Старый 07.05.2010, 20:03   #16
plex
По умолчанию Re: Замена лямбды на 2.4
Народ, подскажите где расположен разъем переднего датчика кислорода на Outlander xl 2,4?
plex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2010, 04:47   #17
Intigra
Авто: японец
Сообщение от plex Посмотреть сообщение
Расположен в салоне на трансмиссионном тоннеле. Провод от датчика до разъема очень длинный. По теме- поставил Бош, заказывал в экзисте- все работает и чек больше не надоедает
Intigra вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2010, 20:34   #18
Povasaris
Аватар для Povasaris
По умолчанию Re: Замена лямбды на 4B12 2.4
Менял по гарантии первый датчик кислорода по причине проблемы с цепью нагрева. Пока ждал диллера (около месяца) ездил так. ТО чек загораеется то тухнет. Самый гемор был когда машина после прогрева и езды останавливалась примерно на час, полтора. после завода движок чуть не заглыхал. приходилось газом поддерживать . или движок мог на 3 000 встать и орать пока не заглушишь и снова не заведешь. На ходовые качества ни как не скзалось.
Удачи!
Povasaris вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2010, 17:26   #19
ARTAD
Аватар для ARTAD
Авто: Outlander 2.4 MIVEC
Сообщение от Intigra Посмотреть сообщение
а на лямбду именно диагностика у вас указала? Какие еще симптомы были? Расход бензина?
У меня тоже загорается и гаснет чек. Но диагносты вынесли вердикт - нужна промывка инжекторов
ARTAD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2010, 22:25   #20
tagir73
Авто: 3.0
на нормальной диагностике должны точно сказать какой из датчиков не работает,
промывка вещь нужная конечно, а какая ошибка загоралась сказали? расход бензина может естественно быть увеличенным если лямбда некорректно работает, тупо может лить топливо
tagir73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 15:52   #21
regonsait
привет
поломался sensor 2 кислородный после ката, чем его можно заменить?
как я понимаю оригинал вот Mitsubishi 1588A270 - 15тр
на месте в городе есть итальянский Фае и Бош - цена 2000-2500р
какой лучше не знаю
regonsait вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 16:43   #22
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Восклицание
Кислородный датчик
Старый 31.10.2013, 09:07   #23
regonsait
что-то там никто не отвечает, может поможешь?
а то уже заказывать надо
там мой вопрос на последней странице, датчик проходит на 3 л
а на 2,4 пойдет он?
Старый 31.10.2013, 10:01   #24
YesYes
Аватар для YesYes
Лампочка
Про 4В12
Сообщение от regonsait Посмотреть сообщение
ПОСЛЕ - DOX-0109 ДАТЧИК КИСЛОРОДНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (ЗАДНИЙ), 14 ОМ, 4 провода, 750 мм
Lancer X -клуб Внимание - диагностический датчик концентрации кислорода !!!
PS еще варианты это1ипродолжение
или вот вариант
Смежная тема про 6B31
Outlander XL. Ошибка P2252 Check Engine
Старый 31.10.2013, 13:18   #25
regonsait
спасибо
Старый 15.02.2015, 20:09   #26
webatom
Доброго времени форумчане.
Такая ситуация: горит чек, ошибка З0031 0 Обогрев зондов лямбда (банк 1, сенсор 2). Сигнал слишком маленький.
Мастер сказал что провод отвалился от датчика - нужно его зачистить и скрутить тама. Возник вопрос - кто знает где этот самый датчик стоит и как к нему добратся?
Спасибо.
webatom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2015, 10:46   #27
webatom
Прошу прощения, никтто не знает где задний датчик лямбды расположен?
Старый 19.02.2015, 11:41   #28
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Сообщение от webatom Посмотреть сообщение
7.Oxygen sensor (rear)
Старый 11.08.2015, 09:11   #29
Labeaz
Аватар для Labeaz
Авто: Pajero IV 3.0 AT/Outlander XL 2.4
На днях также диагностировали проблему с задней лямбдой.
Заказал указанный датчик. Вопрос следующий - цвет проводов у него совпадает с родным? Или разъем уже есть и он подходит?
Labeaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2015, 23:21   #30
iflyn
Аватар для iflyn
Сообщение от Labeaz Посмотреть сообщение
судя по картинке здесь совпадает, но он идет без разъема и надо его паять к старому разъему.
iflyn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
2.4 MIVEC (4B12) глохнет при запуске Sega38 Outlander XL - Запчасти и ремонт 105 20.10.2021 12:57
XL.Чип-Тюнинг двигателя 2.4 (4B12) chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1203 12.06.2021 17:02
Замена лямбды на Аиртреке koschey Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 12 14.12.2011 01:38
Текущее время: 17:52. Часовой пояс GMT +3.
