу же.
MZK-Atlon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2012, 21:47   #11
олег слушев
Аватар для олег слушев
Добрый день! У меня стоит TW SL 950 (это тоже , что и TW 9010, только радиус действия 2000 м.).Проблем куча! Блок управления поменяли по гарантии, но проблемы остались.Функция безопасного движения не активируется (на закрытие дверей при включении зажигания не срабатывает, а на открытие - работает).Ставил у оф. дилера.Они говорят ,что не доделаны мозги сигналки и активация не возможна.А на форуме Tomahawk.ru отвечают, что это бред -все работает.Как доказать , что они (оф. дилер) не прав и заставить их заменить неисправную сигнализацию?
олег слушев вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2012, 10:34   #12
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от олег слушев Посмотреть сообщение
Добрый день! Как доказать , что они (оф. дилер) не прав и заставить их заменить неисправную сигнализацию?
Здравствуйте!
Доказать.......да как обычно.
Есть инструкция по установке. Есть конкретный автомобиль. Проводим диагностику установленного оборудования, по результатам которой понимаем, соответствует схема подключений тому, что мы видим на автомобиле или нет. Если не соответствует, то переустанавливаем сигнализацию как положено. И только после этого начинаем менять блоки.
С уважением, Алексей.
Старый 23.02.2012, 21:16   #13
олег слушев
Спасибо за информацию!!! Так и поступлю, и по результатам диагностики начнем бодаться с сервисом МАРТЕН Воронеж.
Старый 24.02.2012, 07:46   #14
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Пожалуйста!
Только мне кажется, что с дилером бодаться себе дороже в этом случае.
Нужно понять, что потраченные деньги выброшены безповоротно и заменить сигнализацию на другую модель, обратившись за установкой не к дилеру, а к установщикам охраны на авто. Сигнализацию рекомендую брать у них же, а не покупать на рынке, иначе опять проблемы будут с обслуживанием.
Старый 24.02.2012, 18:53   #15
олег слушев
А что бы вы посоветовали мне поставить на Аут 2,0 МТ, и стоит ли ставить автозапуск? Заранее спасибо.
Евросвет на XL + автозапуск = вопросы. aldo Защита от угона 15 16.02.2009 12:02
Автозапуск Airtrek Защита от угона 6 21.12.2008 16:13
Airtrek. Установка сигнализации Tomahawk lexan Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 4 06.11.2008 09:50
Текущее время: 22:13. Часовой пояс GMT +3.
