Старый 15.05.2010, 22:02   #1
palik
Аватар для palik
По умолчанию Модернизация работы кондея
Вот небольшой фотоотчет (извиняюсь за качество, фоткал на сотик) кому не нравится что кондей включается автоматически при обдуве на лобовое стекло может повторить, сложного ничего нет.
Старый 15.05.2010, 22:09   #2
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Модернизация работы кондея
Все хорошо. Но вот коменты на фотках совсем не видно.
Старый 15.05.2010, 22:11   #3
palik
Аватар для palik
Да блин не подумал что так мелко получится! Сейчас переделаю!
Старый 16.05.2010, 12:17   #4
latos
А что за защелка тросика?
latos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2010, 19:45   #5
palik
Аватар для palik
Да тросики эти которые управляют температурой и заслонками. До меня пока дошло как их отсоединить от блока управления! Я чуть не раскурочил там все! Надо снизу блока управления через отверстия их отверткой подцеплять и они легко снимаются.
Старый 21.06.2010, 18:16   #6
RuslanH
Вчера лазил в это устройство с целью замены перегоревших лампочек, курочить шторку не стал, ее можно снять не ломая. Хотел было уже демонтировать, но задумался - сушит кондей стекло очень быстро, так надо ли убирать эту функцию? Вот как в мороз, я зимой пока еще не юзал, стекло нормально отогреть ото льда?
Старый 21.06.2010, 23:38   #7
latos
Сообщение от RuslanH Посмотреть сообщение
Не очень приятно, когда в мороз работают винты при прогреви лобового.
Старый 22.06.2010, 12:04   #8
RuslanH
Это да, ну чтож, делов на 15 минут выковырять эту пластмассину...
Старый 03.09.2014, 07:18   #9
Олег168
воспользовался инструкцией автора и срезал это"крыло", тоже не нравилось автовключение кондея при обдуве на стекло.
Олег168 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2014, 17:18   #10
Артем39
Аватар для Артем39
Сообщение от Олег168 Посмотреть сообщение
Теперь ладони на руле потеть будут. Слава Колхозу
Старый 07.09.2014, 16:59   #11
Олег168
Артем39, может у Вас и потеют, а я и сам при необходимости могу его включить. Слава колхозу! Кстати крыло это можно просто убрать и заменить кольцом без оного (крыла) и если что в любой момент вернуть все обратно
Старый 25.10.2015, 19:16   #12
t0rrent
се достаточно легко разбирается. Вместо ламп перегоревших поставил ленту диодную по периметру пластмассового короба - подпаял к гнезду лампы и собрал. Светит хорошо и радует уже 2 года.
t0rrent вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2020, 01:56   #13
surganova
Можно вынять и плату отдельно. Для этого надо открутить два винта снизу (пллата прикручена к коробке), и вынять переключатель вентилятора. Для этого надо немного отжать плату сверху, и сжать две клипсы, на которых крепится переключатель.
surganova вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2020, 15:14   #14
Артем1988
Аватар для Артем1988
Тоже это не нравится. но как это сделать на блоке климата ))
Ремонт и модернизация китайских головных устройств _pirat_ Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 36 07.07.2016 10:41
Поиск работы в Екб ZANOZA Екатеринбург 16 30.03.2009 21:17
Текущее время: 16:06. Часовой пояс GMT +3.
