Старый 06.01.2010, 10:14   #1
Куаныш
Авто: Хюндай террахан
Печаль Выдавило масло из под маслянного фильтра(
Ребята помогите!!!
Ездил на 10х40 синтетика шел , в мороз -30 завел выдавило из фильтра масло.
Поменял на 5х40 синтетика мобил вчера опять стукнуло -24 опять такая же беда(
что за хрень фильтр фрамовский
Куаныш вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2010, 10:33   #2
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Выдавило масло из под маслянного фильтра(
Купи оригинальный. В -28 ничего не выдавлевало, а про неоригинальные фильтра, наслышен, регулярно такие косяки случаются.
Старый 06.01.2010, 10:33   #3
akapros
Аватар для akapros
То есть фильтр не менял? Просто слил старое и залил новое?
akapros вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2010, 10:33   #4
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
1. В поиск.
2. Дело в фильтре - обратный клапан видимо не срабатывает.
Старый 06.01.2010, 10:46   #5
Куаныш
Сообщение от akapros Посмотреть сообщение
Машину покупал в алмаате там же сразу кипил 4 фильтра на запас ФРАМ
---------- Добавлено в 10:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:44 ----------
Так в -15 срабатывает же
или они на мороз не расчитаны?
Старый 06.01.2010, 10:46   #6
dreamcat87
Выкиньте их. С оригиналом тоже бывают траблы. Но реже и клапан там точно есть.
Старый 06.01.2010, 10:51   #7
Куаныш
значит клапан в мороз заедает и от качества масла это не зависит я так понял
Старый 06.01.2010, 10:57   #8
lukanin
Аватар для lukanin
Теоретически нет. Так как ты масло менял, а вот фильтра одни и теже.
Старый 06.01.2010, 11:01   #9
Алексей Викторович
Летом случилась такая же ерунда, заменил фильтр на новый и проблема ичезла, т.е. дело не в морозах и масле. Советую приобрести фильтр в другом месте, т.к. видимо продали "левый". При замене фильтра обязательно смазать уплотнительное кольцо, иначе при установке может задраться и как следствие - возникновение вышеописанных проблем.
Алексей Викторович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2010, 23:15   #10
konsvet
фильтры FRAM считались нормальными где-то до 2005 года, после то ли качество упало, то ли паленку стали ввозить. С того времени не рекомендуются к покупке.
konsvet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2010, 12:58   #11
Куаныш
Ребят!!!
после замены масла на более жидкое,проездил неделю до холодов,и потом выдавило,масляный фильтр открутился без усилии,по Вашим советам выкинул паленые фильтра,заменил фильтр на тоже ФРАМ только черного цвета старый был синего и по длинее,уторм в мороз завел тфу тфу вроде бы не течет.
Старый 07.01.2010, 13:49   #12
konsvet
Вотблин, а раньше правильный ФРАМ был только оранжевый...
Старый 07.01.2010, 13:55   #13
lukanin
Аватар для lukanin
Да он всегда ораньжевый. Это фирменный цвет его!
Короче, не экономьте на машинах. Вот пример Куаныша, сколько он с этими качелями денег на масле и фильтрах про****л? Не проще один нормальный фильтр купить?
Старый 07.01.2010, 14:05   #14
Куаныш
Короче, не экономьте на машинах. Вот пример Куаныша, сколько он с этими качелями денег на масле и фильтрах про****л? Не проще один нармальный фильтр купить?
Скупой платит трижды
Старый 10.01.2010, 22:41   #15
TuXoH
Авто: Out 2.4 4WD + Явр 2.0 Turbo МКПП 4WD
ЧТоб ни у кого не случалось подобное:
1. Нормальный фильтр
2. Нормальное масло
3. Протяжка фильтра на 3/4 оборота
TuXoH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Защита сажевого фильтра (блока управления FAP) и радиатора топливного фильтра для дизельных Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Дизельные 4007 и С-Crosser 47 18.05.2017 23:00
Airtrek: Замена топливного фильтра zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 122 26.09.2015 15:13
Текущее время: 05:04. Часовой пояс GMT +3.
