Старый 04.12.2009, 19:45   #1
Warlock
Аватар для Warlock
Авто: Ниссан Мурано LE
По умолчанию Outlander. Впуск-выпуск. Гофра выпускного коллектора
Всем доброго времени суток. Прогорела металлическая гофра глушителя стоящая после выпускного коллектора-сифонят выхлопные газы и сильно ревет. В экзисте отдельно гофру не меняют, только всборе со всем глушителем. Подскажите где можно отремонтировать или преобрести гофру отдельно от глушителя. Заранее спасибо.
Warlock вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2009, 19:47   #2
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
По умолчанию Re: Вопрос по гофре выпускного коллектора
Во многих магазинах она продается, главное заранее замерить диаметр, ну а любой мастер-сварщик с ямой поменяет ее за 20 минут и 1000 руб.
Старый 04.12.2009, 19:53   #3
Warlock
Аватар для Warlock
Вот к-сожалению диаметр не замерил, а без ямы под низ не залезу. Может кто измерял, подскажите.
Старый 05.12.2009, 15:37   #4
darstty
Аватар для darstty
тоже интересует вопрос про размерность гофры.
Позавчера получил таки машину - а через гофру сифонит дико.
darstty вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2009, 18:41   #5
ВладЪ
Аватар для ВладЪ
На Кунцевском рынке менял за 2200 с гофрой! Все сами замеряют, подбирают и приваривают!
ВладЪ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2009, 01:12   #6
vector
Аватар для vector
Нашлось
613 тыс. страниц - По запросу Ремонт глушителей Москва. Дерзайте. В спец сервисах сами замеряют и подбирают.
vector вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2009, 16:34   #7
Warlock
Аватар для Warlock
Поменял в шараге в Мытищах, за 4000 вместе с самой гофрой.
Старый 07.12.2009, 16:51   #8
darstty
Аватар для darstty
Сообщение от Warlock Посмотреть сообщение
а размеры то узнал?
сегодня ездил, узнавал скока будет стоить установка. У нас 600р.
Старый 01.12.2010, 17:18   #9
Andreyv
Аватар для Andreyv
Подскажите размеры гофры на 2,4 европа 4вд.
Поиском нашёл, но там не точно указано.
Кто менял - подскажите.
Andreyv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2010, 20:16   #10
c_head
Аватар для c_head
В экзисте есть отдельно гофры 51мм
Jp Group VW-35883-COMP Труба глушителя гофрированная 757,52р. 22.10 Выдано (Отправлено)
свяжитесь с менеджером
ещё надо будет взять пару прокладок по сотне каждая
ну и работа сварщика примерно рублик
c_head вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2010, 21:59   #11
Andreyv
Аватар для Andreyv
Сообщение от c_head Посмотреть сообщение
Спасибо!
250x51.
Мне мастера сказали, чтобы брал длиннее. Иначе сложно проварить и натяг может быть.
Буду искать 255 мм или 260.
На рынке за 900 предлагают - лучше переплачу, но заменить можно без проблем, в отличие от экзиста.Ещё и шпильки с гайками новые надо взять - мои представляют собой страшное зрелище )))
Старый 02.12.2010, 12:36   #12
c_head
Аватар для c_head
Сообщение от Andreyv Посмотреть сообщение
Спасибо!
250x51.
5мм мне кажется совсем не принципиально, гофра всё равно болгаркой вырезается, как отрежешь так и будет можно и 245мм вырезать, а может и меньше
гофру которую указал, самая дешёвая из тех что есть на экзисте
(держал её в руках по качеству нормуль)
а так гофр в экзисте довольно приличный список
Твои мастера предлагают взять универсальную гофру, не знаю как она по качесву
Старый 04.12.2010, 12:11   #13
Andreyv
Аватар для Andreyv
Так они же все универсальные - подбираются по размерам. Или на экзисте какой-то другой подход?
Старый 04.12.2010, 14:39   #14
c_head
Аватар для c_head
не совсем так, как правило человек берёт оригинальную запчасть или аналог, т.е. точная копия, но другого производителя
а есть не аналоги, а так - типа должно подойти если постараться
если та гофра (которую я назвал универсальной)по качеству тебя удовлетворяет, значит надо брать
Но моё мнение что аналог лучше
Старый 06.12.2010, 19:48   #15
РРоман
Аватар для РРоман
Авто: L200 2.5 DiD AT
не обошел и меня подобный ремонт. снял размеры, купил в маге подходящую - такого же диаметра но чуть длиннее. снял часть глушителя и отвез мастеру. работа оказалась очень тягомутная. отрезали старую гофру, зафиксировав оба конца трубы и приваривали новую пол дня. поскольку металл на гофре тонюсенький и прожечь его ни чего не стоит. аккуратно по чутку прихватывал мастер и остужал, прихватывал и снова остужал... 1000 рябчиков мне стала только работа сварщика.
РРоман вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Впуск-выпуск. Прогорела гофра Zloctb Outlander - Эксплуатация и ремонт 32 23.07.2018 19:34
Текущее время: 16:37. Часовой пояс GMT +3.
