Старый 10.06.2010, 00:38   #1
dmi3y
Авто: не скажу
По умолчанию Как снять пластиковый порог?
Всем доброго вечера! Подскажите пожалуйста, как снять пластиковые пороги на Outlander 2006? Чтобы не сломать пластик. Отлетело несколько клипс - хочу их поменять. Сервисмены сказали, что снимается целиком, ставятся новые клипсы и наклеивается двусторонний скоч. Дайте, плиз, пошаговую инструкцию разборки. Заранее огромное спасибо!
dmi3y вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2010, 06:47   #2
жека горный
Аватар для жека горный
Авто: Pajero Sport New 2.4 DI-D AT, был Pajoro Sport
По умолчанию Re: Как снять пластиковый порог?
Всем привет! Если не решил проблему - читай: в пршедшие выхи занимался на яме.
1. Помыл авто, максимально с низу.
2. Открутил саморезы на клипсах на кузове с низу.
3. Открутил саморезы вдоль по порогу с низу (не к чему).
4. Вытащил клипсу накладки спереди со стороны колеса.
5. Аккуратненько оттягиваем порог, скотч с зади уже не держал, при помощи широкой отвёртки, обёрнутой изолентой с усилием отстёгивал верхний ряд клипсов.2 сломал.
После снятия понял: нужно было накладку толкнуть вперёд, она бы соскочила с верхних клипс. Клипсы легко вынимаются из кузова после поворота их на 90 градусов плоскогубцами, "усердствовать" не надо, можно сломать.
6. Грязь, примерно пару кил, вымыл сильной струёй.
7. При помощи отвёртки, максимально возможно,удалил старй скотч, дочистил спиртом.
8. Установил на место, в накладку, клипсы, нижние на саморезы, верхние в пазы, усики должны быть расположены вертикально, вместо сломаных "приколхозил" обрезанные и подогнанные жиговские "ёршики".
9. Наклеил двусторонний скотч, 5мм шириной, немножко многовато, но уже не нашёл, монтажную ленту не снимал.
10. Протёр спиртом порог в месте приклеивания скотча.
11. Прицепил накладку на нижние клипсы к кузову.
12. Удалил монтажную ленту, прищёлкнул верхние клипсы, придавил руками верх накладки для проклейки скотча.
13. Установил предние торцевые клипсы.
14. Радовался как слон, гордился собой, "убил" (помыть, снять, отчистить, сгонять за клипсами, скотчем, поставить) 6 часов.
жека горный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2010, 12:15   #3
misyr 54
Аватар для misyr 54
Авто: airtrek 2,4 4wd miveс 4G69 СU5W 2005 г.в.
Сообщение от жека горный Посмотреть сообщение
как то безобразно спирт транжириш
misyr 54 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2010, 12:53   #4
жека горный
Я энтот спирт всместо незамерзайки бодяжу, хоть знаю чем дышать придётся, а люди его пьют...
Старый 18.06.2010, 15:35   #5
alanalan
а что если снизу в пороге, в задней части просверлить отверстие (возможно несколько). зделать типа слив. чтобы при мойке помаленьку вымывало мусор из порогов. Снятие и чистка порогов занимает много времени а эффект довольно краткосрочный.
alanalan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2011, 11:36   #6
Igors_lv
Авто: Outlander 2.0 turbo
Клипсы поворачиваются на 90 град -белые ( нижние)и верхние ( черные) тоже ? Не могу понять как достать черные ?
---------- Добавлено в 13:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 12:36 ----------
Ап . Как достать клипсы ?
Igors_lv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2012, 18:03   #7
tomas7
А еще потом после установки необходимо все щели промазать прозрачным селиконом и будет все ОК!!!
tomas7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2013, 15:03   #8
ALEXEY_1971
Авто: Outlander 2.4 mivec 4wd
[QUOTE
[/QUOTE]
по пункту 3: где эти самые саморезы находятся?
по пункту 9: куда конкретно этот скотч клеится?
не могу найти схем или какого либо фото как то все в живую выглядит(
ALEXEY_1971 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2013, 10:50   #9
жека горный
Сообщение от ALEXEY_1971 Посмотреть сообщение
[QUOTE
не могу найти схем или какого либо фото как то все в живую выглядит([/QUOTE]
Всем привет, саморезы откручивать вроде не надо, клипсы с ними выйдут, а скотч клеится по верхней части порога по всей длине, вроде так, дело-то давнее было
Старый 10.03.2017, 00:18   #10
Green_Dragon
А вот вопрос - думаю не поставить ли нормальные пороги металлические ВМЕСТО этого пластика. Кто-нибудь так делал? Есть ли решения в штатные монташные отверстия пластиковых ?
P.S. Один пластик отломал на броде 2\3 креплений, снял его - понял что без него лучше, но грязь летит. Да и до крыши неудобно доставать без нормальной ступеньки, а клиренс уменьшать, и привинчивать порог ПОД пластик - как-то не хочется.
Green_Dragon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 03:07   #11
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Green_Dragon Посмотреть сообщение
У Вас авто лифтовано ? Что за проблемы-то ? Аут 1 выше легковушки на 2 ( ДВА ) сантиметра . Пластик , типа бамперов установлен , для легкой защиты коробов . А если Вы лазите по бродам , то и железные не спасут .
Старый 10.03.2017, 15:29   #12
Trofim_sol
Аватар для Trofim_sol
Вот тебе ссылка
http://carmanz.com/mitsubishi/outlan...ut2003302.html
Trofim_sol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2017, 10:59   #13
Green_Dragon
Справедливо, но в данном случае брод был легковой, просто камень собрал неудачно. Вопрос не столько в прочности, сколько в том, что хочется пороги на которые удобно вставать, но не за счёт уменьшения просвета. для третьего аута решение такое есть: https://youtu.be/CzOpbuxpZLw
а вот на первый...
Пластиковый обвес на турбоаут Zigzag Outlander Turbo!!! 43 07.04.2012 20:16
Airtrek TURBO. как снять поворотник и как снять решетку в бампере? Valeriy Airtrek Turbo!!! 15 11.05.2010 19:33
Airtrek. Накладка на порог, снятие Kantrol Airtrek - Эксплуатация и ремонт 2 10.09.2009 18:43
Как крепится пластиковый порог? Weiss Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 02.09.2008 17:51
Текущее время: 19:01. Часовой пояс GMT +3.
