Закрытая тема
Старый 06.04.2010, 17:26   #1
Балу
Восклицание Фотоинструкции: Как снять, разобрать...
1. На центральной консоли демонтируем левый воздуховод системы вентиляции , снизу подцепив отвёрткой (он на пистонах, снимается легко)
2. Так же как и выше, демонтируем правый воздуховод системы вентиляции
3.Откручиваем крепление панели управления магнитолой (указаны стрелками)
Последний раз редактировалось Sergy; 06.04.2010 в 18:32.
Балу вне форума   Вверх
Старый 06.04.2010, 17:31   #2
Балу
По умолчанию Re: Снятие штатной магнитолы. Фотоинструкция
4. Аккуратно отщёлкиваем пистоны
5. Потянув на себя, снимаем накладку панели управления магнитолой и отщелкиваем шлейф (указан стрелкой) с микросхемы (там где кнопка аварийки)
6. Откручиваем 4 самореза (показаны стрелками) крепления головного устройства. Нижние саморезы откручивать и вынимать аккуратно, т.к. если они упадут внутрь консоли, то их не достать!!!
7. Аккуратно снимаем и вынимаем головное устройство.
8. С задней панели головного устройства отсоединяем штекер радиоантены и разъемы питания и управления аккустической системой
Все. Магнитола снята
Последний раз редактировалось Sergy; 06.04.2010 в 18:31.
Старый 06.04.2010, 17:39   #3
Балу
Счастье Снятие центральной накладки с бардачком. Фотоинструкция.
1. Сначала снимаем накладку управления магнитолой
Как снять смотрим тут Снятие штатной магнитолы. Фотоинструкция п.п.1-5
2. Далее открываем верхний бардачок и откручиваем два самореза крепления накладки
3. Аккуратно, резким движением срываем центральную накладку. она крепится на пистонах.
4. Подаем немного на себя и вверх снимаем накладку
Старый 06.04.2010, 17:46   #4
Балу
Счастье Снятие накладки щитка приборов и щитка приборов. Фотоинструкция
На консоли демонтируем воздуховод системы вентиляции , снизу подцепив отвёрткой (он на пистонах, снимается легко)
2. Откручиваем саморез крепления накладки
3. Опускаем в нижнее положение рулевую колонку
4. В отверстии воздуховода отсоединяем разем кнопки INFO (указан стрелкой) и легким рывком отщелкиваем левый нижний край панели
5. Легким рывком отщелкиваем правый нижний край панели (со стороны рычага управления стеклоочистителя)
6. Снимаем накладку щитка приборов
Последний раз редактировалось Sergy; 06.04.2010 в 18:30.
Старый 06.04.2010, 17:47   #5
Балу
По умолчанию Re: Снятие накладки щитка приборов и щитка приборов. Фотоинструкция
7. Откручиваем три самореза (указаны стрелками) крепления щитка приборов.
Далее потянув на себя, вынимаем щиток и отщелкиваем разъемы электропроводки.
Старый 14.04.2010, 11:39   #6
Балу
Восклицание Снятие пластиковых накладок крышки багажника. Фотоинструкция
Открываем крышку багажника.
Резким движением срываем верхнюю накладку.
Резким движением срываем заднюю накладку с нижних пистонов.
Срываем боковые накладки. Крепится боковая накладка на двух пистонах, одном винте, защелке и через зажим зацепляется с нижней накладкой.
Выводим из зацепления зажимы для нижней накладки и снимаем нижнюю накладку.
Старый 14.04.2010, 11:56   #7
Балу
По умолчанию Re: Снятие пластиковых накладок крышки багажника. Фотоинструкция
Наружняя пластиковая накладка (на которой расположен логотип Мицубиши или Пежо или Ситроен) крепится на 2 гайках, 2 болтах и пистонах
Для снятия наружней пластиковой накладки, необходимо:
1) Открутить две гайки крепления накладки к кузову (ключ на 10) и отжать пистоны (я слегка сжимал пасатижами и выталкивал их наружу)
2) Открутить 3 болта крепления пластины моторчика заднего стеклоочистителя (фото нет, при снятой пластиковой крышке поймете )
3) Открутить 2 болта крепления кнопки открытия задней двери
4) Легким движением сдернуть пластиковую накладку.
Сборка в обратной последовательности
Старый 14.04.2010, 12:07   #8
Балу
Из Инструкции по сервисному обслуживанию
Снятие штатной камеры заднего вида
Закрытая тема
Распиновка колодки штатной магнитолы. BRM Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 63 20.04.2021 15:28
Продам новую панель штатной магнитолы для XL Kseniya-ksy XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 1 21.11.2009 16:25
Airtrek. Снятие магнитолы Turbovod Airtrek - Эксплуатация и ремонт 16 20.09.2009 17:50
Самопроизвольное включение штатной магнитолы MaxXL Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 16 19.03.2009 09:54
Текущее время: 12:59. Часовой пояс GMT +3.
