Старый 14.12.2009, 15:33   #1
Surman
По умолчанию Нужен совет Хруст при разгоне
Штатный турботрек при динамичном разгоне почти в пол, когда стрелка тахометра доходит до6000т оботротов вырывается звук из подкапота, похож как на ручной коробке плохо втыкаеца скорость с соответствующим звуком.В разных других режимах езды спорт или спокойно но до5500-6000 ничего подобного не замечаю. Кто нибудь ,может что-то знает ?
Surman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2009, 18:50   #2
RAIBEK
Аватар для RAIBEK
По умолчанию Re: Нужен совет Хруст при разгоне
скажи это только на первой или на второй, и далее?
и после хруста а точнее как небольшой выхлоп через маленькую щелочку набор оборотов идет?
и скажи на каком бензине ездишь? Я подозреваю что ты льешь 92. или плохой 95.
вообще завтра постараюсь конкретно выложить инфу может быть она не совсем верная (но людям помогало) недавно читал про турбины и наткнулся именно на этот симптом... вообще у меня подозрение что не выдерживает перепускной клапан...
но и есть там еще один клапан который луди чистили и звук пропадал
RAIBEK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2009, 19:31   #3
invictus
Временно никто
У мну тоже самое, думал, это нормальная работа турбинки...
Старый 14.12.2009, 20:31   #4
Surman
Лью 95-й.Замечен звук и на2-й и на 3-й на 4-й не крутил.Звук как шестерни проскальзывают.Бойпас слышно работает чётко при каждом переключении т.к сделана хорошая щумка и турбинку и байпас слышно хорошо.к коробке притензий нет. Напиши подробней ,что за симптомы и ,что ещё за клапан который Чистили?
---------- Добавлено в 20:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:24 ----------
Сообщение от invictus Посмотреть сообщение
Напиши подробней.Владею Треком болше года раньше такого небыло,когда кстати появляется звук идет падение мощности .Вобще в эти моменты газ скидываю т.к. переживыю ,что там чтото развалица доконца.
Старый 14.12.2009, 21:11   #5
RAIBEK
Аватар для RAIBEK
завтро завтро....
---------- Добавлено в 21:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:36 ----------
вакуумный клапан турбины я буду искать и ты посмотри
Старый 14.12.2009, 21:49   #6
invictus
Временно никто
Сообщение от Surman Посмотреть сообщение
Звук похож на громкое стравливание воздуха из воздушного шарика, слышен незадолго до отсечки на 1-2-3 передачах. Потери мощности и иных побочных эффектов не отмечено.
Старый 15.12.2009, 07:59   #7
RAIBEK
Аватар для RAIBEK
там не потеря мощьности а после этого звука не идет набор оборотов но это в самой последней стадии...
Старый 15.12.2009, 10:29   #8
Surman
Что такое байпас и как работает я знаю . Когда стравливает слышно хорошо ,а уменя это происходит при наборе скорости ,а не при периключении передачи,звук напоминает как в вазиках плохо ввлючается скарость(з-з-з-з-з) на свист непохоже.
Старый 15.12.2009, 14:31   #9
RAIBEK
Аватар для RAIBEK
байпас сток? не должно быть слышно...
ты написал что при 6000 оборотах там идет как раз переключение и этот звук... если это так, проверь то это вакумный клапан турбины... (постараюсь инфу выложить)
если ты про про актуатор турбины, то он открывает вэйстгейт в горячей часте турбины и пускает газы мимо крыльчатке, не давая турбине больше раскручиваться...
глянь тут http://qrx.narod.ru/avt/egr.htm
Старый 16.12.2009, 21:22   #10
Surman
Сообщение от RAIBEK Посмотреть сообщение
Байпас сток ,без музыки и с хорошой шумкой слышно негромко.Я так понимаю ,что если весгейт не работает то турбина раскруциваеца неправильно причём тут звук.
Старый 18.12.2009, 23:05   #11
invictus
Временно никто
Что-то я запутался совсем. Так должно ли шипеть на оборотах 5000-6000 при гашетке в пол, или нет? В смысле, это нормальная работа турбины или мне беспокоиться?
Старый 18.12.2009, 23:28   #12
Personal Jesus
Авто: Evolution 7GT-A
У тебя пшик при переключениях или тупо сам по себе...пшик может быть при сбросе газа...я думаю это байпас шипит)))))
Personal Jesus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2009, 15:28   #13
0nAir
Аватар для 0nAir
ну если сбрасывать педаль с 6000 тыс конечно будет слышен пшик байпаса а там вообще насчет слышимости сомневаюсь ........а что там скребсти на 6000 тыс либо какие-то неполадки в коробке либо люфт крыльчатки тогда при высоком давлений она фигачит по стенки корпуса и будет металический звук кокраз...... а вообще Толик у меня тут мне тут еще одного знакомого подсунули вроде по коробасам спец на днях узнаю когда он будет!
Нужен совет юристов по ООО genchik Юридический аспект 19 04.10.2010 15:34
Срочно нужен совет: хруст в АКПП invictus Airtrek Turbo!!! 31 12.12.2009 17:25
Нужен совет Михаил Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 15.02.2008 09:13
Нужен совет по краске Vic_95 Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 08.08.2007 16:01
Текущее время: 15:58. Часовой пояс GMT +3.
