Старый 23.01.2010, 23:57   #1
max7x7x7
Аватар для max7x7x7
Авто: Outlander 2.4 2WD MIVEC
По умолчанию Гур???Что доливают?
Подскажите пожалуйста! Что залито в ГУР на Америкрсе??? Сегодня заметил,что уровень на минимуме,может из-за мороза????????Раньше был ровно по середине. Зашита сухая,течи нигде не нашел. Может тупо долить до уровня???
max7x7x7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2010, 00:11   #2
Александр019
Авто: Надёжный друг
По умолчанию Re: Гур???Что доливают?
mobil ATF-220
Старый 24.01.2010, 00:14   #3
Сергей79
Аватар для Сергей79
Авто: Outlander XLS 2.4 AWD
мне лили ATF Dexron III
Сергей79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2010, 09:58   #4
Александр019
Авто: Надёжный друг
Без разницы. хим состав одинаков.
Старый 24.01.2010, 10:10   #5
Куаныш
Авто: Хюндай террахан
Сообщение от max7x7x7 Посмотреть сообщение
Долей герметик для гура, мешается со всеми типами масел да и для профилактики.
Куаныш вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2010, 10:41   #6
lukanin
Аватар для lukanin
Ребята, вы хоть поиск пользуйте. Там есть все.
Старый 24.01.2010, 15:17   #7
Александр019
Авто: Надёжный друг
Идика ты Димон в депутаты
Старый 15.02.2010, 20:10   #8
Arkados
Аватар для Arkados
Авто: 4WD
Сообщение от Александр019 Посмотреть сообщение
mobil ATF-220
мне 320 долили у ОД
Arkados вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2010, 20:24   #9
vector
Аватар для vector
Сообщение от Arkados Посмотреть сообщение
мне 320 долили у ОД
Он же Dextron3
vector вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2013, 18:45   #10
Dennimor
Аватар для Dennimor
А если на крышке бачка пишется only PSF, хотя по форуму все пишут, можно Дэкстрон 2 или 3, где правда? жидкость до минимума упала, то значит надо уже поменять?, хотя в мануале вообще про замену этой жижи ничего нет! Склоняюсь, то, к чему на заводе лили и что на крышке пишется!
Последний раз редактировалось Dennimor; 11.04.2013 в 18:59.
Dennimor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2013, 15:26   #11
egorkomar
Аватар для egorkomar
Лучше не гадать и заменить полностью. Можешь лить Dextron 2 или 3 - без разницы, они обе рекомендованы. Первая минералка, вторая синтетика. Разница в сроках эксплуатации. Замена проста: выкачиваешь шприцом по максимому из бачка жидкость, затем верхний хомутик ослабляешь и отводишь подальше. Дальше снимаешь шланг и подставляешь под него баночку. Идешь крутишь рулем с большим усилием от упора до упора сливая до пустого бачка, затем наливаешь по чуть чуть (что бы через верхнее отверстие не выливалось) и опять крутишь рулем и подливаешь ушедшую жидкость... и так много раз, пока чистая стекать не начнет. Лучше конечно делать вдвоем, один крутит, другой подливает.
Затем ставим шланг обратно. Заводим и мееееедленно крутим рулем от упора до упора давая воздуху выйти. Не пугайтесь пузырикам и визгу, они пройдут. Если сильно вспенилась жидкость в бачке, глушим даем отстояться и так далее, пока при повороте руля от упора до упора все хорошо не будет. Удачи
egorkomar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:19. Часовой пояс GMT +3.
