Старый 18.05.2010, 09:37   #1
boignik
Аватар для boignik
По умолчанию Порвался пыльник на заднем приводе
Во время прохождения ТО 15000, была выявлена неисправность - выдавленная смазка с наружнего пыльника заднего левого привода. В сервисном центре сказали, что надо менять вместе с приводом. Ценник 48 т.р. Так как отдельно пыльников не бывает. Самое интересное, что это, с их слов, не попадает под гарантию т.е. весь ремонт за мой счет. Собственно моей вины в том, что повредился пыльник нет. Его повредили еще во время установки на заводе - перетянули муфту. Я теперь не знаю, что и делать?
boignik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2010, 10:13   #2
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию Re: Порвался пыльник на заднем приводе
Сообщение от boignik Посмотреть сообщение
3717A015 - Пыльник ШРУСа ~ 60,00$
33107 BOOT KIT,RR AXLE JOINT
Пробей\спроси по VIN про пыльник здесь.
Поменять - занятие непростое.
Почему ОД предложил "в сборе" - загадка.
Старый 18.05.2010, 10:37   #3
xl_neo
Авто: xc90 t5 (ex xl 2.4 cvt)
как раз таки все ясно, думали у них и купит )
xl_neo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2010, 05:06   #4
boignik
Аватар для boignik
Вот, блин, дурак! Взял и с дуру заказал 3717A015 - оказалось, что это внутренний пыльник, а он по размерам меньше наружного. А наружный видимо действительно идет только в сборе 33136AL т.к. отдельно на пыльник кода нету
Старый 25.06.2010, 05:25   #5
ohotnik
Аватар для ohotnik
А Здесь на картинке отдельно вроде только внутренний пыльник, а наружного то нет, или они одинаковые??
Старый 25.06.2010, 07:08   #6
boignik
Аватар для boignik
В том-то и дело, что они разные. Наружный больше и на нем написано 581-75 а на внутреннем написано 350-75
ОД предлагает менять весь привод в сборе.
Старый 25.06.2010, 12:05   #7
YesYes
Аватар для YesYes
Яжжж говорил, что пробить по VIN надо.
Вот ссылка на сервис мануал по данной проблеме
Там четко написано, что есть репайр кит пыльника наружнего EUJ и внутреннего ETJ.
Старый 25.06.2010, 19:18   #8
boignik
Аватар для boignik
Извиняюсь за свою глупость, но где и как можно заказать этот EUJ boot repair kit ? На екзисте говорят, что у них нету.
Старый 28.06.2010, 11:13   #9
YesYes
Аватар для YesYes
Думаю что надо искать по VIN в программе CAPS.
Только вин надо ставить не свой, а что нибудь из самых первых авто.
Почему: В старом сервис мануале (тот что в ссылке сверху) - эта запчастя есть, а в новом - нигугу.
Ищи старые вины и проси СтасянXL их пробить.
Старый 29.06.2010, 13:25   #10
Дмитрий777
Кто нибудь значет, что обозначают индексы 581-75 и 350-75, может быть это диаметр внешний и внутренний, а таким образом возможно подобрать заменитель пыльника?
Дмитрий777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2010, 13:48   #11
r34
Авто: аут 3.0
Советую снять пыльник и идти с ним в магазин. По размерам обязательно найдётся аналог с другой машины.
r34 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2010, 12:21   #12
boignik
Аватар для boignik
Интересно, а как сами японцы объясняют этот нонсенс - копеечный пыльник надо покупать в комплекте с приводом. И что потом с этим приводом делать - орехи колоть?
Старый 11.07.2010, 12:56   #13
DANco
Однополчане!Пож-та подскажите какой подходит пыльник на левый передний наружный шрус.Цена оригинала 2500,а заменители не пробиваются в Экзисте
DANco вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2010, 12:01   #14
YesYes
Аватар для YesYes
копеечный пыльник
Есть еще вариант: универсальный пыльник шруса
Надо пробовать.
PS Размеры бы хоть сказал бы.
Старый 18.08.2010, 10:12   #15
YesYes
Аватар для YesYes
В элкатсе для пыжа 4007 нашел занятную вещицу, см. картинку.
Позиция с буковкой H.
Эта H входит в комплект №4 (A+B+C+E+F+G+H+8+9+10)
Причем судя по набору, там только то, что меняется при замене наружного пыльника.
Артикул 3 293.E9 - Пыльник шруса ~ 90,00$
Остается только проверить.
Все о полном приводе Serge Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 4 25.06.2014 11:29
Порвался ремень (грм?) lsd Outlander XL - Запчасти и ремонт 11 16.09.2010 17:27
Порвался ремень ГРМ ! wasead Outlander - Эксплуатация и ремонт 26 21.11.2009 00:26
Текущее время: 17:43. Часовой пояс GMT +3.
