Старый 12.04.2010, 10:19   #1
TimurB
Аватар для TimurB
Авто: VW Touareg V6
По умолчанию Климат-контроль на аут1, работа компрессора.
Извините за баян, в посике нашел только про XL тему.
У меня такая штука - компрессор кондея включается и работает не постоянно, а то отключится, то включится. Это нормально? На предыдущей машине включался компрессор и постоянно работал, не нервировал включением-выключением
TimurB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2010, 10:31   #2
TimurB
Аватар для TimurB
Авто: VW Touareg V6
По умолчанию Re: Климат-контроль на аут1, работа компрессора.
компрессор, он родимый. в теме про ХЛ читал, что одновременно с компрессором и вентилятор включается у них. У нас, возможно, то же самое.
Старый 12.04.2010, 11:33   #3
LEXA856
Аватар для LEXA856
Авто: 4g69
Уже описано в разделе "блок управления вентиляторами" При выключенном кондее вкл и выкл винтов завмсит от температуры фреона, так что может и по пять сек.работать, особенно после поездки, когда двигло горячее.
LEXA856 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2010, 12:56   #4
akapros
Аватар для akapros
оффтоп: народ, а климат у всех "разгоняется" как боинг? сек 15 примерно...
akapros вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2010, 13:03   #5
LEXA856
Аватар для LEXA856
Авто: 4g69
Сообщение от akapros Посмотреть сообщение
Конечно у всех
Старый 12.04.2010, 13:08   #6
TimurB
Аватар для TimurB
Авто: VW Touareg V6
Может быть, стоит заправить кондей?
Старый 12.04.2010, 13:21   #7
TimurB
Аватар для TimurB
Авто: VW Touareg V6
В общем, прочитал я эту тему, и в нашей ситуации считается, что блок рабочий, и включение вот это - это работа вентиляторов. Опять таки, включаются они для охлаждения фреона. На пассате рекомендовалось развести и промыть радиаторы кондея и основной, между ними войлочный валенок образовывался со временем, что приводило к плохому охлаждению.
На Ауте кто-нибудь это делать пробовал?
Старый 12.04.2010, 16:48   #8
DmirtyVS
Сообщение от TimurB Посмотреть сообщение
...У меня такая штука - компрессор кондея включается и работает не постоянно, а то отключится, то включится. Это нормально?...
А как Вы хотели? Инвертерных (с переменной скоростью вращения компрессора) кондеев на авто, в роде, не устанавливают. А температура регулируется длительностью интервалов работы-паузы компрессора.
---------- Добавлено в 16:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:48 ----------
... На пассате рекомендовалось развести и промыть радиаторы кондея и основной, между ними войлочный валенок образовывался со временем, что приводило к плохому охлаждению.
Помоему, на этом форуме была аналогичная рекомендация.
Старый 13.04.2010, 09:30   #9
TimurB
Аватар для TimurB
Авто: VW Touareg V6
Ну, знаете ли, у меня на пассате компрессор отключался только при температуре ниже 5 градусов и при тапке в пол кратковременно, когда ЭБУ считал, что компрессор мне мешает разгоняться. А так все время работал, видимо, существует дополнительная регулировка давления.
Старый 13.04.2010, 11:23   #10
TimurB
Аватар для TimurB
Авто: VW Touareg V6
у меня тоже можно было принудительно отключить, переведя в режим ECON.
Старый 16.04.2010, 04:02   #11
artem77
После покупки тоже был этот вопрос. На станции обслуживания кондеев проверяли мыли. Сказали что всё ок и так должно работать.
Включается- нагнетает давление- отключается. А Карлсончики охлаждают сами по себе- по какой-то неведомой схеме включений-выключений.
artem77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2010, 00:51   #12
DmirtyVS
Сообщение от DreamCatcher Посмотреть сообщение
у меня на Альмере компрессор выключался исключительно кнопкой кондея и никак по другому, а там уж его слышно хорошо)) да и тяга пропадает)
А холодильник у Вас дома тоже температуру регулирует исключительно путем открывания дверцы хозяином? И компрессор при этом постоянно молотит независимо от времени года и загрузки продкутов?
Компрессор у автомобильного кондиционера или климат-контроля не должен работать непрерывно. На ауте интервалы работы и паузы задает блок управления кондеем или климатом. Не исключаю, что на каких-то старых или очень дешевых машинах логика включения компрессора полностью возложена на водителя: захотел похолоднее - нажми кнопку, замерз - отожми кнопку.
Старый 19.04.2010, 12:28   #13
DmirtyVS
ТовариСч! холоднее-теплее регулируется ручкой температуры. Привёл конкретный пример Альмера N16 2005 г.в. (без климата) - нажал кнопку - включился кондей. Теплее надо - ручку на красное, холоднее - на синее. А компрессор кондея продолжает работать (кнопка нажата, лампа горит, звук есть, движок не тянет - 1,5 МКПП, 98 л.с.).
ИМХО как-то так.
Вот именно: что происходит при повороте этой самой ручки?
Каким образом изменяется температура воздуха в салоне?
Первая машина с кондеем, с которой пришлось ознакомиться был Форд аэростар, на нем компрессор включался именно интервалами, включение сопровождалось отчетливым щелчком электромагнитной муфты. Поворот ручки в салооне только изменял длительность интервалов включения компрессора.
Хотя зачем я Вас пытаюсь переубедить? Поезжайте в сервис, и за кучу бабла Вам отрежут управляющий провод на реле включения компрессора и подключат напрямую от кнопки - компрессор будет работать постоянно
XL Кондиционер и климат-контроль Xydoi Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2126 16.07.2024 14:32
Сумасошедший климат Ант Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 07.08.2017 09:59
Климат контроль не поддерживает температуру. vintik Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 29.03.2009 16:52
Текущее время: 17:12. Часовой пояс GMT +3.
