06.03.2010, 11:27
#1
Авто: Outlander XL 2.4 MIVEC в прошлом. Pajero 3
Штатный омыватель фар на Аут 2,4
Кто ни будь, ставил штатный омыватель фар от 3,0 на аут 2,4?
06.03.2010, 11:41
#2
Авто: Мурано
Re: Штатный омыватель фар на Аут 2,4
экономически не выгодное действие, проще поставить хелловский - будет дешевле и проблем с замерзанием не будет, если ставить НЕ выдвижной
06.03.2010, 16:38
#3
Выгадать не получится, т.к. уже стоит, но не работает....Может кто сталкивался?
06.03.2010, 19:39
#4
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
а что именно не работает? Диагностику делал? напряжение , предохранитель, подрулевой, реле... ?
07.03.2010, 09:34
#5
Официалы говорят, что надо прописывать, но не знают как т.к нет нужных кодов (япы зажали). Остается искать Кулибиных.
07.03.2010, 20:12
#6
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от
reech
Официалы говорят, что надо прописывать, .
Нечто похожее.
Вопрос: а как вы им собираетесь управлять???
Подрулевой выключатель (левый) с кнопкой? меняли???
08.03.2010, 09:33
#7
Да конечно менял и подрулевой переключатель (с кнопкой) и реле поставил
08.03.2010, 12:22
#8
ключевое действие
"Подготовка...
Надо активировать наличие омывателя фар у Ежика и заменить левый подрулевой переключатель на новый (см. выше), установить реле в гнездо A18. При успешной активации при включенном головном свете при нажатии на кнопку будет щелкать реле, подавая напряжение на линию мотора на 1 секунду примерно."
08.03.2010, 23:47
#9
Активировать - нужно "прописать"?
---------- Добавлено в 23:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:44 ----------
Видимо без Ежика ни как. Интересно кокова цена вопроса.
09.03.2010, 08:37
#10
Сообщение от
reech
Активация стоит 3000 рублей, Чип тюнинг стоит 5000 рублей
(если не ошибаюсь)
09.03.2010, 09:35
#11
Сообщение от
reech
Активировать .
вот еще вариантик
18.03.2010, 22:20
#12
Свершилось))) Встреча с Ёжиком пыхом, привела меня к финалу моих мучений с омывателем, ЗАРАБОТАЛО))). За что спасибо ему большое!!!!!!
19.03.2010, 09:07
#13
Отчет где?
Партнаберы, стоимость.....
19.03.2010, 23:05
#14
Отпишусь, начиная со штатного ксенона от 3,0 (надо толко архивчик поднять)
---------- Добавлено в 23:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:58 ----------
Собственно из-за ксенона и заморочился омывателем.Типо легализовал, ну кроме авто корректора - сложновато.
---------- Добавлено в 23:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:01 ----------
После установки новой mitsubishi ASA отпишу по всем партнаберам.
21.06.2011, 18:34
#15
обещал отписаться и не сдержал обещания!!!у меня тоже не работает омыватель!!!БЕДА((
Текущее время: 12:46 . Часовой пояс GMT +3.
