Старый 02.03.2010, 14:50   #1
Куаныш
Авто: Хюндай террахан
По умолчанию Как проверить состояние ГРМ
Аут америкос 2003 года
как проверить состояние ремня ГРМ?
визуально
Куаныш вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2010, 14:54   #2
Warrior
Аватар для Warrior
По умолчанию Re: Как проверить состояние ГРМ
Визуально осмотреть ГРМ на предмет трещин, или иных повреждений.
Warrior вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2010, 14:56   #3
Куаныш
Сообщение от Warrior Посмотреть сообщение
стоит ли менять его?
как пластмассовую крышку снять без демонтожа ?
Старый 02.03.2010, 15:02   #4
Warrior
Аватар для Warrior
Сообщение от Куаныш Посмотреть сообщение
1. Менять его рано или поздно обязательно надо, по рекомендации производителя на 90000 км пробега.
2. "как пластмассовую крышку снять без демонтожа ?" это как понять снять без демонтажа , она крепиться помоему на 4-х болтах на "10".
Старый 02.03.2010, 15:25   #5
Куаныш
Ну я имел в виду сложность.
там крепление мотора снимать не надо?
Старый 02.03.2010, 16:02   #6
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
верхнюю крышку легко снять, но вот самое интересное под нижней крышкой, если в пробеге не уверен то лучше туда глянуть
Старый 02.03.2010, 16:36   #7
Куаныш
Какова сложность сьема нижней крыжки
что нужно для этого?
Старый 03.03.2010, 02:37   #8
artem77
1 поднять домкратом авто
2 Снять правое переднее колесо
3 Снять пыльники для нижнего доступа к ремню агрегатов.
4 снять натяжитель ремня агрегатов и сам агрегатный ремень.
5 Снять шкив помпы и шкив ролик ремня агрегатов.
6 Упереть и приподнять на 1-2 см домкратом через проставку в картер двигатель.
7 снять правую опору двигателя.
8 снять верхнюю крышку ремня ГРМ
9 снять нижнюю крышку ремня ГРМ
Дальше смотри в недра... как там ЧО.
artem77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2010, 02:43   #9
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
дальше- менять, несмотря на состояние.
при покупке машины первым делом менять ГРМ, даже если предыдущий хозяин "недавно" менял.
не такие уж большие деньги, в сравнении с ремонтом ГБЦ
Старый 03.03.2010, 07:08   #10
surganova
Можно немного осмотреть наружную поверхность ремня на предмет трещин, если открутить 4 верхних болта, которые крепят верхний защитный кожух и аккуратно его залупить. Один болт полностью выкрутить нельзя так как он упрется в опору двигателя. Наверное станет ясно надо ли сегодня ехать на замену, или можно отложить на завтра. И только на завтра. Один механик говорил мне, что видел порванные ремни которые внешне выглядели идеально.
surganova вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2010, 10:25   #11
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
чтобы снять крышку нижнюю не надо домкратить двиган и снимать опору
Старый 03.03.2010, 10:44   #12
Куаныш
сколько стоит комплект ГРМ и ролики?
Старый 03.03.2010, 15:18   #13
darstty
Аватар для darstty
Только сегодня покупал: 2 ремня, 3! ролика, 4 сальника, прокладку клапанной крышки и обошлось мне всё это в 19500.
Оригинал
darstty вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2010, 15:22   #14
Gluk
Аватар для Gluk
Авто: KIA Sorento
В Локале замена со всеми деталями кроме помпы стоит порядка 15 тыс, помпа порядка 3 тыс.
Gluk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2010, 15:57   #15
darstty
Аватар для darstty
Куаныш, зачем пепелац продаёшь?
Как по VIN проверить комплектацию авто? a.ka Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 15 16.10.2012 21:50
Текущее время: 17:45. Часовой пояс GMT +3.
