Старый 28.05.2010, 13:45   #1
1LOKI
Аватар для 1LOKI
По умолчанию Не пускается двигатель.
Я уже разговаривал с Александром и выслушал его предположения по поводу моей проблемы. Но пока на работе и свербит, возможно, еще, кто-то даст рекомендации.
Двигатель работал нормально и замечаний к нему, не было. Но после стоянки, приблизительно три-четыре часа, он отказался заводиться! Стартер прокручивает, а двигатель не делает даже вспышек или каких-то подхватов! Что может быть?
1LOKI вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2010, 13:49   #2
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
По умолчанию Re: Не пускается двигатель.
ремень грм не порван?
бензонасос работает? в баке жужит?
Старый 28.05.2010, 13:55   #3
1LOKI
Аватар для 1LOKI
Дело было ночью! Так что про ремень сказать ничего не могу. Вроде жужания я не слышал. Пробег 58тыс км.
Старый 28.05.2010, 14:01   #4
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
проверь на месте ли ремень грм, если на месте и целый то надо проверять бензонасос (под сиденьем есть лючок) можно постучать по нему, часто помогает
Старый 28.05.2010, 14:07   #5
1LOKI
Аватар для 1LOKI
Может порваться ремень призапуске? Приехал и заглушил двигатель нормально! И бензо насос вроде как не умирает сразу. Александр предположил, что полетел блок сигнализации. Хотя сигналка снимается и ставиться без проблем!
Старый 28.05.2010, 14:15   #6
TimurB
Аватар для TimurB
Авто: VW Touareg V6
а на этом моторе есть датчик положения коленвала? Свечи выкрути, проверь, заливает или нет.
TimurB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2010, 14:16   #7
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
датчик коленвала есть, свечи лучше всего конечно, если бензин подается значит проблема с зажиганием
Старый 28.05.2010, 14:17   #8
1LOKI
Аватар для 1LOKI
Датчик просто обязан быть!)))) А вот свечи посмотрю. Кстати, если на других машинах после прокрутки из выхлопной трубы несло бензином то тут нет. Катализатор берет все на себя?
Старый 28.05.2010, 14:18   #9
TimurB
Аватар для TimurB
Авто: VW Touareg V6
если не заливает бензонасос сдох, или ДПКВ, если он таки есть.
Старый 28.05.2010, 14:21   #10
1LOKI
Аватар для 1LOKI
Есть какая нибудь возможность проверить этот датчик, кроме как его снимать?
Старый 28.05.2010, 18:55   #11
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
надо снять его разъем итестером проверить во время прокрутки.
Для начала проверь бензонасос, намного большая вероятность его поломки
Старый 29.05.2010, 00:18   #12
1LOKI
Аватар для 1LOKI
Первое, ремень ГРМ жив! Я открутил два верхних винта, кстати ближний уперся в опору двигателя и не вылез до конца! Отогнул малость кожух и увидел ремень, на случай срезания зубцов ремня, я на самом ремне поставил маркером белую точку и прокрутил стартером. Посмотрел, точки не было, значит ремень ходит!
Второе, снял заднее сиденье и открутил кожух бензонасоса. При попытке снять топливный шланг, пошел бензин. Значит бензонасос рабочий. Хотя он и не шумел при включении зажигания и прокрутки стартером! Свеччи выкрутить не удалось, не нашел такой свечной ключььььь!
Старый 29.05.2010, 03:10   #13
artem77
чё то я в ступоре.. или просто ночь...
А что по поводу ошибок? Чек как себя проявляет?
и точно нет ли каких секреток на сигналке?
катушки могут парой сдохнуть? -вроде нет
тестером проверь сигнал управления на катушки приходит?
artem77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2010, 19:38   #14
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
насос наверно крякнул, то что в шланге бензин ни о чем не говорит
Старый 29.05.2010, 23:41   #15
1LOKI
Аватар для 1LOKI
Я вызвал эвакуатор и оттощил в сервис. Там за полторы тысячи проверили и нашли обрыв в проводе на бензонасос! Все оказалось до безобразия просто! А оттащил в рольф, зато узнал всю подноготную авто! Меня она совсем не обрадовала.((((((
Поменял двигатель и ..... Constantin Airtrek Turbo!!! 109 14.10.2009 00:07
Текущее время: 03:34. Часовой пояс GMT +3.
