Старый 09.03.2010, 08:44   #1
ARTAD
Аватар для ARTAD
Авто: Outlander 2.4 MIVEC
По умолчанию Загорелось "SERVICE REQUIRED"
В чем может быть причина? Подскажите срочно или отправьте в поиск.
Машина едет как обычно, но предупреждение горит.
Сброс клемм не дал результатов
ARTAD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2010, 08:47   #2
Балу
По умолчанию Re: Загорелось "SERVICE REQUIRED"
Это означает "нужно на сервис". Мы ж не Кашпировские-Чумаки, чтоб на расстоянии сказать что с машиной.
Нужно для начала МУТ-3 воткнуть хотя бы
Старый 09.03.2010, 16:25   #3
ARTAD
Аватар для ARTAD
Ну понятно, что надо на сервис. Записался. Жду очереди.
Кстати, горит лампа диагностики двигателя при этом
Старый 09.03.2010, 17:55   #4
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
ну если само не погаснет - значит ошибка повторяется и в сервисе прочтут код ошибки и скажут в чём проблема.
если погаснет само - значит больше об этом не думай.
Старый 09.03.2010, 18:51   #5
хаттабыч
Аватар для хаттабыч
Авто: Outlander 3
на покатушках в Мытищах, такая надпись у меня не гасла более часа, но машину немного покрутил, напряг.
хаттабыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2010, 14:04   #6
ARTAD
Аватар для ARTAD
В общем, предупреждение горело ровно 1 день. Потом погасло. Сегодня был на сервисе. Сделали полную диагностику. Вердикт - все в норме, только надо почистить инжектора и заслонку. Говорят, из-за этого и загоралось предупреждение. Причина банальна - некачественный бензин (
Старый 23.03.2010, 22:17   #7
Baly
Аватар для Baly
Авто: Джапанский АУТ
у меня тоже загоралась только по поводу ASF OFF и типа в сервис обращайтесь . Вырубил зажигание и все прошло . Так и не понятно что и зачем это . Машина едет
Baly вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2010, 08:22   #8
Egor1979
Сообщение от Baly Посмотреть сообщение
Тоже было такое. Долго (около месяца) машиной не пользовался, сигналка "сожрала" аккумулятор. При попытке завести - послала в сервис, стартером даже не пыталась крутить. После снятия/зарядки аккума такая же надпись про ASC OFF и Service (уже при заряженном аккуме), после 3-4х успешных запусков двигателя ошибки исчезли, больше не проявлались.
Похоже, такоq эффект возникает, если машина зафиксирует в какой-то момент низкое напряжение бортсети, в результате чего сама отключает ASC.
Egor1979 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2010, 12:21   #9
Балу
Сервис реквайред загорается практически при любой крититческой ошибке (не только с АКПП связаной)
Дословно переводится - "требуется сервис" т.е. как можно быстрее ноги в руки и бегом к ОД (или к своему любимому мастеру)
Старый 01.05.2010, 10:17   #10
Mate
Аватар для Mate
Авто: VW Touareg 3.0 TDI
было пару раз, лечил так же, причем заметил что было только при вывернутом руле
Mate вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2010, 19:45   #11
ARTAD
Аватар для ARTAD
История с"SERVICE REQUIRED" продолжается.Периодически тухнет и гаснет.Честно говоря, бесит уже. Поеду к ОД. Делать промывку инжекторов, как они сказали. Только что-то я сильно сомневаюсь, что это поможет.
Старый 07.05.2010, 22:27   #12
pitwall_rus
Аватар для pitwall_rus
Авто: Murano Z51
а пишет именно "SERVICE REQUIRED" на бортовом экране или горит моторчик желтый?
pitwall_rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2010, 00:40   #13
Штурмбаннфюрер
Аватар для Штурмбаннфюрер
Сообщение от ARTAD Посмотреть сообщение
История с"SERVICE REQUIRED" Делать промывку инжекторов, как они сказали. Только что-то я сильно сомневаюсь, что это поможет.
ты хоть спроси почему они это рекомендуют? какие параметры не в норме?
попроси распечатку, а то поковырялись в носу и вынесли вердикт,
скан распечатки можно Меку на форуме запостить, он по парметрам может выдать рекомендации. а может и тут диагносты-мотористы грамотные подскажут.
Штурмбаннфюрер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2010, 08:12   #14
ARTAD
Аватар для ARTAD
Сообщение от pitwall_rus Посмотреть сообщение
да пишет именно это. и моторчик желтый. именно так
---------- Добавлено в 11:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:12 ----------
Сообщение от Штурмбаннфюрер Посмотреть сообщение
распечатку дали. будет возможность выкину сюда
Старый 08.05.2010, 21:12   #15
ARTAD
Аватар для ARTAD
Обещанное фото результатов диагностики + заключение диагноста (напомню, что на момент диагностики "SERVICE REQUIRED" потухло)
SERVICE REQUIRED - автокорректор фар Vitalino Outlander XL - Запчасти и ремонт 208 26.06.2023 17:45
Все ошибки сразу и Service Required uin2u Outlander XL - Запчасти и ремонт 37 17.08.2019 18:09
Продолжение..."""впечатления после 2 месяцев...""" Самойлов Михаил Outlander - Отзывы 11 26.04.2011 23:11
ASC OFF service required (заглючила сигналка) Duke177 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 14 15.01.2008 11:59
Текущее время: 19:03. Часовой пояс GMT +3.
