Старый 28.04.2010, 23:59   #1
гомельчанин
По умолчанию какое давление масла должно быть на холостых на ауте 1
какое давление масла должно быть на холостых на ауте 1, у меня горит на холостых лампа пробег 220000 заливаю синтеку 5 w40 проверил давление показало на холостых 1.3 при перегазовке прыгало до 5 слесаря сказали залей полусинтеку, она типа погуще , и не парься. Правдв ли это поможет или это капиталка двиглу уже пора
гомельчанин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2010, 00:36   #2
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
По умолчанию Re: какое давление масла должно быть на холостых на ауте 1
Сообщение от гомельчанин Посмотреть сообщение
БП виско?
Старый 29.04.2010, 11:11   #3
Alex9k
Аватар для Alex9k
1,3 чего?
Навскидку по буржуйскому мануалу на 3500 оборотах должно быть в диапазоне от 294 до 686 kPa. Точно по книжке смогу посмотреть только дома вечером. Если меня семейство не задолбает и я не забуду.
Старый 29.04.2010, 14:04   #4
vector
Аватар для vector
БП виско?
А причём тут марка масла?
Если 1,3 бар. То это вполне нормальное давление на прогретом моторе на ХХ. Попробуй для начала заменить датчик давления.
294 до 686 kPa это от 2,9-6,8 бар. на 3500об/м.
vector вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2010, 16:41   #5
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
Сообщение от vector Посмотреть сообщение
еще как причем. один раз залил виско3000 во франтеру
после 2.000км загорелся чекенжин и давление упало до 0.5 (там манометр на приборке)
думал все пипец задрал вкладыши или еще че. настроение диарейное, еду на сервис. там сливают "масло". только это было не масло, а черная жидкость, по консистенции напоминающая воду. механики сразу спалили фишку: виско залил? обходи эту бодягу стороной.
залили нормальную полусинтетику и все пришло в норму
Старый 30.04.2010, 01:05   #6
гомельчанин
я уже 2 года лью 5w40 castrol gtx magnatek, вот счас попробывал 10W40 лампа все равно горит,юди послушали сказали сука датчик,счас попрубую поменятьдатчик
Старый 01.05.2010, 13:15   #7
Alex9k
Аватар для Alex9k
В общем как я и предполагал,- позавчера я забыл проверить, вчера тоже....
только сегодня увидел книжку на столе и вспомнил.
Впрочем в книжке написано то же самое. На холостых оборотах давление должно быть выше чем 30 кПа, а на 3500 - от 294 до 686.
Airtrek Turbo. Какое штатное давление наддува? Bambin0 Airtrek Turbo!!! 38 21.11.2017 15:37
Давление масла в ДВС на RVR X3 2000г. (4G63T) GRS Airtrek Turbo!!! 1 02.12.2009 10:15
Какой пробег и сколько ключей должно быть у новой машины из салона ? Vitaliy3030 Outlander XL - Отзывы 26 01.09.2009 23:02
Работа кондиционера - так должно быть или нет ? Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 29.09.2007 02:58
Текущее время: 04:30. Часовой пояс GMT +3.
