Старый 19.04.2010, 16:02   #1
Zhanbolat
По умолчанию самоторможение, сильно нагревается тормозной диск
Добрый день господа!,
У меня Оутландер 2004 года американец 2вд, АКПП, Проблема: самоторможение 2-х передних колес, тормозные дискы соответственно сильно нагревается (мягко сказано КИПИТ) ощущение что едешь на ручнике. Был на СТО на подъемнике вертится хорошо ненагревается, суппорта работает нормально, получается самоторможение только при нагрузке, немогу найти причину.
Если сталкивались с такой проблемой подскажите,
Заранее благодарю!
Zhanbolat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2010, 00:19   #2
Unique
Аватар для Unique
Авто: сейчас на Pajero Sport 3.2 + winde
По умолчанию Re: самоторможение, сильно нагревается тормозной диск
Было такое, но тачка была на гарантии, так что толком и не знаю, в чем причина, просто приехал и сказал, чтоб сделали...решился вопрос переборкой цилиндров тормозных...два раза такая фигня была за первые 40 тыс км...
Unique вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2010, 01:22   #3
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
90% суппорта подклинивает. надо бы разобрать, почистить, смазать направляющие и поставить ремкомплект. ну и тормозуху заменить.
Старый 20.04.2010, 08:11   #4
Zhanbolat
Разбирал суппорта работают нормально? прижимают и отходят хорошо? на подьемнике минут 15-20 гнал с периодически торможением не нагревается! (самотормажение началось резко в один день и с двух сторон) механики в ауте! непоймут, сказали что там у меня все поряде ищи в верху или главный цилиндр или вакуум методом замены! Цилиндр разбирал вроде манжеты в поряде, да и если с ними что то почему все 4 нетормазят а только 2 передние? Проверка с заменой накладно, ребято кто что понял, помогите!
Старый 20.04.2010, 12:12   #5
aleks03
Аватар для aleks03
однозначно суппорта ну или накройняк главный(скорей первое),у меня левый приклиневал диск посинел щас диски меняю, супорта тресу,подшибники меняю,результаты перегрева суппортов!!!
aleks03 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2010, 12:55   #6
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
если одновременно на двух колесах, то может быть повышенное давление в системе? а может не на двух а на всех четырех, задние проверяли? давление может создавать неисправный вакуумник...чесноговоря не очень хорошо знаком с тормозной системой аута, просто мысли вслух. маловероятно, чтобы закисли сразу два суппорта.
Старый 20.04.2010, 14:03   #7
Zhanbolat
Непомогло, но все же всем благодарен!
задние негреются работают в норме,
на подьемнике работаю нормально негреются, получается что при езде/раскачивании что то создает давление, а от чего непонятно.
Davinchi - немог бы ты проверить шланг на отсосе с вакуумника, там внутри шланга у меня что то засунуто! то ли обратный клапан то ли датчик какой? что это, для чего, возможно там причина?
Старый 20.04.2010, 16:09   #8
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
именно шланг 54154?
Старый 21.04.2010, 08:51   #9
Zhanbolat
да 54154, вот даже на рис показано возле изгиба
Старый 21.04.2010, 09:23   #10
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
это клапан, он должен в одну сторону продуваться а в другую нет, система ниппель
Старый 21.04.2010, 10:17   #11
Aleksey
Аватар для Aleksey
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
А машина то под не большую горочку катится? или на месте стоит, если катится. то мне кажется, что не подклинивают суппорта, а клапан в вакуумнике под нагрузкой на подвеску не оказывает влияния никакого, только при заведенном двигателе.
Старый 21.04.2010, 10:24   #12
Zhanbolat
да катиться без проблем, и на нейтрали нормально,
"а клапан в вакуумнике под нагрузкой на подвеску не оказывает влияния никакого, только при заведенном двигателе". как понять? чем лечить? что смотреть?
---------- Добавлено в 14:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 11:24 ----------
попробывал вставить заглушки на передние тормазные трубки, стали греться задние. Значит все таки Вакуум или главный?
Штатное головное устройство не читает mp3 vadq Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 59 07.06.2016 21:27
Левое зеркало заднего вида нагревается быстрее ? scorps2003 Outlander XL - Запчасти и ремонт 34 17.11.2013 13:46
Дрифт на асфальте - сильно вредно? John59 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 15 17.08.2009 23:03
Автомобили сильно подорожают из-за стали Игорь_spb Автоновости 0 17.03.2008 09:22
Текущее время: 11:57. Часовой пояс GMT +3.
