Старый 16.03.2010, 13:18   #1
zhanato
Аватар для zhanato
Авто: Ford Kuga 1.6 182h.p.
Радость DIY - GSM телефон для защиты автомобиля
Была безхозная старая Нокия, решил её применить для пользы Ауту...
Снял верхн. крышку с мобилы и вырезал место под зелёной кнопкой дозвона. Потом припаял к плате контакты и вывел провода,через гнездо подключения наушников. Пришлось его раздолбать... Была задумка воспользоваться им и подключится через 2,5 мини-джек, но как ни паял, всё время где-то коротило.... Проверил работу набрав номер и замкнув провода- всё,ок, работает!
Основной девайс готов!
Далее иду к машине и разбираю пластиковые накладки на пороге и стойки, со стороны водителя...
Пластиковую накладку стойку полностью не снимал, просто отогнул край.
Меня интересовал концевик водительской двери. Откинул провод(он всего один, второй идёт на массу) и вытащил этот концевой выключатель...
Внутри концевика 3 пина на разъёме. К двум крайним оч. аккуратно припаял провода, потом вставил папу с проводом на открытие двери. Хорошо всё заизолировал, поставил на место.
Проверил всё ли ок, закрывая и открывая дверь,- всё нормально.
Потом вывел провода на стойку...
Далее закрыл дверь и подключил мобильник. Он в режиме ожидания...
Открыл дверь, активировал мобилу...
Закрыл и опять открыл дверь,вышел. Активировался режим на звонок на свою мобилу....
Дверь закрыта, всё нормально...
Как только открыл обратно дверь, пошёл дозвон на мою сотку...
В итоге получил на свою мобилу вот такой звонок...
Всё работает!!!
Теперь даже будучи вне зоны действия охранки, в др. городе, везде я буду оповещён о взломе двери... Выключить всю систему( если нет в ней нужды) оч. просто,- надо выключить сотку в машине.
zhanato вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2010, 13:27   #2
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
По умолчанию Re: XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
Закопай мобилу в машине подальше и не говори никому куда!, я бы концевик капота задействовал.
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2010, 13:35   #3
zhanato
Аватар для zhanato
Спасибо, потом спрячу...
Главное есть доработанная мобила,- сердце всей системы
А подключить любой концевик можно, если есть желание заморочится
Особо отмечу лёгкость отщёлкивания пластиковых накладок, всё отстёгивется легко и просто!
Помню как я мучился когда-то с Опелем Вектрой( предыдущ. машиной) обязательно что-то ломалось...
Старый 16.03.2010, 13:59   #4
dmitriy1977
Аватар для dmitriy1977
Авто: Outlander
Супер! Надо подумать еще с зарядкой мобилы, а то например в морозы батарейка быстро разряжается. Подключиться бы к акому через какую нибудь схемку?
dmitriy1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2010, 14:06   #5
Балу
Респект!!!! Еще бы схемку что-куда и как паял в мобиле вообще супер.
Старый 16.03.2010, 14:12   #6
zhanato
Аватар для zhanato
Ну это оч. просто! Есть 2 варианта на зарядку:
1. Подключить зарядник в стойке, там же есть разъём прикуривателя. И так и оставить, когда машина едет, идёт зарядка мобилы. Когда машина заглушена,- питание от своего аккамулятора.
2. Сделать нормально, не по колхозному, а использовать 2,5 мини джек на торце сотки. Тогда просто отсоединяещь кабель с папой 2,5 мини джеком, а саму мобилу относишь домой на зарядку.
В моём случаи придётся заморочится на первый вариант, надо купить авто-зарядник...
---------- Добавлено в 17:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:06 ----------
Я бы с радостью скинул бы фото, но всё так мелко и не резко было на фотках...
Надо просто бритвой вырезать под зел кнопкой белое пластиковое покрытие. Там, на плате будут маленький кружок и вокруг него другая окружность.. Вот к ним и надо паять провода, предварительно их хорошо зачистив...
Старый 16.03.2010, 14:17   #7
Балу
Понятно. Не пойму как работает автодозвон по умолчанию на номер другого телефона....Алгоритм работы, так сказать.
А фотки выкладывай какие есть, разберемся. Сама идея ПРОСТО СУПЕР!!!!
Еще раз респект.
Старый 16.03.2010, 14:28   #8
dmitriy1977
Авто: Outlander
Я тоже сначало не врубился, а потом тупо взял свой телефон и начал нажимать на кнопку вызова. Один раз нажа, но не отпустил(открылась дверь), высветился последний набранный номер. Отпустил кнопку(закрылась дверь). Далее если еще раз нажать кнопку (открыть дверь) пойдет дозвон, а там можно дверью хлопать сколько угодно, будет идти дозвон.
Старый 16.03.2010, 15:15   #9
Troll
Также ни раз задумывался об таком девайсе, но останавливала мисль только о том, что телефон тебе будет постоянно звонить, даже если ты где-то приехал на шашлык и бегаешь в машину за всякого рода прибаулками. Ладно, сдесь выход есть - кнопка-выключатель. Итак, ее надо разместить в укромном, скрытом для глаз месте, а может и сделать под потай (я задавался этими целями из-за того, что хотелось чтобы никто об этом не знал) и сам телефон, подключенный постоянно к зарядке также заныкать. НО, это не совсем удобно еще и потому, что допустим "система включена" вышел из машины, захлопнул дверь и сразу вспомнил, что, что-то забыл и открываешь сразу дверь обратно (скажите, часто такие ситуации бывают) - так вот после этого случая наша "система" уже не будет работать без нашего вмешательства. Все догадались, наверное, почему. Быстрый набор, который нам необходим для дозвона на наш номер устанавливается на одну из цифр. Потому как при быстром закрытии и открытии двери телефон воспримет как кратковременное нажатие и быстрого набора не произойдет, а будет набрана только цифра, после чего быстрый набор не действует, пока цифру не сотрешь.
Только из этих соображений данный девайс не делал, но продумывал многие места (поворот руля, перемещение рычага АКПП, нажатие педали тормоз), куда можно еще установить с вариантом геркона, но все сводиться к тому, что телефон не воспринимает кратковременное нажатие. Хотя если хорошо этим занятся можно придумать. Готов поддержать данного рода дискуссию для того, чтоб найти самый подходящий вариант, т.к. также заинтересован.
Автору zhanato большойреспект!
Troll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2010, 16:06   #10
_Игорь_
А если в момент дозвона линия занята? Как GSM передатчик сигнала, тоже может быть бесполезен, т.к. ворики обычно ставят глушилку. Сама идея уже обсуждалась, но ввиде телефона для определения места нахождения авто по биллингу.
_Игорь_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2010, 16:16   #11
pirozhkov
Аватар для pirozhkov
Авто: Outlander XL 2.4 MIVEC & Citroen C-Сrosser
ну значит надо активировать услугу "Вам звонили " через СМС.
Вот сижу , смотрю на iphone и понимаю, чем nokia лучше
pirozhkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2010, 16:24   #12
Troll
Вот вот, глушилка перекрывает все возможности этого устройства. Едиственное, что нравиться - недороговизна "системы", оригинальность (никто не знает что такое есть в авто и где установлено), но глушилка перечеркивает все планы. Кстати, никто не знает ее принцип работы и как она глушит сигнал, какой радиус, противодействия?
P.S. Еще подкину вариант, который рассматривал.
Во многих телефонах есть функция автоподъема трубки при подклученных наушниках. Так вот, впихиваем наушники в телефон, удленняем шнур, включаем функцию в прячем в машине. Если есть сомнения, набрал телефон - автоматом поднялась трубка и все слышно, что твориться в салоне.
Старый 16.03.2010, 16:28   #13
Valera Kuzmiy
Аватар для Valera Kuzmiy
Сообщение от _Игорь_ Посмотреть сообщение
Тогда поможет активация в телефоне услуги автодозвона. Кроме того, зависит от услуг оператора. На Украине, в Лайфе, на пример, видно, что идет вызов со второй линии.
Кроме того, можно активировать услугу определения местонахождения по номеру абонента, в случае, если машинка уедет. Погрешность, конечно, есть, но будешь приблизительно знать район.
Это все будет работать, если угонщики придут без GSM глушилки.
Valera Kuzmiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2010, 16:36   #14
_Игорь_
Я думаю, что это источник сильных радиопомех в диаппазоне частот GSM и действует локально у авто, пока ворики колупаются, затем ставят на отстой тоже с глушилкой. Для защиты от шпаны идея хороша. Профи ее развалят на корню. Если авто под разбор, то найдут все очень быстро.
---------- Добавлено в 15:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:31 ----------
Сообщение от Valera Kuzmiy Посмотреть сообщение
Так мы начинаем приближаться к аналогу спутниковой сигнализации, но за очень гуманные деньги, но и спутники эти гады глушат.
Старый 16.03.2010, 16:57   #15
zhanato
Аватар для zhanato
Ещё фото:
Сегодня вечером пришлось поездить туда-сюда... Всегда активировал сотку на звонок,- всё ОК. Работает!
Насчёт глушилок даже не знал если честно... Ну думаю дополнительная сигналка на авто- не помешает.
Идея насчёт подключки концевика на капот,- суперская... Не надо лишний раз дверь открывать, вообще ничего не надо, просто активировал сотку на звонок и всё... Наверное заморочусь, и на капот тоже парралейную проводку проведу. Тогда если и дверь откроют, или капот,- всё равно узнаю!
Ищу б/у-шный телефон ЕжоваЯ Екатеринбург 1 28.01.2009 05:58
Защиты ГРМ (ремней) нет на XL? rolik Outlander XL - Запчасти и ремонт 4 08.11.2008 20:14
Текущее время: 22:47. Часовой пояс GMT +3.
