Старый 16.02.2010, 22:12   #1
Геннадий^
Вопрос Проблема с генератором
Аутлендер амереканец, 2003 года, 4G64.
Месяцев 6 назад начал мерцать свет фар, подсветки, в салоне, короче везде и на всех режимах оборотов, кроме холостых. Бывает заведешь и все нормально, но через несколько минут, опять появляется пульсирование света. Судя по всему, требуется замена регулятора напряжения.
Подскажите, какой номер генератора идет на этот мотор?, а то табличка стерлась, видно только "Mitsubishi elektronix".
И если кто знает, номер релюшки??
Геннадий^ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2010, 21:13   #2
Геннадий^
По умолчанию Re: Проблема с генератором
У меня мерцал (пульсировал) свет в такт какому то посвистыванию. И так, вытащил генератор вверх, сняв планку крепления генератора, со шкива помпы ролик, открутил крепление шланга компрессора кондея от опоры двигателя, крепление шланга ГУРа от бачка. Хорошо бы снять направляещую маслянного щупа-он немного мешал. И крутя вертя его во всех плоскостях каким то образом вылез и таким же образом в последствии обратно затолкал. Короче, отвёз его в мастерскую АГС, сразу сказали подшибники на замену(это я и сам понял, когда снял-это они свист давали) на стенде проверили под нагрузкой - всё зашибись. Пол часа ожиданий и 1500р. за 2 заменёных подшибника - и домой ставить. Итог - свет не мерцает, свиста нет, натяжной ролик дёргается ели ели, скорее чуть чуть покачивается, а не как раньше с амплитудой миллиметров 10.
Старый 05.08.2010, 14:31   #3
komandorus
Аватар для komandorus
Геннадий^, что у тебя было с генератором?
У меня появилась аналогичная проблема. Говорят реле генератора.
komandorus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2010, 15:50   #4
Геннадий^
А теперь самое интересное. Опять стало посвистывать и теперь знаю сто пудов что это за хрень - это сам ролик натяжителя. На холостых тишина а с повышением оборотов ролик начинает дергаться с амплитудой мм 10-12 в такт посвистыванию. Надо что то делать с роликом, может менять, может ремонтировать - поищу на форуме кто что знает по этому поводу. Пока не знаю даже как его снять, подскажите если кто знает.
Проблема с АКБ BeSS Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 29.02.2008 11:40
Текущее время: 14:00. Часовой пояс GMT +3.
