Старый 05.05.2010, 12:17   #1
Tortilla
По умолчанию Кондей на Ауте 1
Добрый день!
Может кто подскажет в чем причина следующей ситуации:
При включении вентилятора печки автоматически включается кондиционер (слышно по включению его привода) и подает холодный воздух, причем клавиша АС выклчюена.
При включении клавиши АС ничего не меняется, хотя лампочка клавиши загорается.
Соответственно, привыключении вентилятора - кондиционер тоже выключается.
Что это может быть?
Машина - Аут 1 2003 год.
Tortilla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2010, 12:49   #2
LEXA856
Аватар для LEXA856
Авто: 4g69
По умолчанию Re: Кондей на Ауте 1
А у тебя воздух на стекла дует?
LEXA856 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2010, 12:53   #3
Айза
Аватар для Айза
Авто: Pajero IV 3.8
А снежинка на ручке регулятора мощности вентилятора горит? Выключите!
Айза вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2010, 13:29   #4
Tortilla
машина - американец. поэтому снежинок нету. есть просто кнопка вклчюения кондиционера.
она выключена - а кондей все равно работает.
от положения ручки направления потоков воздуха раоота кондея не зависит((
Старый 05.05.2010, 13:42   #5
LEXA856
Аватар для LEXA856
Авто: 4g69
Здрасьте если положение потока на стекла то при включении вентилятора кондей включается автоматически во всех остальных полажениях только по принуждению.
Старый 05.05.2010, 13:49   #6
Tortilla
Хорошо. а как его тогда выключить?? Напомню, что при нажатии кнопки включения кондиционера ничего не меняется.
Старый 05.05.2010, 13:54   #7
LEXA856
Аватар для LEXA856
Авто: 4g69
Сообщение от Tortilla Посмотреть сообщение
т.е. при нажатии на кнопку он у тебя не выключаеся ????
а в других режимах все тоже самое????
Старый 05.05.2010, 14:01   #8
komandorus
Аватар для komandorus
Если воздух дует в "ноги-стекло" или "стекло", то кондиционер автоматически включается, хотя лампочка не будет гореть.
Это касается только америкоса, на европейце можно отключить нажатием на кнопку.
Сам задавался этим вопросом (у меня старая машина - Галант американский).
Так что отключить ты это никак не отключишь. С одной стороны правильно: на стекло дует подсушенный воздух, стекло в дождь не потеет.
Но с другой, ИМХО: водителю самому решать, что и как ему включать и выключать. А так, 1-2 литрика бензина пришли на Родину.
komandorus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2010, 14:03   #9
Tortilla
Дело даже не в бензине. Просто холодно становится в машине
Старый 05.05.2010, 14:07   #10
LEXA856
Аватар для LEXA856
Авто: 4g69
а что мешает включить в другое положение ???
Старый 05.05.2010, 14:12   #11
Tortilla
Придется так и делать
Старый 05.05.2010, 14:21   #12
LEXA856
Аватар для LEXA856
Авто: 4g69
Может оно и к лучшему и еще совет держи переключатель потока воздуха в положении фронт дабы в один прекрасный день от маленького скольчика на стекле у тебя оно не треснуло в разные стороны!!!!!!!
Старый 05.05.2010, 14:29   #13
Tortilla
Положение фронт - это в лицо чтоли?
Старый 05.05.2010, 14:31   #14
LEXA856
Аватар для LEXA856
Авто: 4g69
Именно только заслонки отрегулируй так чтобы комфортно было.Сам с этим долго заморачивался но после замены лобовухи..
Старый 05.05.2010, 14:36   #15
Tortilla
Хорошо. спасибо!
Перестал работать кондей. Romzesss Outlander XL - Запчасти и ремонт 19 15.08.2010 22:17
2 Месяца на Ауте Влад71 Outlander - Отзывы 8 07.03.2008 22:02
Текущее время: 22:31. Часовой пояс GMT +3.
