Старый 02.06.2010, 18:05   #1
Алёшка
Аватар для Алёшка
По умолчанию Outlander. Микроклимат. Промывка печки/кондиционера
не найдя ничего подходящего пишу... Коллеги, а ка бы помыть кондиционер (точнее испаритель, снаружи) без его снятия и разбора консоли. Вариант с пеной ( чего-то там step-up...)через сливное отверстие не предлагать, есть что-нибудь по "сильнее"?
ходил по магазинам и наткнулся на пену для мытья духовок, а еще мысль есть попробовать средством для безконтактной мойки, ну это когда грязюка должна сама отваливаться
готов выслушать Ваши мнения (только плиз без иронии, это мы и сами могем)
Алёшка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2010, 18:30   #2
Outlanded
Аватар для Outlanded
По умолчанию Re: Лето.... кондиционер....
По факту ничего не могу посоветовать, но промывка мегасуперпуперсредством не сильно помогает в плане очистки, проверено. Справедливости ради скажу, что запах устраняет ну и все.
Outlanded вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2010, 19:07   #3
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Почему вариант с пеной не устраивает? И с какой целью промыть испаритель?
Старый 02.06.2010, 22:12   #4
Dickpol
Аватар для Dickpol
О! А я завтра собирался ехать в гараж мыть пеной из баллона. Уже и купил...
Чем плохо-то?
Dickpol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2010, 22:32   #5
DmirtyVS
Сообщение от Алёшка Посмотреть сообщение
И для духовки, и для бесконтактной мойки применяются сильные щелочные растворы и алюминий от них покрывается белыми хлопьями - была тема пару лет назад, как вернуть первоначальный вид рейлингам после неудачной мойки.
Ищите пену, которая може применяться с алюминевыми деталями (думаю, что испаритель алюминевый)
Старый 03.06.2010, 06:19   #6
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Сообщение от Dickpol Посмотреть сообщение
Чем плохо-то?
Я то же купил баллон Mannol. Приехал на дачу, хотел найти ту трубку от испарителя, куда вставлять удлинитель от баллона. Не тут то было. Открыв капот, ничего не смог найти и тем более соединить. Снизу - стоит защита, нужно снимать. Отложил чистку испарителя до момента, когда будет или яма, или подъемник.
Кто как решал сию проблему?
Старый 03.06.2010, 06:28   #7
Александр019
Авто: Надёжный друг
Блин! Да всё просто! Моется система через воздуховоды которые у вас перед глазами.
Вставляешь трубку до конца и постепенно вытаскиваешь её с одновременным нажатием на клапан баллона. И так все четыре воздуховода проливаешь.
Старый 03.06.2010, 06:46   #8
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Сообщение от Александр019 Посмотреть сообщение
Блин! Да всё просто! Моется система через воздуховоды которые у вас перед глазами...
Будьте любезны, поподробней - что за воздуховоды? Как их определить? Это воздухозаборники?
Старый 03.06.2010, 06:50   #9
Александр019
Авто: Надёжный друг
Воздуховоды которые в салоне Через которые поступает воздухДва с краю торпеды,два по центру Через них и моется система,Аэрозоли которые применяются для этого, содержат вещество которое уничтожает грибок в системе кондецианирования.
Старый 03.06.2010, 09:29   #10
Dickpol
Аватар для Dickpol
А испаритель? Он же мокрый. На нём пыль на влагу и оседает. К нему ведь добраться только снизу можно?
Старый 03.06.2010, 11:55   #11
Rand
На баллоне для промывки системы кондиционирования написано вставлять
шланг (идёт в комплекте с баллоном) в дренажное отверстие снизу авто,
Надо брать именно такое средство, мыл на предыдущем авто эффект , то что оттуда выливалось обратно а пырскалки в воздуховоды это как доп. средство, чтобы убрать грязь в самих воздуховодах. "по полной"
Rand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2010, 15:25   #12
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Rand согласен, есть два типа баллонов: один как дезодорант, а другой для чистки испарителя. Куда предлагаешь засунуть трубочку для очистителя?
Старый 03.06.2010, 15:46   #13
kuznya
Аватар для kuznya
Сообщение от Leo-sun Посмотреть сообщение
Leo-sun, вы бы поосторожнее с такими вопросами
По инструкции вставляется она в дренажное отверстие и просто выпрыскивается. Не знаю как на XL, а на первом оно расположено просто супер неудобно, я добрался до него только поддомкратив машину (на яме наверняка поудобнее было бы). Но у меня такое чувство что трубочка была коротковата
В этом году думаю старую трубочку нарастить новой и еще раз попробовать почистить.
kuznya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2010, 16:09   #14
Outlanded
Сообщение от kuznya Посмотреть сообщение
Так вот мне посчастливилось добраться до этого отверстия под капотом без применения домкрата (лучше бы нашел какую-нибудь эстакаду)... Супер неудобно - это еще хорошо сказано, там меганеудобно.
P.S. Хотел сфотографировать эту маленькую трубку, но фотоаппарат даже жалко сталко, снял телефоном, потом на комп. перенес...ни фига не видно там =((
Старый 03.06.2010, 17:51   #15
Dickpol
Аватар для Dickpol
Сделал!!!
Замучился, а по итогам можно всё сделать за минут 40. Причём яма не нужна совершенно!
Защиту снимал, в салоне разобрал. С табуретки в двигатель залезал, чуть в яму не упал!
В общем описываю.
1. На первом фото определяем местонахождение дренажки. Видно только сверху и с лампой. Сверху это значит ложиться на движок. Маленькая фигулька по центру фото это она.
2. На втором фото вслепую лезем рукой туда, куда уходит трубка, к стенке. Предварительно надо снять пластиковую штуку над воздушным фильтром, а то мешает. Дренаж это маленький кусочек резиновой трубки. В него и суём трубку от баллончика. С неё я снял пластиковый наконечник, т.к. с ним не лезет. Войдёт примерно 10-15 см. Баллончик я подсоединял внизу в яме, но как видно на фото длинны и так хватает. Ну и жмакаем весь баллон. Ждем. Можно подставить какую-нибудь ёмкость. Минут через 5 потекла жидкость. Сначала чистая потом грязь. Стекала долго. Я ждал минут 20. Потом поставил защиту, она ещё капала.
Дальше включил конд. погонял около5 мин. и в режиме рециркуляции в салонный фильтр запшикал другой препарат. Делал в два захода, т.к. пшикается долго и дыхалки не дышать не хватало. И то осталось. Крутилось минут 15. Потом проветривал.
3. На третьем фото препараты и результат.
Осторожно! Жидкость очень едучая, масло антикор смывает чище бензина.
Airtrek. Проблемы с кондиционером (сборная тема) Счастливая Airtrek - Эксплуатация и ремонт 66 01.08.2012 17:44
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Кондиционер Veryval Краснодар 9 30.04.2009 16:43
Про кондиционер Айрат Outlander - Эксплуатация и ремонт 19 07.04.2009 22:20
Текущее время: 02:12. Часовой пояс GMT +3.
