Старый 27.07.2010, 21:37   #1
FreeFireMan
По умолчанию Outlander XL. Ошибка P2252 Check Engine
Очень нужна помощь, не знаю что дальше делать... Я уже задавал вопрос по поводу лямбды, но так и не получил ответа, вопрос можно найти здесь. Буду очень признателен, если хотябы подскажите можно ли первую лямбду заменить той, которая стоит ниже и что делать с новой (действительно не подошла или я что-то не так сделал)? Двигатель судя по расшифровке вина CW6W, сам вин JA4MT41X77U010968
FreeFireMan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2010, 23:22   #2
DmirtyVS
По умолчанию Re: Нужна срочная помощь! Ошибка P2252
Сообщение от FreeFireMan Посмотреть сообщение
Очень нужна помощь,...CW6W...
Для ХЛ есть своя тема
Старый 28.07.2010, 05:29   #3
андрей19
Аватар для андрей19
Авто: Airtrek 2.0 2WD
нет нельзя! будет некорректно работать.
Как я понял в двух выпус-х коллекторах у тебя стоит по две лямбды, верхние - до катализ-а, которые пониже - после катал-а. Верхние лямбды у тебя широкополосные, нижние - линейные, поэтому замена не возможна. Датчик который ты покупал на замену - или был не правильно подключен или является не широкополосным. Видишь, широкополосные идут поумней обычных линейных лямбд, и напряжение (эл.питание для норм-й работы) у них тоже немножко другое. Но этого хватает чтоб комп оценил ситуацию и зажег чек.
Очень возможно, что тебе подойдет лямбда от десятки с объ-ом двигателя 1,6, там она тоже широкополосная. Далее для сравнения и проверки можешь замерить мультиметром сопротивление обогрева лямбды путем втыкания в отсоединен-ю фишку лямбды клещей от мультиметра, вроде в два черных надо тыкаться и смотреть, не должно превышать от 6-10 Ом.
Но это всё теория, выводы делать только тебе.
Да и вообще на твою оригин. лямбду есть заменители ценой почти в 7 тыщ.
Думаю если у тебя на тачку хватило, то на лямбду точно наскребешь.)))))))))))))))
андрей19 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2010, 21:17   #4
FreeFireMan
Спасибо, добрый человек, думал уже не разберусь никогда. Вот только 2 вопроса появилось: 1) как отличить широкополосную лямбду от линейной (может эта, что поставил оной и является и не правильно подключена), 2) какие заменители в моём двигателе, дабы не покупать оригинал, на оригинале написано Denso 149100 6600 10H28
Кстати, забыл сказать, расход по городу в пределах 13-14 литров на переднем приводе, т.е. я бы сказал, что не сильно большой, если это как-то прояснит ситуацию конечно.
Старый 29.07.2010, 03:02   #5
RaideR
Аватар для RaideR
Авто: Outlander XLS 2.4 AWD
Вот твои лямбды.
На одну верхнюю 1588A165 замен нет.
На вторую верхнюю 1588A081 замена Walker 250-24233, стоит 6500 в экзисте (оригинал 14 тыщ).
Нижние: 1588A147 - замена Denso DOX-1170 (3700 р), DOX-0109 (2400 р.).
1588A148 0 замена Denso - DOX-0109 (2400 р.).
На вид широкополосную от обычной не отличить.
Есть интересный сайтик , вбиваешь там OEM и вылазит тип лямбды. Но там не все пробивается.
Попробуй ЗДЕСЬ
RaideR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2010, 06:17   #6
андрей19
Аватар для андрей19
FreeFireMan Слушай по ходу обогрев наиб..ся. Тебе как диагностику делали? сопротивление лямбды-обогрева меряли, если нет то померий как я выше писал, там ничё страшного нет, Если обогрев, то не паникуй я 3 месяца ездил с горевшим чеком, так как изменений в работе и в расходе не было, и это вообще не страшно-датчик не правильно работает только до 40 градусов движки.
Широкополосную не отличить ни как - изменения в материале анализатора.
Сайт exist.ru туда заходи и выбирай представителей в своем городе и заказывай через них. Если стоять лицом к двигателю то с какой стороны лямбда умерла?
Датчик который ты поставил я не в курсе какой он и разбираться у меня времени нет, шарь нет ищи инфу, и не паникуй - проблема пустяковая.
Старый 29.07.2010, 15:55   #7
FreeFireMan
Сообщение от RaideR Посмотреть сообщение
Вот твои лямбды.
Попробуй ЗДЕСЬ
Спасибо за помощь, менял я 1588A081, на схеме она 14925P. Немного туповатый диагност попался, так и не смог сказать к какой именно относится эта ошибка P2252 O2S(front) negative current low. Я так полагаю если front - то речь именно о ней. Благо есть заменители...
---------- Добавлено в 15:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:55 ----------
Сообщение от андрей19 Посмотреть сообщение
Диагност дурковатый просто ошибки почитал, я вот думаю может я вообще не на ту лямбду грешу... Сопротивление померяю сегодня как ты описал, надеюсь ты прав и напрягаться не стоит. Если лицом стоять и заглянуть под капот, то она сразу видна внизу движка, вокруг неё еще экран теплоизоляции похоже, выше схема на ней понятно более. Насчет того что я поставил я порыл, он ставится на более старые движки митсубанов, годов до 05, так что думаю он не подходит под понятие широкополосного.
Старый 29.07.2010, 18:39   #8
андрей19
Аватар для андрей19
да у тебя расход в норме!
динамика не изменилась?
Если нет, то точно обогрев, в принципе у тебя тачка свежая и не должен был сам анализатор так быстро умереть.
Старый 02.08.2010, 15:38   #9
FreeFireMan
Нет, с динамикой всё впорядке, сравнивая по крайней мере с когда-то бывшим галантом 2.4 Смущает то, что обогрев не мог накрыться на новой лямбде сразу же, склоняюсь к тому, что это всё же линейная, а не широкополосная, как должна быть. Получается что она работает, но комп ругается на неё, насколько я понял у них разные напряжения.
Старый 04.08.2010, 04:14   #10
андрей19
Аватар для андрей19
дак отличия широкополос-й от линейной и заключаются в разности напряжений и немного в материале. Ты старую лямбду снял? которая наиб-сь, возьми замерь у неё сопротивление на двух черных проводах и здесь отпишись.
Старый 05.08.2010, 13:09   #11
FreeFireMan
Похоже он так сломался, что его нельзя прозвонить. Т.е. выдает единицу и всё, он по сути пополам практически переломан.
Старый 13.11.2010, 21:12   #12
FreeFireMan
Возможно кому-нибудь будет полезна информация. Сегодня была успешно заменена 1588A081 на Bosch 0 258 986 507. Ошибка исчезла, по расходу могу отписать при необходимости, машина стала заметно порезвее. Цена вопроса стала около 50 уе, довольно бюджетно я бы сказал.
Старый 03.03.2012, 01:25   #13
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Господа, как это Бош правильно подключить? Мне достался Б/У-шный (но я кобы 100% рабочий) зонд, но без разъема - т.е. просто оголенные провода на конце шлейфа (два белых и два черных).
Я так понимаю, что нужно будет использовать разъем от оригинального зонда (у меня радиатором зонд в букву зю согнуло) - но я не знаю куда какой провод прикрутить.
Я правильно понимаю, что там накал и сам датчик? (родной зонд вроде тоже 4х проводный) и полярность не имеет значения - главное одно с другим не перепутать? Или есть тонкости?
кто знает цоколёвку штатного разъема?
---------- Добавлено в 02:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:25 ----------
Нашел
Бош Родной хвост
белый - черный
белый - черный
черный - синий
серый - белый
Старый 14.03.2012, 12:00   #14
Pegasus
Аватар для Pegasus
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
По умолчанию Re: Outlander XL. Ошибка P2252 Check Engine
Амигос, Привет!
Поделитесь опытом.. у Меня P2253
Лямду менять скорее всего.. Какая есть замена на заднюю лямду JMBXTCW5W8Z015472
Разные каталоги дают разные номера данной запчасти 1588А171, *****195.
Exist утверждает 1588А270???? И что замены нет!
ТАК ЛИ ЭТО????
Верю в Братство :-) Благодарю.
Pegasus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2012, 11:58   #15
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
так вроде не заднюю, а переднюю надо... официальных замен нет, а так - любую универсальную с сопротивнением обогрева 5-10 Ом(заводской 4,5-8 Ом)
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Провалы педали газа. Check Engine-ошибка P2138 Romario17 Outlander - Эксплуатация и ремонт 16 15.06.2017 04:49
Outlander. Check Engine. Код ошибки P0441 nigegorodec Outlander - Эксплуатация и ремонт 40 05.06.2017 18:40
Airtrek. Check engine. Ошибка P0170 tt1488 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 73 21.02.2017 05:51
Outlander: Check Engine Лямбда зонд Anton161RUS Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 27.11.2014 14:34
Check Engine - ошибка Р0170 Александр 28rus Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 15.09.2010 16:49
Текущее время: 15:03. Часовой пояс GMT +3.
