Старый 13.05.2010, 11:53   #1
Paul aka Djuffin
Аватар для Paul aka Djuffin
По умолчанию Опыт замены тросика управления интенсивности печки
Господа модераторы, если это не сюда, просьба перенести в нужное место.
Итак, печка в машине жены перестала реагировать на регулировку тепло-холодно. Элементарная диагностика тут же выявила проблему - тросик привода стал гнуться и не передвигал заслонку.
Прочитав тут, что тросики при заказе путаются (интенсивности и направленности), просто заказал оба - 500руб за оба.
Вера вечером поменял - ушло минут 20.
Итак процедура замены тросиков на Out 2003 года:
- снимаем кольцо тросика интенсивности с заслонки
- выдергиваем пластиковый ограничитель
- эти два пункта повторяем с тросиком направления
- снимаем все три ручки управления
- выкручиваем пару саморезов под ручками
- подцепляем и сдергиваем и снимаем "прикрывашку" (она снимается просто усилием)
- аккуратно сжав защелки вынимаем блок управления на себя
- снимаем верхний белый разъем электрики
- снимаем нижний черный разъем электрики
- вынимаем блок управления полностью
- переворачиваем вверх ногами
- плоской отверткой поджимаем металлическую защелку и вынимаем тросик вместе с защелкой
- переставляем защелку на новый тросик
- дальнейшая сборка в обратной последовательности
Сорри, если из описания что то будет не понятно. Но имея этот текст и видя машину вживую вы точно все поймете...
Paul aka Djuffin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2010, 15:08   #2
dark33280
Авто: Outlander 2.0 2WD
По умолчанию Re: Опыт замены тросика управления интенсивности печки
После замены тросика как работает? Тросик перестал гнуться. Просто у меня один в один ситуация. И если не секрет где вы купили ? Поделитесь номерком. А то я заказал через екзист, так они мне уже 2-а месяца везут и ещё ждат один.
dark33280 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2010, 17:51   #3
Paul aka Djuffin
Сделал только вчера вечером, а ездит жена.
По моим ощущениям стало переходить "ноль" чуть лучше, но все равно достаточно туго. Вчера еще работало ;-)
Заказывал у Andyk'a - он все Питерское auto.ru импортными запчастями снабжает. Привез, как обещал, за пять дён. Но по Москве он не работает...
Старый 13.05.2010, 17:59   #4
Alex83
У меня тоже проблема с тросиком интенсивности.
Сначала крутилка начала двигаться в холостую (порвался тросик).
В сервисе поменяли и теперь у меня двигается от середины до максимум (вправо). И вручную переставили на минимум (влево до конца) когда пришла теплая погода.
Т.е. от середины влево не двигается. Говорят что то с заслонкой в печке. И чтобы починить надо 12 000 руб. для разбора печки со снятием панели приборов и т.п.
Что скажете? Грузят?
Alex83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2010, 18:07   #5
Paul aka Djuffin
Сообщение от Alex83 Посмотреть сообщение
Фиг знает. Когда изучал видел посты о том, что засоряется отопитель и заслонка начинает ходить с большим трудом. В этом случае якобы помогает только полная разборка, очистка от грязи и смазка - цена похожа на истину.
Что бы я сделал - присел бы на корточки к педальному узлу и попробовал подвигать заслонку рукой - она легко доступна без разборки. Если ходит свободно - грузят.
Там просто конструктивная особенность - "переход нуля", когда закрывается (открывается?) заслонка. Этот момент совпадает с "на ручке" вертикальным положением - в этот момент и появляется усилие на ручке. Я жене порекомендовал "подро..." эээ... покручивать ручку, если с первого раза не перескочила.
Старый 13.05.2010, 21:12   #6
palik
Аватар для palik
Достала наверное всех эта проблема! Я когда у себя с ней разбирался вот что заметил: при проходе именно среднего положения там на шестерне заслонки есть штифт, который при вращении должен попасть в углубление в секторе. Сделано это для правильной сборки всего механизма. Так вот у меня видимо уже кто то ковырялся с этим делом и не правильно собрали! На фото все видно. Но при правильной сборке проблема полностью не ушла. Но все равно может кому пригодится.
Не работают 1,2 положение печки... densobol Outlander - Эксплуатация и ремонт 46 01.03.2016 12:50
глюк вентилятора печки Романтула Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 19 26.08.2014 14:30
не переключается рециркуляция печки qqq Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 10.05.2012 10:55
Q: Регулятор печки Paul aka Djuffin Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 23.04.2010 16:49
Блок управления печки Сергей79 Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 10.06.2009 16:23
Текущее время: 22:33. Часовой пояс GMT +3.
